1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Решил про газонокосилки Дэу все в одну кучу собрать. Вот мой перепост из другой темы, так сказать первые впечатления от косилки
    Газонокосилка Daewoo DLM 5500 SVE. Как и писал выше газонокосилка в целом понравилась, хороший пластик и покраска, качество сборки и сварных швов на высоте, современный " космический " дизайн, отсутствие люфтов на колесах (что говорит о качестве применяемых подшипников), хороший толстый универсальный нож (не штамповка), на ноже как и обещали стоят две пластиковые шайбы в качестве защиты от встречи с препятствием. В общем на первый взгляд все красиво и хорошо.
    Дополнительно в комплекте лежали- зарядное устройство, свечной ключ, барашки для крепления ручек, гарантийник с инструкцией, боковой выброс, рекламные буклеты и запасная КНОПКА СТАРТЕРА (подозреваю, что вещь проблемная). Заглушка для мульчирования была вставлена в деку, она анатомической формы (повторяет форму тазика)
    Порадовала конструкция травосборника, для усиления он обрамлен металлом и цепляется к косилке опять же металлическими крюками, на мой взгляд, это одна из самых удачных конструкций для этого узла.
    Рычаги переключения скорости и дросселя тоже металлические, так же как и скобы включения хода и зажигания, только вот у скоб, крепление к тросикам идет через пластиковые элементы, что снижает их надежность.
    На косилке очень удобно и быстро регулировать высоту ручки, в зависимости от роста оператора, легко можно настроить даже под рост пятилетнего ребенка. Единственное вызывает вопросы надежность механизма этой регулировки, он сделан из пластиковых зубчатых "пятаков".
    Батарея стоит довольно большая, на 4.5 А/ч (думал поменьше будет) и чуть -чуть недозаряженая. В инструкции об этом упоминается- при покупке нужно заряжать. Еще где то читал, что при работе двигателя происходит подзарядка аккума, в чем я сильно сомневаюсь, заведем проверим.
    Редуктор хода стоит пластиковый, а хотелось бы металл. Еще напряг полностью пластиковый бампер-ручка спереди косилки, думаю жить ему не долго, разлетится на первом же пеньке.
    Не вызвала восторга и хлипенькая ручка. Когда начинаешь поднимать передние колеса, имитируя разворот, она довольно сильно " прогибается".
    Ну и напоследок - пришла с косяками, сильные потертости от транспортировки снизу и сбоку тазика. Как с этим жить, еще не решил, на раздумья время еще есть.
    Косилку пока не заправлял и не заводил, впереди еще вскрытие отдельных узлов.
    P. S Наверное "мрачновато " написал. Но это уже мои придирки к аппарату. На самом деле, на многих брендовых косилках, дела с отдельными узлами обстоят гораздо хуже чем здесь. Так что Дэу покупать можно .
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    И еще немного фото.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А это один из неприятных моментов которыми грешат Дэу, и случай не единичный. https://www.forumhouse.ru/posts/25928506/ На моей косилке тоже надпись на крышке 196 сс, а по факту стоит 173 кубовый двигатель, так что готовтесь быть обманутыми, видать политика «партии» такая. Собирают их на заводе в Китае. Вот ссылка на завод. http://www.dayepower.com/Home.html На этом заводе много еще каких брендов собирают, в том числе и Мурленовский Стервинс. Маркировку двигателя нужно смотреть под бензобаком, она выбита на блоке. На моей стоит DYM1P70FE http://www.dayepower.com/product/396.html А это ничто иное, как 173 сс.
    Схемы на 5500SVE. И инструкция на все модели.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Видео про скорость перемещения газонокосилки в разных режимах работы вариатора.
  5. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Дэу, быстро носится, прикольно. У меня Хускварна 140S,наверно немного потише едет. А вот Риоби с 190 сс движком и вариаторм как и Кайман медленная даже на максимуме, теоретически там вариатор не особо нужен. Правда если трава высокая, то может быть.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У Каймана и Дэу скорости примерно одинаковые, просто в первом заезде Кайман едет на минимуме а Дэу на максимуме. А вообще действительно 4-ой максимальной скоростью я почти не пользуюсь, бегать устанешь и в густую траву при этом не полезешь.
  7. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Подтверждаю этот обман.
    Купил в октябре прошлого года DAEWOO DLM 48SP.Заявлена как 4,5 л. с. и 140 кубиков объема. Наткнулся на эту тему и решил проверить свой двигатель. Оказался стоит DAYE DG350 который всего 98,5 кубиков (на 40% обманули).Так то все косит, покрашено неплохо, ничего не болтается-но обидно когда так обманывают. IMG_20200624_161317.jpg
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну это они совсем уже охренели! А фото шильдика и крышки двигателя можно? Этого прощать никак нельзя, нужно им претензию писать, и в суд идти. Чем я и собираюсь заняться, когда косилку с гарантийки заберу. Прошло кстати почти 45 дней с момента обращения, а запчасть еще даже не выслали с Москвы, по случаю ее отсутствия. Им еще и 1% светит от стоимости косилки за каждый день просрочки.
  9. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Приеду в деревню, сфотографирую и выложу
  10. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Приветствую!
    (DAEWOO DLM 5100 SV)
    Я тоже наделаю фоток...:)
    Меня еще интересует крепление ножа, место крепления тросика вариатора (в ручке, с низу) и мульчирующая насадка.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не понял в каком смысле интересует? Вам нужно фото этих узлов, или что?
  12. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Да, именно фото.
    Крепления ножа - не надо, я понял какое у вас, у меня другое (похоже совсем удешевление, фото пришлю)
    Почему интересуюсь мульчей - у меня другая насадка, попробовал (косил 2-5 см.) - не получилось...
    В выходные попробую еще раз.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Отдельно фотографии самой мульчирующей насадки нет, но есть вид изнутри и снаружи. А что могло не получится? У меня вторая косилка даже без этой насадки прекрасно мульчирует. А тросики идут один на вариатор (раздвижение тарелок шкива) второй на включение самого редуктора, фото крепления троса со стороны ручки нет, завтра сделаю.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Agudelev, Мульчирующая насадка, и крепление тросов к рычагам со стороны ручки.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    У меня ГК с таким же двигателем Daye DG350 98,5 см3 с ножом 51 см, но другого бренда. Обмана у меня не было, брал сознательно такую, да и за ее цену 6 тр простительно иметь двигатель 98,5 см3. Косит неплохо, мощности хватает для моей травы. Кошу ей раз в 3 недели два участка по 9 соток.
