Плита 7*5 под гараж с ямой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем rechnik43, 01.07.25.
  1. rechnik43
    rechnik43
    rechnik43
    Приветствую, выношу на Ваш суд уже залитую плиту, и отлитую заодно яму длиной 5,5 метра и гулубиной 1,5 шириной 0,9.
    толщина плиты 150мм.
    Меня очень смущает уровень поверхности плиты над землёй. Его нет.
    Прошу подсказать,
    Какие могут быть подводные камни при такой плите? Затопления? Смещения? Лопнет-не лопнет?
    С глубины 0,5м грунт глина прям глинистая колечко скатывается хоть на палец надевай.
    Ч то можно на такой плите построить кроме металлокаркаса с сендвичами или профлистом
    WhatsApp Image 2025-07-01 at 14.59.28.jpeg WhatsApp Image 2025-07-01 at 14.59.29.jpeg WhatsApp Image 2025-07-01 at 14.59.29 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-07-01 at 14.59.29 (2).jpeg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если землю пучит или будет пучить, в зависимости от сезона, то могут быть различные изменения.
    А по уровню плиты - это конечно затопления.
    Было на форуме обсуждение подобного.
    Вы можете поискать.
    Очень часто гаражи поднимают над уровнем земли- немного сложнее так строить, но зато потом проблем меньше.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Армопояс залейте, по периметру.
  4. rechnik43
    rechnik43
    rechnik43
    а какой высоты и ширины? от чего отталкитваться в планировании? И ещё, там, где планируются ворота - там же всё равно останется на текущем уровне?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю.
    Ну, что бы стены держались на нем, и вода с улицы не затекала весной.
    Ступеньку сделайте. Снег чистить зимой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас какой климат?
    Очень большая вероятность, в данном случае, что осадки и вода по весне (при таянье снега) - пойдут в гараж.
  7. rechnik43
    rechnik43
    rechnik43
    то, что гаражи поднимают - это я понимаю. вопрос, что можно сделаь в уже сложившейся ситуации... искал походие темы на форуме, но нашёл только видос в яндексе...там снег весной из-под ворот в яму пошёл в виде воды... но там стены кирпич были. по пучению - я бы не сказал, что у меня сильно пучит). яму копали - воды нет. сухо везде... столбы забора не выворачивает по весне...
  8. rechnik43
    rechnik43
    rechnik43
    подмосковье
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например можно сделать, по всему периметру плиты сверху, армопояс, типа небольшого цоколя. Например 20-30 см высотой и и шириной 20 см.
    Цифры примерные - можно изменять. Но учитывайте что бы и прочность бетона была и арматура там поместилась.
    Снаружи естественно хорошо гидроизолировать.
    Так меньше затекать вода будет или вообще не будет.
    Пол конечно приподнять, ворота приподнять. И перед гаражом вьезд- пандус сделать с уклоном от ворот .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В подмосковье бывает много снега.
    Потом, по весне, многие гаражи топит.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А вообще по уму, как яму надо было делать? Отливать отдельно с утеплением листами Эппс, деф швом между плитами?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Очень многое от условий зависит.
    Грунт может яму и пучить и стенки выпирать.
    Вот здесь разный опыт есть https://www.forumhouse.ru/threads/228229/
  13. rechnik43
    rechnik43
    rechnik43
    Всем привет. Оживлю немного тему. В общем, зимой в этом году было очень много снега, приезжал несколько раз чистить снег с навеса из баннеров, так как деревянный каркас под ними "плющило жёстко." снега было по пояс. забор на участок перешагивал сверху) в яме при этом было сухо относительно. При таянье снега активном, в конце марта, вода лавинообразно прибыла и в яме получился бассейн длинной 5,5м) до верху...(дна у ямы пока нет) - откачал. Более так не поднимался уровень... но водичка всё равно пока набирается... где-то "по щиколотку" за неделю. ни стенки ямы, ни сама плита вроде нигде не треснули - живые. Обкопал по периметру плиту пока земля мягкая, сделал гидроизоляцию плиты по периметру и отмостку мягкую с уклоном от плиты. На праздники собираюсь варить металлокаркас Media (3).jpg Media (4).jpg Media (5).jpg Media (6).jpg Media (7).jpg Media (9).jpg
    кидайте тапки)
  14. rechnik43
    rechnik43
    rechnik43
    snow.jpg сугроб.jpg Вот такой снег был)
