Штукатурка по деревянным перекрытиям в "сталинке"
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем ss141120, 05.10.25.
  1. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Добрый день.
    Какую штукатурку лучше использовать для обнажившихся деревянных перекрытий (старая штукатурка отошла после потопа, устроенного пожарными). Там деревянная балка и на ней дранка.
    Слой толщиной ~4 см (как я понимаю, штукатурка еще выполняет противопожарную защиту).
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    я бы начал с исполнителя, который МОЖЕТ эту работу сделать. обычно у каждого своя любимая система. а так для информации.
  3. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Ну, вот один "мастер" у нас сделал по своей системе, и все потрескалось. Поэтому хочется вначале теории.
    По вашей ссылке посмотрел - там вроде не фигурирует дерево и дранка, только камень, кирпич.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Зашейте потолок листовым материалом (например osb) на длинных саморезах и затяните натяжным. Больше ничего уже не отойдет и не упадет, только если потолок целиком
    П. с. А зачем дублировать свои вопросы в разных темах ? https://www.forumhouse.ru/threads/594450/
  5. ss141120
    ss141120
    ss141120
    В той теме не отвечали, и я решил, что лучше конкретизировать отдельную проблему.
    В потолке проблем нет как раз, только его цвет - но он будет закрываться натяжным. Штукатурка на нем, как ни странно, в порядке, хотя лило знатно. А вот балки надо делать. Просто закрыть гипсокартоном - не хотелось бы, потому что с межчердачного пространства могут прийти животные типа мышей и устроить там уютные теплые гнезда, да еще не дай бог балку грызть будут. Но, с другой стороны, может я просто драматизирую ситуацию и никто не придет. Тогда что, пеной за гипсокартоном заделать?
    И вопрос второй - натяжной потолок к гипсокартону нормально крепится, потом не выскочит?
  6. Дассен
    Дассен
    Дассен
    В такой ситуации я бы использовал проверенные известково-гипсовые или цементно-известковые смеси. Они хорошо подходят для деревянных оснований, так как позволяют потолку "дышать" и не копят лишнюю влагу, что для старого фонда особенно важно. Перед началом работ нужно тщательно проверить всю дранку, всё что отходит – закрепить. При слое в 4 см я бы обязательно набил поверх дранки металлическую сетку для армирования, чтобы новый потолок со временем не пошёл трещинами.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А бревенчатые стены изнутри так можно оштукатурить? как в старину барские дома? Какие готовые смеси наиболее пододящие?
