Водопровод зимой - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ВодоУслуги, 24.06.25.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Ugly_Troll, есть такая тема (профильная): https://www.forumhouse.ru/threads/555675/
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Брак или изначально некачественный товар
    Это нормальная работа самрега
    "сильно нагревает" это эмоциональное высказывание. Но тёпленькая вода - вполне возможно
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Благодарю. Видел ту тему, но так и не понял - кабель греющий это больше к эксплуатации водопровода зимой или же к электрике)
    По проблемам может быть и брак, но довольно много. Положительных отзывов, конечно, в разы больше, но среди них высокая доля тех, кто пишет не по факту эксплуатации, а вот по негативу как раз преобладает вот такая конкретика. По теплой воде только одно сравнение было с полотенцесушителем, но у меня водяного нет и не в курсе как он нагревается.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Там все аспекты обсуждаются. Довольно дотошно и въедливо. Много из практического опыта.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Утеплитель тоненький и наверняка душманский. Добавьте на доступный участок трубы еще утеплителя. Возьмите пенафол и намотайте сверху несколько слоев, Закрепите пластиковыми стяжками или намотайте скотч.
    Частенько делаю сам, особенно когда необходима нестандартная длина, допустим 3,2 м.
    Конторы которые делают "готовый кабель" покупают на метраж километр, отрезают по 2-3-4 м. и сами делают.
    В концевой муфте.
    Комфортная водя для помыть лицо, почистить зубы.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Там нет доступного участка трубы. От колодца и до ванной идет цельный участок. Просто гофра с трубой выходит из земли немного за обвязкой и еще 2,6 метра под домом по воздуху до водопроводного узла. Чтобы туда залезть, надо срезать гофру. Собственно, почему опасаюсь прогорания трубы из-за кабеля. Монтажники внешний кабель поставили, но им доверия нет, я не удивлюсь, если кабель окажется нерабочим, поэтому сразу рассчитываю на внутренний обогрев. Утеплитель тонкий, но хорошо, что есть. Изначально эти деятели попытались поставить на 32 трубу утеплитель для 25 и трижды переделывали.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот этот участок дополнительно утеплите. Разрезать не надо, намотайте пенафол на гофру.
    Не включайте, т. к. на пластиковые трубы нельзя устанавливать кабель. Сперва трубу обматывают алюминиевым скотчем или ал. фольгой, далее кабель и еще один слой алюминия и только в конце утеплитель. Задача алюминия отводить/распределять локальные перегревы от которых плавится труба.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    У Вас абсолютно стандартная ситуация.
    1. Мощности 10-20Вт на 1 м. п. достаточно с запасом, все рассчитано для компенсации теплопотерь, при постоянной работе кабеля. Это предупреждение проблемы.
    2. Готовые комплекты, сделанные именно на фабрике - это самое лучшее что может быть. Например
    комплект IQ PIPE c фторопластовой изоляцией. Все протестировано и выполнено на оборудовании. Шанс получить не качественный продукт стремится к нулю. Дополнительно вам предоставляется гарантия 4 года.
    То что "делают" = собирают в РФ на коленке, как раз не отличается особым качеством. То же самое можно отнести к продукции, которую делают сами "заказчики". Нужно обладать определенными знаниями и навыками, набить так сказать руку, чтобы сделать качественное муфтовое соединение. Что тут такого сложно ? скажут некоторые. А вот у меня перед глазами есть статистика. То что делают профессионалы - почти проблем не имеет, то что сделал не понятно кто - как раз много проблем, по разным причинам. Для кабелей на отрез, гарантия не распространяется.
    3. В любых комплектах, используется силовой кабель длиной 2 метра. Этого более чем достаточно, чтобы сделать прямое подключение к розетке, расположенной рядом с заводом кабеля внутрь трубы.
    В качественных комплектах, используют прорезиненные вилки с заземлением и плетеные силовые.
    Вилку можно отрезать и силовой удлинить. Тут как раз особо хитростей нет. Все просто. Аналогичное сечение, обжимные гильзы, термоусадки.
    4. Решения для защиты труб от замерзания в своей подавляющей массе приобретают монтажники/бурильщики, оказывающие комплекс по водоподготовке. Они не пишут отзывы на маркетплейсах. Все отзывы в основном куплены. Оставь отзыв - получи деньги на телефон. И сводятся - хороший кабель но еще не установил. Включил в розетку - греет хорошо. И так далее. Но есть и негативные, они тоже абсолютно не объективны.
