Утеплённый хоз. блок из ОСП 2,5 х 3,75 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Zaputnik, 13.08.25.
  1. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Здравствуйте.
    Это моя третья работа на участке.
    https://vk.com/video178743050_456239498 (видео)
    Все также, сначала рисую в 3д редакторе, разрабатываю весь процесс, что и как буду делать и делаю лекала для нарезки материалов.
    1 был туалет тоже оз ОСП (монтировался за день без учета ямы и фундамента)
    2 - веранда к вагончику
    3 - хоз блок, спланировал по типу того, как я делал туалет, рассчитывал поставить от фундамента до крыши за 2 дня, дождь помешал. на видео (ссылка выше) подробнее рассказал.
    Работаем вдвоем с женой.
    блоки просто положил на землю, сначала самый низкий нашел угол в земле, снял дерн и утрамбовал, потом все остальные, снимал дерн подкапывал, чтобы выровнять уровень, траббовал бревном, если глубже получалось, подсыпал песок и трамбовал опять, пока все нижние блоки не выставил на один уровень, потом еще ряд блоков сверху.
    Балки из бруса 100х100 на расстоянии 1600 мм друг от друга.
    Лаги по 3 штуки для каждого листа ОСП пола 2 с краю (общие) одна в центре.
    Выравнивал лаги по листу ОСП - идеальный угольник большого размера.
    Фото оказалось мутное, испачкал объектив смартфона маслом от пропитки, сделал ИИ штрих рисунок на основе, видно струбцины, использовал их для временной фиксации листа и крепления лаг к брусу, что бы пока забивал гвозди сбоку лаг, лага не смещалась, все отверстия сначала сверлю для гвоздя сверло длинное 3,7 мм длиной 200мм, для гвоздя на 150.
    Потом утеплитель для пола, использовал 30 мм. Знаю, мало, но потом можно закрыть весь цоколь по периметру. Под полом не будет прямой связи с улицей. Стены и потолок буду утеплять 50 мм или 100. Пол утеплил сразу, так как туда потом под лазить сложно. Стены и потолок после, когда домик будет перекрыт железом на крыше, потом утеплю изнутри.
    1755003749562.jpg загрузка (12).png .
    Это то что успели, дождь лил проливной, такого не видел никогда, на видео видно вода стоит у забора не уходит.
    Если бы не дождь поставил бы до крыши за 2 дня. Почти как туалет только в 6 раз больше и работать с гвоздями быстрее, не надо переставлять сверло и биту в шуруповёрте, просверли - вбил молотком...
  2. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Здравствуйте.
    Продолжил через 3 дня только.
    В принципе за пару дней вдвоем этот домик собрать можно.
    Нам понадобился еще день, чтобы закончить (до крыши).
  3. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    До 8 вечера были готовы лаги кровли, потом в темноте уже напилил все доски обрешетки и закрепил временно. Нужно еще обрабатывать, некоторые позеленели пока ждали под брезентом в сырости меня 3 дня :(.
    Железо все равно бы не успел положить.
    Так что мой рекорд, за 2 дн (раздельных) домик от фундамента до обрешетки крыши.
    Пока от воды накрыл туристическим тентом сверху и придавил его остатками досок. До следующего моего выходного.
    Да, и по стоимости - все это, плюс оцинк. железо на крышу (на фото пока нет), плюс мелочи такие как петли для двери, бус 50х50 для каркаса и рамы двери, огне биозащита...обошлось в 44000 руб. с доставкой м материала включительно.
    _5bf2536d-2dca-4b9a-9a42-1ce67cf5cd19.jpg b6dcb692-0443-4686-8da4-54232a83cd85.jpg 4459cd2c-7ca6-4de3-b143-74c6de798191.jpg 61ed5d80-e24b-41c9-b8b2-df598e4b9f93.jpg e93f9306-e6bf-49c0-84e7-1db135109c69.jpg 9c482b33-ca5b-454f-a979-94589f83efa2.jpg
  4. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Да, и еще, важно. Для тех кто захочет повторить этот вариат конструкции.
    Каркас у меня еще не готов, жесткость не во всех плоскостях.
    В этой конструкции я решил минимизировать все, как делают умные китайцы, что бы не платить за каркас, если декоративные элементы могут быть таким же ребром жесткости как и элементы каркаса.
    У меня НИЖНЯ ветровая доска (софит) будет играть роль верхней обвязки силового каркаса и одновременно горизонтальным ребром жесткости.
    Чуть позже покажу на схеме, как это работает. По этой доске я выставлю окончательно все перепады высот, поддомкрачивая понемногу нужные углы, пока (ровная) ветровая доска играющая роль софита и ребра жесткости одновременно, плотно не приляжет по всей длине домика., после этого изнутри лист ОСП плиты крепиться к торцу этой доски - софита. Конструкция станет жесткой во всех направлениях, можно будет поднимать домик за один угол и ничего не будет двигаться.
  5. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Дополнение:
    Я купил на пол 18мм толщиной ОСП плиту, толще не было на тот момент в продаже, оказалось немного пружинит. Нужна строго 22 мм. толщиной или на полу сделать поперечные лаги через какждые 50 см минимум.
    Я полезу теперь под пол, буду снимать утеплитель и ставить поперечные пермячки лаг, для жёсткости пола.
  6. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
  7. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
