Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PolliPo, потому что делать нормально - дорого и многодельно. Так что ищем что бы нравилось, а не что бы правильно было.
  2. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Во истину.
    А как делать пол под печью камином? Есть печь и керамогранит. Может сварить постамент выше уровня пола сантиметров пять на него уложить плитку? А под постамент какой-то негорючий материал и суперпол?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PolliPo, в каркасном доме может быть только печь-камин, что забирает воздух с улицы. А такие устанавливаются на пол легко и без затей.
  4. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    У меня в доме уже есть воздух с улицы:)
    То есть под печь можно эппс, сверху суперпол и сверху стяжка и плитка?
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Потому что когда так делаете, все деревяхи снизу остаются продуваемые всеми ветрами.
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В бане именно так: эппс, суперпол, кирпич плашмя, печка.
    В помещениях, где вода не льется, я бы кирпич на 1-2см базальта заменил и сверху плитку.
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А можно вместо базальта положить фольгу, которая раньше в банях использовалась? У меня её исторически дофига. Но можно ли на неё класть плитку?
    Хм, похоже в базальте нужен базальт, а не только фольга
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Смысла не имеет. Это же металл. Жар будет передавать. А нужно изолировать.
    Можно пару листов суперпола - +40мм, а сверху плитку.
    Гипс - хороший теплоизолятор (но хуже ваты).
    ЗЫ Печники такое не одобрят :)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В каркасных домах массово стоЯт многотонные талькохлоритки. :hello:
    Другое дело, на этапе строительства фундамента под них в утеплителе отливается расширенная подушка.
    Да, сейчас все они с подачей окислителя снизу, через фундамент. Ещё сравнительно недавно - с обычным поддувалом.
  10. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Как вы смотрите на такой вариант? Вместо двух слоев ГКЛ на стенах. Слой ЦСП 12 мм + слой Аквапанель кнауф (цементная) 8 мм с наружной стороны? Почему не хочу влагостойкий ГКЛ - это душевой портал, где вода будет литься на стены, а ГКЛ, даже влагостойкий может размокнуть.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, очень просто. Как на Великую Затею клуба любителей немецких фильмов сомнительного содержания.
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что, прямо вот так на гипс лить будете? И даже не покрасите его, не говоря уже о плитке?
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Полимерная гидроизоляция в два слоя по предварительно нанесенному праймеру, да с проклейкой соответствующими лентами углов и стыков
    Опасаетесь за ГКЛВ, возьмите Кнауф аквапанель 12.5 мм
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем еще стяжка?
