Заточка ножа у газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Зоppо, 02.06.09.
  1. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Отработала газонокосилка 3 сезона. Работает как зверь. Правда - бензин ест тоже хорошо.
    Но вопрос в другом:
    Кто-либо когда нибудь сам затачивал нож у газонокосилки? И если "ДА" - то как? Её ведь переворачивать не рекомендуется, так как масло может попасть из картера в головку цилиндра (последствие - нагар и проблемы с запуском). А разбирать и снимать нож - как то не хотелось бы.
    Если кто точил (не снимая его) этот широкий нож у газонокосилки - поделитесь опытом и технологией?
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Загоняете ее на яму и вперед.:) У меня сосед ставит ее на две табуретки и снимает нож. Затачивает на обычном круге.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Переворачивать газонокосилку можно. Но только в сторону рукояток. Снимаете корзину, складываете рукоятки и поднимаете. Может потечь бензин из бака через пробку, надо заложить под пробку резиновую или пластиковую шайбу, чтобы не тёк.
    Нож отворачиваете с помощью подходящего ключа. Усилие может быть большое. Резьба правая. Точить нож можно на наждаке, можно напильником, но старайтесь стачивать одинаковое количество металла с обеих лопастей, чтобы не было дисбаланса.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Технология простая - ленточной шлифмашинкой, 120 шкуркой.
    Потом вывешиваете нож за центральное отверстие на отвертке , гвозде и т.п. и проверяете баланс ножа.
    Ничего хитрого нет.
    Можно камушком вручную наточить . Уходит минут 5, чтобы кромку ножа выправить.
  5. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Надо ли после покупки газонокосилки точить заводской нож?
    Глядя на нож - не кажется что он острый. Т. е. Даже при большом желании палец не обрежешь.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Ножи у косилок не точатся. Ну если только от камней не превратились в пилу...У меня 10 лет прослужил (без заточки), потом поменял на новый.
  7. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Обычно на новой косилке ножи не точатся. Если о них нельзя обрезаться, это не значит, что они тупые и не будут стричь газон:)
  8. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    По рекомендации Уважаемого "Olegych" на мой аналогичный вопрос был получен аргументированный ответ https://www.forumhouse.ru/threads/79957/page-5 пост #56:hello: Я заточил и не сколько не пожалел, никаких пожелтевших кончиков на травке! :super:
  9. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Дело в том, что когда я купил пару лет назад бенз. триммер, у него был металлич. нож, так вот он выглядел намного более острым, чем сейчас на газонокосилке. Может просто специфика разная у ножей данных устр-в?
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я всегда точу ножи тримера. Просто чуть болгаткой пройдешь и все. Косит после этого совсем подругому, легко и без напряга. Острый инструмент он и есть острый.
  11. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Есть мнение (о достоверности не могу судить), что трава срезанная острым лезвием прорастает быстрее, чем срезанная тупым (например, леской триммера круглого сечения) :)
    Может кто по этому поводу что-то скажет
  12. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Т. е. в принципе можно спокойно косить заводским ножом (не затачивая первый раз), если не особо качество стрижки волнует? У меня лужайка...
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Можно. Попробуйте, если качество стрижки удовлетворит, вопрос снимается. :)
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ерунда. Всё зависит от сезона. В мае-июне прёт всё с такой скоростью, что едва успеваешь передохнуть между покосами. А если ещё дожди идут вовремя, так хоть полноценный сенокс устраивай. К концу сезона полегче, в августе уже в два раза реже косим.
    Пробовали и тупым ножом, и острым, и триммером с диском, и обычной косой - без разницы, на скорость роста травы никак не влияет. А вот на внешний вид газона очень даже влияет. Чем острее нож, тем аккуратнее вид.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По скорости отрастания сказать трудно - нужно поэкспериментировать.
    А по внешнему виду - да, разница заметна.
    Я парень любознательный, однажды взял и поставил головку типа FixCut, в которую леска вставляется кусками, а не наматывается. И косил в разных местах участка квадратики по 4 - 6 кв. метров то круглой леской, то "звёздочкой". Результат был очень заметен - после "звёздочки" травка очень быстро ожила, почти не было жёлтых кончиков и общий вид был намного лучше.
    Видимо, и с ножом та же история - острый срезает лучше, тупой больше мнёт (как круглая леска).
    А ведь газонокосилка с тупым ножом может ещё и не окрепшую корневую систему повредить...
    Так что - точить, точить и точить:super:
    А эксперимент я всё таки летом проведу на скорость отрастания. ;)
    А вообще-то (на мой взгляд) для газонной травы самое то - роторная косилка. Вот уж там однозначно как ножницами стрижёт. Только я кроме механических у нас нигде других не видел в продаже. Хотя знаю, что бывают с моторчиком.
