Проконсультируйте по теплому полу - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bobkovski, 05.07.25.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    При прочих равных, оба варианта рабочие. Сэкономить заметно вряд ли получится, т. к. 2 контура по хорошему все равно заводить на коллектор. Тут больше вопрос в длине 16 транзитов, не посадят ли они всю ветку.
  2. dagober
    dagober
    dagober
    Делаю опрессовку теплого Пола. Коллектор на 9 контуров по 65-70 метров. Труба pexa stout 16 на 2.0. Залил водой каждый контур поочередно. Накачал давление через ручной опрессовщик 6 бар. Спускает понемногу. С 6 бар до 4 бар за трое суток. Протечек трубы нет. Все и везде сухо. Как найти причину падения давления? Закрывать и опрессовывать каждый контур? Уйдет минимум неделя. Спускает очень медленно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Было бы повреждение трубы - уже упало бы в 0 давление, а остальное все на виду - всегда можно успеть поправить.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dagober, Это нормально. Трубы СПЭ раздуваться любят. Вот на 4 атмах и заливайте весь организьм.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздухом, каждый, это один день. Не торопясь...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    подождите когда выглянет солнышко и нагреет трубы, возможно давление повысится.)
    вы второй раз подкачивали ?
    если это первоначальный нагон, то труба растянулась, остыла вода и домик, воздух через воздухоотводчики давиться по чуть чуть и т. д.
    Ну и концовки все потрогайте в месте соединения с трубой, под этой изоляцией течь не видно.
  7. dagober
    dagober
    dagober
    Все соединения сухие. Воздухоотводчик тоже проверял. Держит. Второй раз не качал. На выходных буду по каждому контуру проверять.
    Давление пока замерло на 4 бар.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит просто трубы растянулись и всё.
    а зачем больше 4 качать ? при рабочем 1.5 ?
  9. Alexandr_El
    Alexandr_El
    Alexandr_El
    Добрый день, планирую укладку тёплого пола в новом доме, не могу решить ребус с укладкой труб.
    Рядом с котельной туалет 5кв.м. а на расстоянии в 5м комната на 13. кв. м. Удастся ли такой большой перекос отрегулировать?
    Если их разводить отдельными контурами разница составит 80-30=50 метров примерно.
    Хотел объединить туалет с ближайшей маленькой комнатой, чтобы длинна примерно выровнялась. Но говорят, что на каждое помещение лучше вести свой контур отдельно.
    Или вывести из туалета контур в коридор?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучще сделать так и контура короче.
  11. Alexandr_El
    Alexandr_El
    Alexandr_El
    К сожалению, этот вариант не подойдёт. Дом 130 квадратов. Буду использовать 10 контуров. Если делать контуры по 30 метров, придётся делать больше 20 контуров.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть весь пирог ТП ? https://www.forumhouse.ru/threads/570735/
    130 кв при шаге 15 см 10 контуров - это мало, даже при 20 не совсем достаточно, но можно исхитриться.
    30 конечно короткие, оптимал 60, не больше 70.
  13. Alexandr_El
    Alexandr_El
    Alexandr_El
    Пока всё в проекте. Такую схему нарисовал сам. Дом для постоянного проживания. На Урале. Замой бывает -30 летом +30. Трубу думаю взять PEXa 16. На пеноплекс 50мм.
    Может быть очень наивные расчёты, но я считаю так. 130 это со стенами, пространством под душ, холодильник, кухни, шкафы и пр... Поэтому в расчёте умножаю площадь не на 5 и не на 6.7, а на 6.
    6*130кв.м.=780м. метров трубы. Если их равномерно разделить на 10 контуров, выйдет 70-80м на кортур.
    Но ванная все расчёты портит.
  14. dagober
    dagober
    dagober
    Сделали полусухую стяжку. давление в трубах было 5.2 бар при заливке. прошло три дня - давление увеличилось до 5.8. это стяжка теперь давит на трубы?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нагреться могла вода в трубах за прошедшее время и расшириться.
