Веранда для бытовки, крыша из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Zaputnik, 08.07.25.
  1. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Здравствуйте друзья!
    Весной привезли вагончик-бытовку, поставил я его сразу очень высоко на 2 блока, плюс фундамент под блоками выступает над землей. Потребовалась лестница.
    Грязь на обуви тащить внутрь будем, тогда нужно крыльцо, хотя бы снять обувь где. Начал планировать крыльцо. Нарисовал в 3д редакторе, используя опоры вагончика как часть опор крыльца. Надо расширить тогда до одного края, дорисовал..., посмотрел, посчитал, подумал... Чтобы не жалеть потом нарисовал крыльцо размеров с вагончик)
    Приступил к работе. Сделал фундамент для 4 опор веранды, опоры напротив тех опор которые у меня используются под вагончиком. Блоки лежат так, что можно положить рядом еще брус, такой же как у вагончика 100х100мм.
    Брус длинной как вагончик в глубину плюс расстояние до опоры, получается более 2 метров, но одна первая лага у стены вагончика закреплена к несущим брусьям самого вагончика тоже, так что точка опоры бруса веранды смещается и расстояние получается между опорами меньше 2ух метров.
    И так далее, все делал так, как заранее спланировал в 3д редакторе. Конечно внося изменения незначительные, например на обрешетки крыши увеличил количество поперечных соединений между лагами.
    Время есть не много для стройки (пол дня работы один раз за 4 суток), но в целом доволен темпом. Работаем с женой, она помогает мне очень хорошо.
    В 3д редакторе нарисованы перила, какие они будут еще не знаю, это просто рисунок.
    В следующие выходные доделаю поликарбонат на крыше и пол, потом буду думать про перила.
  2. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
  3. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Крыша готова:
  4. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
  5. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Какой вариант лучше. Вместе или отдельно?
    Хочу закрыть пространство под периллами вагонкой как на стенах вагончика.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может вертикально?... Малым детям не будет возможности влезть на перила, и навернуться. Безопасность.
  7. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Сделал как сразу пришло в голову, горизонтально всё-таки. Больше воздуха наверное, или меньше пилить).
  8. Саллем
    Саллем
    Саллем
    Отличный проект! По поликарбонату совет один: не экономь на соединительных и торцевых профилях, а также на специальных саморезах с термошайбами. Закручивай их не впритык, а чтобы был небольшой зазор для температурного расширения.
  9. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    И вот зима, снеговая нагрузка и морозное пучение. Зима только началась, морозы, снег...
    На данным момент (начало января) эта практически плоская крыша из стропильных ног 50х100 мм длинной от опоры до опоры 2300 мм + свес 380 мм., справляется с 20 см слоя снега из которого 2-3 см чистого льда. Провис стропильной ноги не более 5 мм в самом центре, это макс. 5, по краям нет, там нет льда, потому что открываем дверь, тепло идет на поликарбонат, снег там сразу подтаивает и образуется лед, середина поэтому тяжелее. В каждой ячейке 600х700, поликарбонат 10 мм немного прогнулся, но не более 3 мм.
    Доски на полу хоть и сильно пропитаны маслом, все равно расширились и стали плотными без зазоров вообще в самом сыром месте, где постоянно тает снег даже немного приподнялись пару досок - некуда деваться, зазор надо было оставить больше чем толщина диска пилы (я обрезную доску подгонял просто пропиливая между ними циркуляркой и оставлял только этот получившийся зазор, оказывается мало для сырого пола, надо 2 таких. Летом пройду стыки толстым диском и снова пропитаю маслом как все высохнет.
    Ничего не поднялось, когда говорили про мои упоры под косоуры, в виде небольшого заглубления на 3 кирпича. Лестница не поднялась от промерзания, ступеньки ровно горизонтально со всех плоскостью веранды.
    В вагончике поставил печку, так как от электрического калорифера у меня аллергия, нос закладывало, спать было трудно. С печкой красота! Тепло живое такое, очень приятно и быстро протапливается.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ПК литой или сотовый?
    Спрашиваю т. к. свою крышу .. где то 36 квадратов закрытая веранда из сотового в конце концов переделал на ондулин из за постоянных протечек и борьбы с ними - надоело. Сотовый на кровлю не пригоден - имхо
    У меня пол доска просто обрезная прогнанная на рейсмусе - делал сразу армированной и вообще без зазоров внутри, крыльцо армировал с зазором. Проблем нет с полом ни где, хотя были протечки внутри, про крыльцо вообще молчу .. и снег, и дождь задувает под крышу крыльца
    Т. е. несколько муторное дело армировать доску, но получающийся монолит того стоит
    ааааа ... - разглядел в начале темы - сотовый
  11. raptor470
    raptor470
    raptor470
  12. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Зиму выдержал, снега со льдом 70 см было.
    Ступеньками подняло середину веранды на 3-4 см, от того что под ними короткие опоры глубиной в 2-3 кирпича всего, а сама веранда с вагончиком на глубине 7-8 кирпичей, морозное пучение на глубине под лестницей больше, чем на глубине под вагончиком и верандой, разница (3-4 см), на этом зимнем фото видно - середина пола веранды приподнята. НА следующие зиму ступеньки буду снимать, они у меня могут сниматься без откручивания пола, там 2 распорных бруска вынуть, чтобы сдвинуть опорную балку (под полом), все закреплено без гвоздей и саморезов, просто балка с прорезями для косоуров просто стоит на лагах, а чтобы она не смешалась распорки которые не выпадают изза того что они приклеены на защитный слой дерева (битумный лак), постучать киянкой, выбить распорки, сместить балку, косоуры упадут на землю, можно открутить ступеньки.
    Вот тут подробно как выполнена лестница была:
    https://www.forumhouse.ru/threads/591674/.
    Зачем это? чтобы веранду не каребило поднятием лестницы замой, она на место садилась, уже снег везде растаял, а веранда все еще с буром в середине. месяц прошел, как все село на место.
    Свежее фото на заднем плане видно веранду сейчас, все ровно опять.
