Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Yur.OK, несколько фото кожуха, с разного ракурса, крупным планом бы увидеть.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Примерно такой.
  3. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    А в чём проблема купить новый кожух с ножом? Их на маркетплейсах полно с двумя вариантами крепления, стоят не дорого. Я недавно в магазине взял ещё дешевле, ставил на 525 чемпиона, обычно брею траву по самой земле наклоняя катушку, а родной кожух и нож цеплялся за землю. Двигать крепление трубку не захотел, взял за 175 рублей кожух с хомутом и поставил за родным креплением, но мне нож особо и не нужен, леска и об траву подравняется. На маркетплейсах такие можно купить в районе 300 рублей.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @WalterWhite23, конкретно мой кожух с ножом - от 1.5к стоят. Отдельно нож - 900р
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Yur.OK, альтернатива, не?
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нормально всё с ножами у щитков Echo.
    Один раз винт на "супер-клей", или герметик закрутить и всё. 900 за нож и полторы за фрагмент щитка - стоимость восьмилетней давности. На данный момент чудесным образом только нож есть на озоне за тысячу с лишним. В прошлом сезоне владельцы радовались покупке ножа за полторы-две тысячи, который найти было в продаже практически невозможно.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нашел нож в наличии за 700.
    Но в итоге за полчаса сделал сам.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Недостаточная высота ножа, неверная конфигурация, из-за которой после обрезки леска будет бить и "спотыкаться" о плоскость ножа и, скорее всего, после прохода ножа бить по корпусу щитка. Именно поэтому при таком удалении площадки крепления ножа от края щитка оригинальный нож имеет развернутое положение в зоне угла атаки. Сторона заточки ножа неверная точно также, как и в оригинале, - заточка должна быть изнутри, чтобы корд после обрезки не бился о подъём угла заточки ножа. У Hitachi, например, сторона заточки верная. Да, в оригинале очень часто даже у брендовых щитков нож заточен неправильно.
    Работать будет, но грубо.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @IljaajlI, я по форме и размерам повторил тот нож, который стоял у меня, кроме второй зоны контакта на щитке. А про заточку - вы уж совсем душните) Если что - то она у меня двусторонняя)
  10. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    работать не будет так как нож не из тяпки и даже не из дамасской стали)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Попробую и отпишусь)
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Надо варит дома булат. И делать из него ножи.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
  14. gr223
    gr223
    gr223
    Олео мак Спарта 25 - стал вдруг туго нажиматься рычаг газа. И вроде звук на средних стал другой (но это может и глюк). Раньше такое бывало, когда голова с трудом проворачивалась (трава наматывалась), щас все норм. Это может быть симптомом проблем с двиглом?
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Это симптом проблемы с тросиком. Снять, проверить свободу перемещения в оплетке и целостность. Заменить по необходимости
