Очень дешевая но красивая и прочная лестница из тонкой доски 25х150 мм
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Zaputnik, 15.07.25.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ниже
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    имеет место быть.
    Долго искать в архивах .. есть, по мною описанному принципу .. лестница в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/215329/
  3. Ank2013
    Ank2013
    Ank2013
    Автору спасибо за подробный пост и интересную реализацию !
    Тоже планирую нечто подобное. С упомянутыми усовершенствованиями - единая опора внизу, скользячки вверху, возможно просто приставная с опорой только на грунт.
    А доску если брать естественной влажности - можно битумом изолировать? Или надо только сушеную?
  4. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Здравствуйте.
    Здравствуйте. Не вижу смысла брать сушёные доски, если вы их конечно не будете варить в олифе с солью, как цевьё для винтовки, чтобы ни капли воды не вписался. Косоуры эти одним концом всегда в сырости стоят и ступеньки тоже, ступеньки конечно быстрее сохнут, видно по зазорам, чем косоуры, и чем их не маж, все равно они сыроватые всегда, дожь через день два, тень..., не успевают высохнуть. Бутумом намазать надо, именно лаком, он глубоко впитывается и его не любят жучки и плесень, так в разы долше простоит. Ступеньки на саморезах обязательно, чтобы раз в два года открутить их и обработать косоуры битумным лаком заново, когда на улице будет сухо.
