Гидроаккумулятор на ГВС (чтоб домочадцы не насиловали котел)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Krazy_killer, 01.07.25.
  1. Krazy_killer
    Krazy_killer
    Krazy_killer
    ПРИВЕТСВУЮ ВСЕХ !
    хочу поделиться опытом построения "конденсатора" сглаживающего интервалы пуска гвс на котле при заборе воды на кухне (самый активный в этом плане участок)
    шел я к этому долго -вернее очень долго "запрягал", домашним то горячо начинают подмес холодной, то струя сильная то вкл выкл по 100 раз в минуту. в общем созрел я.
    был у меня гидроаккумулятор найденный по пути с работы на дороге. потом он упал и прохудился потом я его запаял паяльником и медной заплаткой.
    купил я электромагнитный клапан на али экспресс.
    купил я прессостат (реле давления цифровое).
    и все собрал. замотал теплоизолирующими материалами чтоб медленнее остывало. пороги выставил 1.2..3.5Атм в магистрали у меня 5Атм
    в целом вот почти год. полет нормальный
    ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО МОМЕНТА:
    запах. утром вода имеет душек пока не обновится. чертовы мембраны.
    родная мембрана с которой был гидробак найден (еще и мотор насоса там был) источала такой лютый духан что сейчас она лежит в пакете в закрытом шкафу в сарае и все равно ощущается. а если ее достать и бросить на стол, мухи дохнут птички плачут.
    пробовал приспособу сгородить ввиде презерватива из огромного латексного шара, латексной камеры для мяча -все прахом. надо както склеить или завакууумировать пространством меж заводской мембраной и "презервативом" небольшое количество воздуха оставшееся там -повреждает.
    важные моменты:
    Гидроакумулятор закрепил вертикально (так он словно симметрично растягивается и работает)
    тепло изолировал снаружи - по первости казалось что вообще долго горячий воду держит
    из мед ветоши смотал мешок и прошил по краям - и одел на мембрану снаружи чтоб по металлу она не шаркалась.
    сам гидробак зашкурил и прокрасил из нутри.
    давление в него набил 2атм
    результатом доволен, можно тонкой струйкой лить воду, можно хоть стораз открыть закрыть за 10секунд, можно месить с холодной, тем кто моется тем временем в душе не мешать волнами холодной \горячей воды.
    вот мембрану СОВСЕМ не вонючую бы еще найти
    НАДЕЮСЬ ОКАЗАЛСЯ ЧТЕМ НИБУДЬ ПОЛЕЗЕН
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Krazy_killer, А это, что за член команды? Какую выполняет функцию?[​IMG]
  4. Krazy_killer
    Krazy_killer
    Krazy_killer
    {{типа чтоб мембрана ровно скукоживалась и работала равномерно}}
    это была попытка изобрести мембрану из латекса для мембраны из резины (чтоб от запаха резины первой (вонючей) мембраны избавится) в итоге купил новую менее вонючую. бутиловая или какаято там. но за ноч чутка подванивает вода до первого цикла
  5. Rander
    Rander
    Rander
    Расскажите, пожалуйста, поподробней логику работы или схему: что, куда...
  6. Krazy_killer
    Krazy_killer
    Krazy_killer
    логика как кувалда.
    РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ открывает электромагнитный клапан и набирает ГИДРО АККУМУЛЯТОР горячей водой из котла, пока давление в ГА не упадет давление до 0,6 клапан закрыт котел он не насилует и отдает воду с ГА,
    либо если перекрыт кран (то давление резко падает) и работа от котла идет сразу
    [правда в реле давления есть защита сухого хода он может сработать если включена].
    гидроаккумулятор лучше утеплить. намотав пеленки или пенофол снаружи,
    а мембрану в тряпочный мешок чтоб не терлась о метал и шов!
    главная проблема - долбанная мембрана: чтоб была не вонючая.
    _OFF_TOP_
    ЕЩЕ ! БУКВАЛЬНО НА ТОЙ НЕДЕЛЕ ОТКРЫТИЕ У МЕНЯ БЫЛО. ХЛОРКА мать ее етить ЖРЕТ РЕЗИНУ ! кусок вело камеры в ведре 7л с таблеткой хлорки через 3 дня стал липкий и липкость не спиртом не бензином не удаляется.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в общем можно купить готовое изделие от фламко, и не ломать голову, не у всех есть вагон времени заниматься такой переборкой.
    п. с. бак нужно брать для горячего водоснабжения) они до +70 и мембрана нормального вкуса и запаха ибо может быть и для питьевого водоснабжения.
    а ваш для холодной воды со странной мембраной, так что всё логично.
  8. Krazy_killer
    Krazy_killer
    Krazy_killer
    а что логично? откуда вы знаете какая у меня мембрана? ну как и собственно мне было нужно я сделал. половина необходимого у меня было. а собрать горсть фитингов на сантех герметик дело 15минут включая время твердения.
    ВЫ ЗНАЕТЕ КОНКРЕТНО ПРАВИЛЬНУЮ МЕМБРАНУ КОТОРАЯ ВОТ ПРЯМ ВООБЩЕ НЕ ВОНЯЕТ НЕ КАК НИ ПРИ КАКИХ?
    Расширительный бак Flexcon 16147RU 140 л для теплоснабжения/холодоснабжения Flamco RG008Q19ARLJQE - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ
    все отличие Мембрана: SBR - интернет говорит едпм более устойчивый ко всему
    _-
    вынашиваю без мембранную версию ГА из бойлера 80л но это на всю ветку гвс наверное придется. ибо такую тушу уже под мойку не спрячешь
  9. Rander
    Rander
    Rander
    Спасибо большое, что нарисовали объяснили подробно. Получается, что вместо электронного реле можно и обычное механическое реле поставить
  10. Rander
    Rander
    Rander
    На обычном гидроаккумуляторе (синий для водоснабжения) - написано, что рабочая температура жидкости до 90 градусов. Значит его и для горячей воды получается можно использовать?
  11. Rander
    Rander
    Rander
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не на всех, просто внимательно смотрите, есть гидрушки чисто на холодную воду
    а есть для компенсации расширения бкн и там да, но 90 гр иногда до 120, но всё равно не более 70 на мембране. название я указал.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот вы сами нашли ответ, и иногда воняет не мембрана а вода. но это не ваш случай похоже.
  14. Krazy_killer
    Krazy_killer
    Krazy_killer
    можно хоть термостать от духовки или холодильника в прессостат переделанный - но есть шанс задолбаться с регулировкой.
    увы не нашел. бренд что вы указали мне ни чего не принес. воняет не вода а резина. и тема с вонью резины походу актуальна не только у меня. а главное выбора особо то и нет.
    ну разве что без мембранная тема. но это уже не так просто как обычный ГА
  15. Krazy_killer
    Krazy_killer
    Krazy_killer
    Нашел я источник маленьких кег пластиковых. - все по классике просверлил на 5 мм-рассверлил на 11мм, прошел метчиком 1\4" вкрутил перехд 1\4 на 1\2 на клей, внутри там есть отверстия на центральной трубе их замотал ниткой и мазанул герметиком, может лучше на эпоксидку не знаю. в общем сейчас использую пока его как сосуд боброва для подкачки дистилята в СО, но как резиновонь достанет обязательно такой же поставлю вместо ГА. думаю градусов до 80 пластик бутылошный должен выживать. во всяком случае эксперименты на полторашках показали что они контузятся от крутого кипятка.
    а так своей поделкой очень доволен и отлично выручает на кухне.