    5. Проблемы о которых вы пишите связаны как раз с кустарным монтажом.
    Течь возможна только по трем причинам
    - соединительную муфту или часть ее, расположили/засунули внутрь сальникового соединения.
    - оболочка кабеля имеет повреждение
    - концевая заделка получила повреждения
    Остальные проблемы связаны с неправильным подбором кабеля и не правильной его эксплуатацией.
    Вдобавок на самом деле на маркетплейсах полно дешевки, которую не покупают профессионалы, а покупают как раз наивные конечные покупатели, пытаясь сэкономить. И получают то что получают. Тут как везде, чудес не бывает.
    Ну и конечно имейте ввиду, что качественный комплект 6 метров греющей части не будет стоить дешевле 6-6,5 тыс + сальниковый узел, который тоже как и любой фитинг не будет дешевый, он из латуни.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Могу дать только 2 незапрошенных:)] совета:
    1. Если не предпринимать спец. мер, то узнать о том, что греющий кабель вышел из строя можно чаще всего после лопанья трубы. Я людям запитываю греющие кабели через умные розетки с контролем потребляемой мощности.
    При занижении/ обнулении/ завышении - тревога через умный дом.
    2. Любой греющий кабель лучше запитывать через термостат. Как минимум, долговечность повысится.
    А термостат тогда (см. п. 1) можно организовать через указанный умный дом.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Благодарю, оставлю тогда его как резервный на всякий крайний случай. Там действительно кабель прижат к трубе продольно и просто сверху так же продольной линией приклеен алюминиевым скотчем. Помнится, бригадир их меня пытался убедить, что 25 утеплитель на 32 трубе это нормально, ну и что, что края утеплителя не сходятся, там же главное греющий кабель, а не утеплитель. Теперь вот оказывается, что и греющий кабель неправильно сделан. Плюс, у меня высокий УГВ и вода стоит в гофре ПНД, по этому УГВ, есть подозрения, что конец этого кабеля может быть неправильно заделан и может находиться в воде. Пока не знаю как проверить.
    Планируется скорый переезд и это будет первая зима в доме, надо по максимуму подготовиться чтобы водопровод не замерз и колодец тоже.
    Заказал уже под самоделку 15 вт/м. и всю расходку. На гарантию я не рассчитываю, т. к. у нас в стране очень низкий уровень клиентского сервиса и гарантийного обслуживания. По закону положен ремонт/замена/возврат и довольно большие сроки. Никого не заинтересует, что из-за гарантийного случая у клиента вот прямо сейчас появилась смежная проблема, которую надо решать. В крупных и дорогих изделиях, по типу электрокотла или водонагревателя, я понимаю, что при сдаче основного в сервис, мне придется приобрести временный вариант. А с такой важной, но мелочью, как греющий кабель, вообще не вижу смысла ориентироваться на гарантию. Если он в сезон перестал работать, то новый нужен сейчас, а не когда компания проверит гарантийность случая и предпримет какие-то действия в связи с этим. И со вторым пунктом не соглашусь. Точнее, как у большинства не знаю, но лично у меня нет проблем в работе с термоусадками. С греющими кабелями еще не работал, но использую для многих других целей.
    А просто лампу в цепь поставить не вариант? Горит - разрыва нет. Замкнет - сработает АВ. Автоматизация, конечно, нужна, тем более, что вода изначально не сильно то и горячая из колодца идет, т. е. саморегулирующийся кабель будет греть водопровод без проблем и летом, но пока готовлюсь к первой зиме и автоматизация не первоочередная задача. В планах умный дом на Home Assistant. Но это потом, сейчас просто бы не заморозить трубу.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Так кабель греется макс. до 60гр, трубе то ничего не будет
    Посчитайте сопротивление кабеля при условии 15вт/метр. Какая лампочка!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    https://www.forumhouse.ru/posts/27355997/
    Почему возникла проблема, а именно кабель расплавил ПНД трубу?
    Так не должно быть, это сказки, тем не менее произошло. Почему кабель со своими 60 градусов расплавил трубу?
    И где гарантия, что у других не повторится?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну да, от неисправности ни кто не застрахован.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    С греющими кабелями еще не работал... но не соглашусь :)
    Ну удачи!
