Датчик наружной температуры на котел Federica Bugatti Eco 24B
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ilmir888, 01.10.25.
  1. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Доброе время суток, знатоки!
    Есть данный одноконтурный котел 2021г. выпуска и что бы работала погодозависимая автоматика, нужен уличный датчик.
    До горячей линии не дозвонился, трубки не берут, на письма не отвечают, видать работы завались...
    Пробовал следующие два датчика подключить:
    NTC 1k (b4537)
    NTC 10K (b3435)
    С датчиком на 1 ком, котел работает, как будто и нет датчика, только крутилкой температуру теплоносителя можно регулировать. Датчик рабочий, мультиметром проверял, сопротивление есть.
    А вот с датчиком на 10ком, котел видит, но при нахождении самого датчика в комнатной температуре 25°, котел во всю кипитит воду. Я так понимаю, этот датчик видит, как будто температура ниже минус 20°.
    Данные датчики были приобретены, т. к. у них на канале в ютуб были рекомендованые на некоторые котлы эти характеристики.
    Сейчас вопрос, на 10ком точно надо ли? И B3950 интересно заработает?
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Пишут про "Honeywell 10999.0441.0" (25 градусов - 10 кОм, -20 - 97,12 кОм).
    Это близко к "b3950".
  3. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Хорошо, спасибо! Закажу, как получу, попробую и отпишусь
  4. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Купил еще 2 варианта датчиков:
    NTC 10K (b3435) от другого производителя
    NTC 10K (b3950)
    С обеими датчиками, как и в начале темы котел во всю жарит при +25°.
    На днях разговаривал с тех поддержкой производителя, сказали что точно 3435 должен подойти, а то что, при +25° жарит, это скорее прошивка записана только до +20°. Я подумал, что странная логика, наоборот при такой температуры котел должен работать максимально на малой температуры теплоносителя, а по хорошему, вообще отключить котел.
    Ну и сегодня раз +25° не работает, вынес датчики на улицу, а там +10° было. Так котел при такой температуры перестает видеть датчики, заношу обратно, начинает опять видеть и снова жарить во всю.
    Потом на котле выставил минимальную кривую и температуру помещения 14° (по факту те же 25°) поставил и запустил, начал греть теплоноситель до 48-49°.
    Я в замешательстве...
    И куда копать теперь?
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Ilmir888, для начала нужно знать два числа:
    1 температура среды, в которой находится датчик,
    2 показания температуры наружного воздуха на индикаторе котла (в это же время).
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Какую показывает температуру наружного воздуха?
  7. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Температуру наружного воздуха не показывает. В режиме реального времени показывает только температуру теплоносителя, а крутилкой на панели требуюмую температуру помещения.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Для эксперимента можно ещё запараллелить два 10-килоомных.
    Возможно, "1 кОм" - то, что подходит Вашему эксклюзивному котлу.
    Такие бывают у других котлов: https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=6283
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  11. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Да эту видел и поэтому в начале темы пробовал подключить, а котел не увидел данный датчик
  12. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Вот похоже, подходящий датчик, судя по графику, как раз на 10ком жарил, думая, что температура -25°.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Всё правильно, при +25 градусах его сопротивление - 1 кОм (номинал).
    Вы пробовали выносить его на улицу?
  14. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    На улице не пробовал, уже продавцу обратно вернул.
    Заказал b3465, завтра попробую подключить
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Ilmir888, может быть, есть у Вас возможность попробовать вместо NTC подключить резистор сопротивлением 1,5-3,3 кОм?
