Очень дешевая но красивая и прочная лестница из тонкой доски 25х150 мм
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Zaputnik, 15.07.25.
  1. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Здравствуйте.
    Хочу показать как можно сделать лестницу дешево, для веранды например хороший вариант.
    Тему я начал в соседнем разделе с постройки веранды, показывал, что и как...
    https://www.forumhouse.ru/threads/591063/
    Подошла очередь к ступеням (пол еще до конца не сделан) только наживлен частично. Начал искать материалы, и честно говоря - офигел, сколько стоит толстая и широкая доска для косоура. Или комплекты для изготовления:
    Подумал, что лучше сделать из задвоенной тонкой доски, побольше косоуров поставить, штуки 4 на 1,8 метра мне, будет жестко.
    У меня весь проект и сама веранда сначала рисуется в 3д редакторе, а потом я делаю в реале то, что нарисовал.
    Накидал в редакторе как будет выглядеть косоур, прикрепил его к веранде через промежуточный брус (лагу). Итого получилось для лестницы высотой 600 мм, шириной 1800 мм и высотой ступени 150 мм, нужно всего 4 доски 25х150 6 метровые и одна лага (брус 50х100 мм), всего, примерно 2000р.
    Это намного дешевле чем можно купить толстую доску. В 3д редакторе рассчитал все до мелочей (как я уже говорил, реальные размеры и размеры редактора точь в точь одинаковые, чтобы можно было делать детали удаленно). Получилось симпатично вроде.
    Сделал выкройку составных запчастей косоура DXF файл, сохранил его для снятия размеров на месте любой CAD программой для смартфона.
    И распечатал частично сложные элементы (как лекало), благо доска узкая и ее торец умещается на печать листа А4.
    В этот же день, уже после обеда поехал на дачу, по пути купил 4 доски 25х150, 2 распилил пополам (для 4 косоуров), а 2 распилил на 3 части, для ступеней. (предварительно все разложил в 3д редакторе, сколько деталей уместится на доске Из одной  доски 2 косоурины.png , и как отрезать чтобы запихать в салон легкового авто.
    Приехал на дачу и начал пилить. Использовал в основном лекало (края детали) IMG_20250715_155029.jpg распечатанное на принтере, а из DXF файла брал только размеры длины. 1752609920545.jpg
  2. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Вырезал все части косоуров, IMG_20250714_193219.jpg намазал битумной мастикой внутренний части соприкасаемых досок, чтобы там дерево не гнило, заодно так хорошо прилипает, что не оторвешь после высыхания. IMG_20250714_194505.jpg Весь косоур битумом не мазал пока. сделал все 4 штуки собрал в стопку зажал струбцинами, выровнял все один к одному, IMG_20250715_100253.jpg чтото подстругивая, а потом уже покрасил (жена красила) все полностью битумом.
    Подготовил балку с прорезями куда будут вставляется края косоуров, и тоже намазали ее всю битумом. IMG_20250715_100309.jpg Частично снял пол, чтобы смонтировать новую балку для лестницы и саму лестницу (все было продумано в 3д редакторе заранее).
    Выкопал 4 ямы на месте контакта с землей косоуров, утрамбовал грунт внутри ямы бетонным блоком, так чтобы он стучал как по асфальту, IMG_20250715_080646.jpg (на фото ямы в воде фотка утром после дождя), потом подложил кирпичи в ямы выравнивая высоту под косоур, и арматуры, как будет все готово залью жидким раствором.
    День закончился, стало темно, на даче нет электричества, оставил всё на сегодня (15.07.25).
    Сегодня утром доделал, произвел сборку косоуров с балкой,
    нарезал ступени (пропитал ступени в олифе, масле и солярке с солью, чтобы не гнили), Собрал все кроме нижней ступени. Залили жидким раствором пространство ям и чтобы попал жидкий раствор под косоуры.
  3. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Прикрепил нижнюю ступень и пока раствор еще жидкий, выровнял по уровню положение косоуров в растворе, подкладывая чтото под нежную ступень.
    Оставил застывать раствор.
    Лестница готова. Время затрачено с учетом проекта в 3д - один рабочий день.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Zaputnik, а если зимой почву вспучит?
