Ремонт комнаты в сталинском доме с деревянными перекрытиями
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем ss141120, 03.10.25.
  1. ss141120
    ss141120
    ss141120
  2. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Добрый день!
    Живем в сталинской пятиэтажке 37 года выпуска (дом с деревянными перекрытиями, из кирпича только внешние стены и подъездные колодцы). Внутренние стены - доски-дранка-штукатурка 4-5 см толщиной, плюс в ванной стена с вентиляционными каналами внутри, кирпич)
    После пожара у соседей летом пожарные обильно проливали все найденные очаги огня (они распространились по всему дому), и основательно протопили и нас, через чердак. Были проведены мероприятия по осушению, озонированию, затопленные комнаты были просушены, и даже одна из комнат была отремонтирована (правда, с нарушением ключевых технологий, поэтому сколько будет жить ремонт - неизвестно). Сейчас настала пора ремонта второй комнаты.
    Основной момент, который интересует - это 2 несущие балки по стенам комнаты. После потопа штатная штукатурка от них отошла и ее пришлось сбивать. Мастер, который штукатурил их заново - накосячил, из-за этого по штукатурке пошли трещины, и ее придется сбивать тоже. При этом оголяется сама балка с дранкой на ней.
    Вопрос - что делать с этими балками? По дальнейшим планам потолок мы закроем натяжным полотном, оно будет крепиться к балкам. Поскольку мы с супругой в этом плане дилетанты, вариантов много - заштукатурить заново (что использовать?), просто закрыть гипсокартоном (не очень по мне вариант, потому как штукатурка так же выполняла и противопожарные функции, не дав огню зайти в квартиру), сделать декоративное покрытие досками, что-то еще. На стенах будет декоративная штукатурка. Фото комнаты прилагаю.
    Потолок будет натягиваться по краю сбитой лепнины.
    ЗЫ. Заодно ищем грамотного мастера для всего этого. Балашиха.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зашить гипсокартоном.
  4. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Без штукатурки? Там еще и мышки могут бегать, межетажное пространство пустое.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А какая разница? Штукатурка сформированная из раствора или жёсткий гипс закрепленный на шурупы и дающий идеальную поверхность, без привлечения рукожопов?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Подшейте балки гипсокартоном.
  7. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Понял, спасибо. Вопрос по гипсу - его на профиль крепить, или прямо к балке (с выравниванием)?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зачем Вам профиль, если балка деревянная?
  9. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Она очень неровная по всей длине. Если гипсокартон прикрепить так как есть - получится очень извилистая линия.
  10. Somaxim
    Somaxim
    Somaxim
    С балками я бы поступил так: сначала обработал бы их огнебиозащитой, это обязательно. Потом зашил бы всё огнестойким гипсокартоном в два слоя или специальными противопожарными плитами. Сверху уже можно делать любой декор, который впишется в интерьер. Так и безопасно будет, и внешний вид достойный, под натяжной потолок это идеально подойдёт.
