Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Идете не правильным путем.
    Если можете стены и перекрытия сами прорисовать, закажите отдельный проект стропильной системы с данными по нагрузкам (думаю здесь найдутся специалисты) или стропильные фермы.
    Далее, зная величины по нагрузкам, проектируйте сами дальше стены, перекрытия, фундамент.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Это я уже понимаю) Тогда сразу встает другой вопрос. Опираясь на ваш опыт, подскажите пожалуйста, возможно ли сделать проект с даной планировкой в каркасном исполнении? Про максимальную ширину каркасного дома до 7,5 м, (для постройки дома без танцев с бубнами) я помню). Но к сожалению, мы в эти размеры не укладываемся. Нужен дом, максимально приближенный к квадратному.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Есть целая ветка на форуме УШП для легких домов, кажется, называется.
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Наверно так и стоит сделать. Я просто не знала, что возможно заказать отдельный проект на стропильную систему.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/34062616/ может будет полезно.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не вижу препятствий, заодно появляется возможность коррекции планировки и размеров дома.
    Но важно это сделать перед проектированием стропильной системы.
    Или здесь:):
    https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
    https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
  7. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    не ссыль, но картинка, может такого магазина у вас нет
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Благодарю, не продаётся по ссылке, больше нигде нет. Ещё сверху тоже дали название "Лента цокольная tectis", мне бы чего с валдбирес/озон затащить можно было)
    По ширине тоже не выходит, лента фундамента до 40см, доска 20см, я так понимаю, что гидроизоляция должна полностью бетон закрывать.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там она может называться Цокольная лента Finka Foundation Tape.
    Закрыть надо дерево.
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    ну всего-то набрать в поиске на озоне лента цокольная и вуаля;)
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я, конечно, дико извиняюсь…:|:
    Но, если фундамент не утепленный, то какое значение имеют возможные щели СНИЗУ цокольного перекрытия? :faq:
    Отсечная гидроизоляция в виде двух слоёв рубероида и т. п. на горячую мастику «защитят стены от сырости, а вас от ревматизму»(с) :aga:
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Та лента будет дешевле и в тысячу раз быстрее.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ой ли… Да пока тут обсуждали, я бы уже сгонял в свой поселковый магазин, за (условно) 1000 р купил 15-ти метровый рулон РКП-350, разрезал пополам и накрыл ленту. :hello:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А я (когда крыльцо собирал) не стал заморачиваться поиском, и взял обычный изолон толщиной 10 мм. Нарезал полосами, и пристеплерил к прогону перекрытия. Прогон лежит на квадратной профтрубе обвязки свай. Этот узел ничем не прикрыт. Изолон и сейчас, по прошествии 5 лет, себя неплохо чувствует.
    Правда сторона северная, и солнышко его не печёт.
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Коллеги, появился вопрос именно к людям, рабатающим с деревом, уверен, svg2000 тут уж меня не упрекнет за не формат.
    Как посчитать на прогиб ригель (доску), расположенную под углом относительно вертикали?
    По металлокаркасу, прицельно по крыше - прорабатываю вопрос устройства деревянных ригелей с шагом по ширине плитного утеплителя. Доску планируется укладывать, таким образом, на упоры (на фото), торцом к металлическим стропилам. Надо, чтобы ригеля воспринимали снеговую при пролёте 2,5 метра. Доску думаю 150х50, под углом к вертикали. Пройдет?
    Визуализацию прилагаю, проект, взятый за основу при изготовлении под свои задачи. Заранее огромное спасибо за помощь.
