Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. cant111
    cant111
    cant111
    Сегодня закрыл сезон. Как раз почти 5 часов отработал Эволайн. Помыл, масло поменял. Попробовал штуцер в деке использовать. По мне, это может работать, только если после каждого покоса мыть, и то не факт. Масло заливал 420 мл, слил 410 мл. Потемнело, но не более. Залил опять 410 мл.
    Перед покосом наточил нож, качество сильно улучшилось и при кошении назад сорить перестала. И побежала даже вроде повеселее)
    Сорит только при полном травосборнике, меня качество полностью устраивает. Посмотрим, что будет летом.
    Листья тоже отлично собирает
    20250926_154028.jpg 20250926_153951.jpg 20250926_172004.jpg 20250926_153649.jpg 20250926_151725.jpg
    Заинтересовался тут минирайдером, вроде как косит быстрее и ходить не надо) но прикинул, я сейчас косил 2 часа, ну летом может на час-полтора дольше с перекурами. При этом всё равно докашивать прилично останется, где табуретка не проедет, на час работы где-то. В итоге смысла в ней не увидел, лучше на эволайне нож поменяю, чтобы косить след в след по колесам.
    В общем, меня эволайн пока полностью устраивает. Вариатором кстати не пользуюсь, стоит на максимальной скорости.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я сегодня тоже закрыл сезон и мыл через штуцер 12 мин - топливо вырабатывал, просто ушел, она там молотила, когда заглохла, вернулся. Потом завалил на бок для слива масла и шлангом смыл остатки, которые размягчились и спокойно отмылись.
    Пластиковые заглушку + боковой и снятый нож Yofidra отмыла за минуту.
    Кстати, сегодня прохладно, трава не переросшая, 2:19 отработала на полном баке - рекорд сезона!
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Здравствуйте. Моя старенькая МТД с мотором B&S отработала 19 лет, и хотя двигатель все еще работает и с ним нет проблем, но другие детали уже начали понемногу отваливаться, и по итогу чтения этой темы и попыток самостоятельных расследований купила на замену Champion LM4630, чтоб не оказаться внезапно посреди сезона без косилки. Сегодня распаковали, собрали, протестировали. Читала инструкцию. Много думала. :faq: Возник вопрос: в инструкции к моей прежней косилке было написано, что в конце сезона перед консервацией на зиму нужно удалить топливо из системы путем его выработки (т.е. косить пока не заглохнет). Я так и делала все эти годы. А в инструкции к Чемпиону написано что нужно слить топливо из бензобака, и затем отдельно слить его из карбюратора (там есть сливное отверстие). Это обязательно именно так делать? Способ "работать пока не заглохнет" не годится? Чем чревата замена рекомендуемого способа на прежний, привычный? Просто он был гораздо легче для меня, мне ворочать тяжелую косилку сложно.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Делайте так, как и ранее.
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    И я так делал и буду продолжать, и ничего не происходило, там не больше ст ложки, если вообще есть. Да и бензин в канистре спокойно переживает полгода хранения и вряд ли сможет навредить, если такой заливать не регулярно. Даже смесь для 2Т внешне на работу не влияет - я проверял, т. е. заливал в бензокосу весной то, что осталось с осени.
    По случаю, у меня есть тоже вопрос к знатокам. Я слил масло сейчас. Можно ли его залить весной? Зачем косилке стоять со свежим маслом полгода в мороз и все такое. Само масло в канистре у меня при +5 минимум хранится.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оба способа имеют право на жизнь.
    Можно и весной. Только не забудьте маркер или бирку повесить, что масла нет.
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я маниакально, умри - но сделай!, каждый раз масло проверяю перед пуском..)
    Оказывается, тут целая тема есть про зимовку бензотехники, может кому пригодится, я и сам много нового узнал -
    https://www.forumhouse.ru/threads/43554/
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    зачем на зиму масло сливать?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да вроде зимой косить особо нечего... :)
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Особо незачем, мне просто так удобно. Я его сразу не залил, а потом подумал, а надо ли вообще сразу заливать, если впереди зима.
    Вот клапана закрыть это да, фишка!
  11. cant111
    cant111
    cant111
    Почитал, там тоже кто во что горазд)
    На старой косилке инструкция куцая была, к движку на английском, да и не смотрел особо. Потому на зиму просто вырабатывал бензин полностью и всё на этом. Потому что сталкивался с трудностями запуска весной на старом бензине мотокосы. Масло менял весной перед работой и всё на этом.
    Сейчас в инструкции тоже только про бензин написано
    Ну и в инструкции к двигателю написано, что масло сливать лучше теплым, поэтому масло поменял сейчас, зачем весной на старом заводить. Заодно и на старой сегодня поменяю.
    Про масло шприцем в цилиндр прочитал только здесь) но непонятно, как весной с этим маслом быть, свеча же сырая будет
    Однажды не смог завести косилку осенью и оставил с бензином, тоже ничего криминального не случилось
    Так что я думаю, все эти манипуляции только для успокоения нервов) ну и хуже вряд ли будет
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Регламента обслуживания двигателя в зависимости от наработки и ГК в том числе, в Вашей инструкции по эксплуатации нет?
  13. cant111
    cant111
    cant111
    Есть, конечно
  14. Купыч999
    Купыч999
    Купыч999
    Москва/Кимры
    20 мм. Извиняюсь за задержку.
  15. Дммииитрий
    Дммииитрий
    Дммииитрий
    Благодарю Вас.
