Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. serj49
    serj49
    serj49
    Рекомендуется посмотреть так же раздел https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Доброе время суток. Помогите советом.
    Не могу определиться где соорудить смотровую яму в гараже.
    Гараж на две машины, но большую часть времени будет в нем находиться одна машина. Начитался, что яму под машиной иметь нежелательно. В моем случае есть возможность ее (яму) сдвинуть влево/вправо. Возникает опасение что колеса машины будут находиться непосредственно на деревянных перекрытиях, выдержат ли стены ямы, доски перекрытия?
    На картинке яму выделил красным пунктиром :)
  2. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Я бы сделал посередине. А то, что машину над ямой держать не желательно, ерунда всё это.
    Во первых; яму можно закрыть-накрыть.
    Вовторых; я сделал яму с гидроизоляцией от грунта, так там и влажности то нет, сухо, только чуть прохладнее, чем в гараже.
  3. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Есть коробка гаража из керамзитобетонных блоков, настал час Х надо делать яму и заливать бетоном пол в гараже и тут возникли вопросы. А нельзя ли выложить стены смотровой ямы керамзитобетонными блоками? А если еще и перегородочными блоками? Грунтовые воды далеко, участок сухой, есть склон, дренаж и т. п. Если только сделать еще гидроизоляцию по стенам рубероидом, например. Суть вопроса в цене. Кирпичная кладка дороговато выходит.
  4. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Керамзитобетонными не желательно, не такие прочные и быстро влагу любую впитывают
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Я сделал кладку из белого кирпича, до угв очень далеко.
    чего там дорого то? если самому все делать, ничего сложного нет.
    Пол у меня из такого пирога в яме состоит:
    -грунт
    -10см песка
    -5см щебня
    -рубероид
    -бетон 5см
    Я яму размером 2.5м длина/2м глубина/1.2м ширина вырыл за 5 дней, это после работы по 2-3 часа в день на земляные работы. Потом кладку 4-5 дней, тут больше времени уходит на таскание кирпичей/цемента/раствора. Кстати, кладку делать тоже научился в этом году :) Абсолютно ничего сложного.
    P. S. с глубиной я, конечно, переборщил, даже сейчас с готовым полом голова до пола в гараже чуть не достает, а до машины вообще тянуться приходится, еще залью сверху сантиметров 5-7.
  6. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    У меня запросили за кладку (работу) 10руб/штука. Поэтому и думаю, что если муж будет делать сам, то блоками быстрее. Из КББ у нас построены дом, баня, гараж. По прочности нравятся, а вот как поведут себя в земле, т. е. в яме?
  7. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Flayma, 10р - 1 кирпич? У меня на вышенаписанные размеры ушло порядка 500 кирпичей.
  8. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Тоже яма выложена белым в один кирпич, блоками не стал бы делать, блоки если только бетонные 20х20х40см. Пол в яме не заливал, утрамбовал щебёнку (фракция 5-20), очень изумительно и практично получилось, и пролить чего-нибудь не страшно. На уровне согнутой руки предусмотрите ниши, очень удобно, я ещё и подсветку туда провести хочу, розетки, для этого через стенку ямы, засыпку и бетон пройдёт гофра, и выведется под эл. шкафом, главное заранее это дело предусмотреть, потом удобнее будет.
  9. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Patroll, по ТБ в яму тольку 36В! Ни в коем случае 220В нельзя! У меня роль освещения играет переноска 220В, ее кстати можно.
    В один кирпич? Может в полкирпича? ;)
  10. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Заказали блоки КББ перегородочные. Шириной 12 см. Полазила по инету, нашла фотографии подобного. Теперь с бригадой попробую договориться.
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Не-е, в один, я перестраховщик, для такого пролёта (длины ямы) пол кирпича мне показалось маловато, да и достался кирпич подешевле :)
    Накололся ещё на пустяке... заехал на машине на яму и... понял, что при стоящей на яме машине я в яму не попадаю :)] пришлось удлиняться
    Про 36В помню, было в моей жизни парковое хозяйство, но на то мы и частные застройщики, чтоб иметь возможность нарушать правила, не хочу искать потом инструмент на 36В. Кроме подсветки хочется иметь возможность не бегать с удлинителями, а просто воткнуть в розетку дрель или отрезную.
    э-э-х, пора свою темку создавать... всё не когда...
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Планирую постройку гаража на 2 а\м 7х7 с ямой и погребком.
    Помогите определиться с конструктивом. Начну с того, в чем уже определился окончательно:
    1 - одноэтажный с 1одной ямой и погребом
    2 - кровля односкатная профнастил
    3 - стены пустотный керамзитобетонный блок толщиной 20см с армированием через 2 ряда кладочной сеткой
    4 - снаружи стен - штукатурка
    А вот ниже одни вопросы. Бюджет не шибко богат, поэтому хочется и крепко и не переборщить.
    Яма и погреб: а) выложить пустотными пескобетонными блоками
    б) залить монолит (самостоятельно) с толщиной стенки 10 см
    Фундамент гаража: а) выложить полнотелыми пескобетонными блоками (МЗЛФ В (нз) хШхГ (пз) = 10х40х30)
    б) залить монолит (МЗЛФ В (нз) хШхГ (пз) = 10х30х30) (тут сам не осилю - объем 3,4 куба - много, надо миксер, а бетон у нас от 5000 / куб)
    в этих двух вариантах еще нужен пол, а это дополнительные затраты
    в) залить плиту 15 см в толщину с ребрами сниз + 15 см по периметру стен и ямы, а погреб перекрыть полностью (в него вход из ямы) примерно 7*7*0,15=7,35 кубов бетона (- яма + ребра)
    Что все-таки дешевле будет?
    Грунт: 30 см. плодородного слоя
    5 см. красная глина
    ... песок, песок - на 4 метра минимум (иногда встречаются тонкие (3-5см) прослойки белой глины
    И в какой последовательности удобнее делать сначала фундамент и стены, а потом яму с погребом?
    Работы все, по возможности, буду выполнять сам
    Думу думаю.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подскажите оптимальную ширину смотровой ямы?
    patroll, у вас какие габариты ямы в "чистоте"?
  14. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    80см чистого места должно остаться после кладки стен. Если копать то 1.2м.
  15. Sasha122
    Sasha122
    Sasha122
    Здраствуйте, хочу утеплить и избавиться от влаги в яме гаража, размер ямы- длина 2.5м, ширина 1.8м, высота 1.8м, веньтиляция- из ямы идёт труба (диаметром примерно 15 см) сквозь пол, почти до потолка гаража и останавливается у дыры в стене, пол ямы- земля (т.е. обычный природный грунт), стены- кирпич, потолок плита жб. В яме очень влажно (капельки влаги везде, на потолке, банках с соленьями), как избавиться от этого? Как яму утеплить, что бы зимой в яме не чувствовалось, что на улице зима? :)