  5. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Тоже думаю вместо отдельных ям под косоуры надо было лить что-то сплошное, пучение равномерно поднимало бы все косоуры...
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Vladimir21, А если вспучит сплошное?) там же верх лестницы жёстко привязан к террасе.
  7. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Если просто положить на грунт блок, то возможно, нужно чтобы лил проливной ливень сутки и более и потом сразу сильный мороз. Но у меня глубина на штык выкопана и утрамбована до глины, кирпичи в яме (2 ряда по высоте плюс камни или арматура для выравнивания, между ними) залиты раствором.
    Вспучивается насквозь промокшая земля от того что мороз расширил воду в ней. Вспучится от резкого мороза почва вокруг еще может, но у меня углубления на 200-250 мм с утрамбованным основанием. Под ним воды минимум, вся вода рядом в рыхлой почве. я писал же, что утрамбовывал почву в ямках бетонным блоком, бросал его с высоты 1,3-15 метра много раз с силой вниз, пока он начал стучать по земле как по асфальту. В общем не страшно это, даже если что-то замерзнет жидкое под опорами, то совсем мало, дерево эластичный материал и подъем опоры на несколько миллиметров никак не повлияет на конструкцию крепления, тем более оно просто вставляется в паз, без гвоздей и саморезов.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Zaputnik, ну смотрите. У меня лестница в маленький домик установлена вровень с террасой. Это летом. И никуда не прикреплена.
    А зимой верхний край лестницы выше террасы на 10 см. Просто наблюдение)
    Трамбование никак не защищает от намокания грунта. Так что есть весьма ненулевой шанс, что эти столбики будет выпирать, причём неравномерно. А с учётом того, что вы косоуры фактически врезали в пол террасы неизвестно как оно вообще себя вести будет в случае пучения.
  9. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Спасибо за совет ! Буду наблюдать. Я когда делал пропил в верхней части косоура (деталь ребра верхнего подспупенка) под лагу пола, он получился больше, нужен он чтобы ограничить движение косоуров вперед и назад, но не вверх и вниз, вверх можно приподнимать все косоуры сантиметра на 2, дальше, упирается в ребро подступенка верхней ступени и в доски пола, может вырвать саморезы в полу в начале движения. Буду смотреть теперь в первые заморозки за искривлением пола, если будут, то откручу пару досок, (хотя можно и не откручивать а залест под пол, там место много) чтобы вынуть (сдвинуть) опорную балку (она не прикручена, просто лежит на основных брусьях и расперта двумя брусками), выну опорную балку и все косоуры с ступенями упадут на землю под веранду. До весны.
    Добавил.
    Наверное лучше ее снять на зиму вообще, это делов несколько минуть - только сдвинуть опорную балку в сторону и лестница упадет под веранду, весной поставить назад). А то всю зиму буду переживать)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте низ скользящим и пусть катается.
  11. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Пучить будет однозначно. У Вас-же столбики не на глубину промерзания. У меня утепленная отмостка зимой поднимается сантиметра на 3. Сплошное основание дает шанс что пучение будет равномерным
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    всегда делаю верхнюю точку крепления, при опирании на грунт, на шарнире и никак иначе т. е. пученье не влияет, плюс лестница получается съемной
    Технология проста:
    - к продольной лаге крепиться плоская стальная пластина из торговли (40 мм*4 мм) с приваренной к ней 2 шт проушины из стального кругляка в виде буквы "П", а на нижнюю плоскость боковин самой лестницы .. эта же пластина, но с загнутым крючком на конце. Крючок накидывается на "П" что и позволяет лестнице претерпевать изменение положения в вертикали
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @g8o8r8, А я просто не закрепляю)
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт на любителя .. два элемента конструкции, не имеющие связи друг с другом .. приятного мало, когда разбегутся :) .. сами пишите:
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @g8o8r8, так да. Просто мы этот домик зимой не используем) поэтому не ходим туда. А разница уровней видна и так.
    А вот в доме, куда зимой приезжаем, там лесенка сделана чуть по другому. Там нет верхней поперечной доски. поэтому ну поднялись ступени на 8-10 см, ну и что? Просто верхняя ступенька стала выше и ходить ничего не мешает.
    ну т. е. В дом вот такого вида лестница, только из дерева.
    И фиг с ней, поднимается она или опускается.
