Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    глушитель отверните. если есть задиры - как и решили. новый покупайте. триммер. Скорее после 8 лет хутер ремонтировать экономически не целесообразно.
  2. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Осмотри внимательно шланг из бака до карба. А ещё сними карб и протяни болты адаптера карбюратора
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Крепление тросика к ручке газа на Чемпионе откровенное фуфло.
    Возможно там и не тросик, а проволока. Если в рубашке закисает, то пластиковое ушко на ручке легко ломается.
    Вклеили втулку, сколько протянет неизвестно.
    IMG_20260511_072635.jpg IMG_20260511_072731.jpg IMG_20260511_072754.jpg IMG_20260511_080607.jpg IMG_20260511_080624.jpg IMG_20260511_081435.jpg
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По мотокосам есть своя тема - https://www.forumhouse.ru/threads/579948/page-92
    Здесь газонокосилки.
    Так пролейте тросик. Он сухой с фабрики.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Силиконом или любой жидкой смазкой?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хоть моторным маслом или ATF. Я все троса на своей технике проливал ситроеновской зелёнкой LHM, уникальное масло.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только не тормозухой. бесполезная а даже скорее вредная жидкость для данного применения. как и вд 40.
  8. Роман33333
    Роман33333
    Роман33333
    Всем привет и нужна помощь, на райдере хускварна перестали винтом и приводом газа регулироваться обороты, все время на полный газ молотит. Карбюратор промывал, иглу и вкручивал и выкручивал- пофигу, не реагирует. После того как заглушу идет "прострел" секунд через 5. Двигатель 4 тактный бридж стратон.
    Отсюда вопрос, в чем может быть проблема и как ее решить?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель, модель?
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Фторопласт для фрикционных шайб на Вейбанг и другие кайманоподобные не походит.
    Фторопласт обладает холодной текучестью (ползучестью). Это означает, что под воздействием постоянной нагрузки (даже незначительной) он деформируется и "течет"
    Попробую капролон.
  11. Роман33333
    Роман33333
    Роман33333
    Двигатель? Не знаю, модель райдера хускварна 111b5. Карб такой как на фото
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Briggs&Stratton POWERBUILT 3105, одноцилиндровый, объем 344cc, модель - 21R5. При нажатии педали газа, дроссельная заслонка поворачивается? Максимальные обороты могут быть при клине дроссельной заслонки в открытом положении или её блокировки приводом. Если запорная игла карбюратора герметична, перелив исключен. Проверили?
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Доброго дня.
    Есть гк dde с двигателем BS650, лет 15 от роду, изначально стоял карбюратор без праймера, с двумя пружинками, система easy start, сначала менял пружинки, в прошлом году все это перестало нормально работать нормально.
    Выяснил что было три разных системы питания карбюратора.
    С праймером, без праймера и ещё какая-то (забыл).
    Купил карбюратор с Али с корпусом воздушного фильтра под праймер, переделал, в прошлом году работало, не без изьянов, но работало. Проблема была с первым запуском, надо было дёргать стартер до посинения чтобы завести косилку и пшикать эфир. В этом году ни в какую.
    Праймер работает, бензин при нажатии на праймер подаётся, если добавлять праймером бензин, то можно заставить двигатель работать. Без нажатия на праймер - не работает.
    Бензин из бака по трубке течёт ручьем, если снять шланг. Поплавковая камера наполняется. Так же карбюратор продул/промыл пару раз - все чистенько, все продувается.
    Вопрос - почему после запуска бензин не поступает самостоятельно и соответственно двигатель не работает?)
    P. s. Впускной коллектор (пластиковая трубка между карбюратором и ГБЦ) тоже поставил новую, само собой с Али. Подсосов вроде нету, стоит крепко. Везде новые прокладки.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надоело Савраску то мучать? :) Махните Бриггса на Зонгшен и забудете о проблемах оч надолго.
    Компрессию замеряли? У пожилых SV и седла клапанов просаживаются и зазоры уходят. На Авито его выставите на запчасти, да и дело с концом - он своё уже отработал.
  15. gr223
    gr223
    gr223
    Олео мак Спарта 25 - стал вдруг туго нажиматься рычаг газа. И вроде звук на средних стал другой (но это может и глюк). Раньше такое бывало, когда голова с трудом проворачивалась (трава наматывалась), щас все норм. Это может быть симптомом проблем с двиглом? Смазать литолом может для начала тросик?
