Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Фронтонная стена с большими проёмами не будет достаточно жёсткой даже с плитной обшивкой. Тут скорее всего понадобится помощь внутренних перегородок. https://www.forumhouse.ru/threads/581850/
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если плитная обшивка рассчитывается с отходом в 90%, сиречь зашиваем стену целыми листами, а потом выпиливаем проемы, то вполне жёстко получается, если "при пайке не жалеть флюса", сиречь забитых шахматкой гвоздей. Под стыком плит должен быть не бридж ребром, а ригель пластью.
    И всё получится.
  3. fl0kc
    fl0kc
    fl0kc
    то есть я правильно понимаю, это должно выглядеть примерно так:
    upload_2025-6-22_16-34-37.png Учитывая, что несущая стена выше обшита осб
    Сорян, накидал в пэинте, мышки нет под рукой)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fl0kc, неверно. Идеально, когда конструкция рассчитана надлежащим образом обученным и натренированным специалистом.
    Хотя где-то встречалось, что если от стены жёсткости до фронтона порядка 1.2 м - то можно.
    PS. 0.6 м по углам скорее невозможно. Нужно минимум 1/4 от высоты панели. К тому же внутри помещения в углу останется порядка 0.3 м, там ничего поставить не возможно.
    PS. Ещё стоит изучить вопрос стоимости подобных окон со всеми необходимыми прибамбасами. Может оказаться сюрпризом.
  5. Dimadimitriy
    Dimadimitriy
    Dimadimitriy
    Вопрос максимально глупый, наверное. но тем не менее.
    почему когда шаг стоек принят нормой 600мм (понимаю,под утеплитель)
    но при этом в сип панелях часто ширина панели 1250
    можно ли при утеплении эппс делать такой же шаг стоек?(1000-1200)?
    я понимаю что осб дает некую прочность.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно, но вам надо склеить ЭППС, ППС с ОСП под давлением спец клеем. не забудьте про плотность ППС оно так же буде играть роль.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не совсем норма, есть другой вид каркаса с заполнением утеплителем.
  8. Dimadimitriy
    Dimadimitriy
    Dimadimitriy
    я не планирую "сделать сип самостоятельно")
    вопрос был скорее в том, что при постройке одноэтажника, с высотой потолка около 3м имеет ли право на жизнь данная ширина стоек.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При увеличении сечения стоек имеет, смотрите внимательно фото выше.
    Тимбер фрэйм, фахверк.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimadimitriy, потому что это номинальный шаг. Фактический шаг 612 или 627 мм - тогда плиты 1220x2440 или 1250x2500 становятся строго с необходимым дилатационным зазором.
    PS. Пенопласт не целесообразно использовать в каркасном доме, если это не SIP.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи, можно хоть солому с говном если сильно хочется. Есть тип людей они новаторы во всем.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Изучите материал по ссылке в моём предыдущем сообщении.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При изготовлении каркасной стены из листов ОСП 15*2500*5000 у оконного проема будут стойки из доски по модулю 70, остальные стойки расставлены - как технологу виделся раскрой ваты.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Осталось жениться на той, у которой дядя- директор оспшной фабрики. Он, в рамках опытно- конструкторского производства, сделает ограниченную серию осп нужного формата. Но чуйка подсказывает, что лучше из кирпича.
  15. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Подскажите, какой вариант укосин правильнее?
    Стена внутренняя несущая. Шаг стоек 587, высота 2650, сечение стоек 145х45. Укосины 20х145.
    В первом варианте в обе стороны одна из укосин работает в упор между верхней и нижней обвязкой.
    А во втором только в одну сторону, но диагональ длиннее.
    Слева и справа от этой стены продолжения нет, только примыкания к перпендикулярным стенам.
