Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазор на свече какой сделали? Щупы есть? Надо по минимуму сделать - 0,65/0,7мм. Попробуйте пробку бензобака открыть как заглохнет, подождать минут 5ть и заводите.
  2. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    спасибо, попробую! найду щупы и промеряю свечу. Попробую проверить вентиляцию бака
  3. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    У меня было то же самое, а вышло это таким образом: купил когда-то новую Oleo-Mac G 48 TK. У неё потекла крышка бензобака, причём течь прекращалась лишь при уровне где-то в полбака бензина, а то и того меньше. Присмотрелся к крышке, а у неё сверху идёт продольная трещина. Благо, сохранилась крышка от предыдущей G 44PKcomfortplus, поставил её, течь прекратилась, но... пошла такая же петрушка как и у вас: заведётся, поработает, затем чихает и глохнет. Открою крышку, заведу, закрою - поработает и опять то же.
    Стал мудрить с прокладками, долго возился, в конце концов как-то "уговорил" старую крышку работать. Позже узнал в сервисном центре Oleo-Mac. что в новой крышке была не трещина, а нарочно сделанная прорезь чтобы крышка "дышала". Вот только почему из неё хлестал бензин, объяснить так и не смогли. Ну а уж прорезь это или заурядная трещина - судите сами, глядя на фото.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В крышке при штампе оставлено тонкое слабое место, по которому затем тюкнули острым тонким зубилом (заточенной отверткой). Получилась ограниченная трещина. Чтобы бензин не выходил, перед трещиной нужно было располагать отсекатель, отделитель. Производитель схалтурил.
  5. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Склоняюсь к тому же. Есть и другие недостатки, например, слабая дэка которую пришлось подваривать уже дважды. Поэтому и перестал доверять качеству Оли.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если косить кротовины, муравейники и кочки - ни одна дека долго не проживёт. Равно как и периодическая балансировка ножа. Это газонокосилка, а не культиватор. Каждый вид работ требует пременения специализированного инструмента.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Доверять никому нельзя. Мне - можно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    даа ! именно так. как эйфория прошла. стад пользовать гк только на ровном. и не лезть везде ! триммеру работы прибавилось :)]
  9. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Однако же у прежней G 44PK дэка на протяжении нескольких лет выдерживала кротороины, муравейники и кочки, в том числе и какие-то противные плотные кочки образуемые какой-то травой похожей на ковыль. Кротовины с муравейниками по сравнению с ней - сущая ерунда. Такая кочка имеет тёмно-коричневый цвет и возвышается на несколько сантиметров над землёй. Она плотная, крепкая, в ней вязнет любое лезвие. Простая коса-ледовка не берёт её вообще, триммер берёт только ножом, да и то с трудом, а если пробовать скосить её леской, то леска просто трепет эту кочку, но не удаляет её. Ровнял эти кочки старыми несамоходными Олями: Нажимаешь на ручку, поднимаешь передние колёса над землёй, добавляешь газу одновременно подавая косилку вперёд, и опускаешь дэку на кочку. За счёт этого участок более-менее выровнялся, после нескольких лет постоянного издевательства над несчастными Олями. А вот последняя Oleo-Mac G 48 TK Comfort Plus приобретённая в 2022 году, с трудом пошла по вполне приличным поверхностям, где таких кочек уже не было. Она то зарывалась в землю передней частью дэки, то буксовала, то дэка просто лопалась и упиралась в землю разорванным железом. Теперь эта Оля доживает свой век на подстраховке, иногда завожу её чтобы покосить самые ровные места близ дома.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    древняя эфко. дека силумин. издохло почти все. кроме деки и трансмиссии.(не про редуктор ес-но). было бы включение хода наклоном редуктора - восстановил бы. а так в мусор... такой вот считайте *бзик* за этот тип включения привода хода. и не суть важно передний или задний. сейчас передний крафт. (хуска) с 160 хондой.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прежде чем покупать газонокосилку, необходимо было выровнять поверхность участка. А после выравнивания засеять нормальной газонной травой. К чему Ваше описание здесь нарушений правил эксплуатации техники? С какой целью в теме ремонта размещаете подобные опусы? Прекращайте флуд.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Кстати, а есть какие-нибудь народные методы по его балансировке?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гвоздик/отвертка. ушм. лепестковый диск для подправить. тема есть по этому вопросу. сходу ссыл не ищется.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот здесь можно почитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/35163/
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @igor28111966, @Platinum8513, спасибо за советы. заказал на маркетплесе балансир для ножа, т. к. с гвоздиком не очень получалось ранее.
