Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Начало здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/33761733/
    Все до компьютера добраться не мог, чтобы отчитаться.
    Поскольку шестени в редукторе были в норме, я его промыл хорошенько, залил нового масла (оставалось после замены масла в редукторе лодочного мотора Ямаха) и с герметиком закрутил.
    Вскрыл задние колеса и тут обнаружил причину отказа самохода. На одном из колес штифт ведущей оси прикипел в отверстии намертво и перестал перемещаться, тем самым перестал работать храповый механизм. Похоже осенью попала вода (дождь или после мойки) и за зиму он подзакис.
    Пришлось его аккуратно выбить и очистить от коррозии. Зажал кончик в губках шурика и на 2 скорости прошелся сначала 180 наждачкой, а потом 320. Ну а отверстие аккуратно прочистил соотвествующим сверлом. Заложил чуток смазки и все стало двигаться как положено. Собрал, поставил задний мост на место, завел и вуаля - поехала как миленькая ;)
    В процессе установки моста обнаружил:
    1. Во время разборки пролюбил пружину крепления редуктора. Заказал на Озоне, по номеру и размерам подошла от DDE LM51-60DH - https://ozon.ru/t/zDiPSMR
    2. Тросик включения хода оказался переломлен в паре мест и ходил с трудом. Тоже нашёл на Озоне.
    В общем, трансмиссия ГК ДДЕ изучена досконально, а всем спасибо за советы! :hndshk:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Тоже пришло колесо взамен слизанного. тяжеловато ее толкать с 1 ведущим :aga:.дорабатывать пока нет времени. те. приедешь и сразу косить. и не от покоса а траву :)]:)]:)]
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А сколько весит косилка?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не помню. точнее не интересовался. тяжелая - это точно. щас фото поищу.
  5. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Судя по виду как моя, килограммов 35...Я толкала без привода, потом на работе спрашивали уж не открыла ли я для себя турник
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не знаю какой там углепластик, но на вид обычный пластик без всякого "угле"
    бронзовую нашел вроде как от алко подходит
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото косилки несколькими сообщ. выше гляньте. там на шильде год выпуска есть..ппц :close:. колеса - да меняю. слизывает :mad:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любую срезает и ни"бронза", ни порошок - не панацея. Здесь больше вопрос правильной эксплуатации ГК - вовремя отпускать рычаг хода перед поворотом/разворотом, не буксовать, не тормозить ГК руками. Естественный износ/выход из строя, любой шестерни, при соблюдении вышесказанного - 8/10 сезонов при наработке 50 мт/часов в сезон.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попробуйте бронзовую. В культиваторах и снегоуборщиках они неплохо ходят, а нагрузки там в разы больше, чем в вашем редукторе. Ресурс у нее однозначно больше пластика.
  10. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте, подскажите, в начале, при заводе косилки 3 небольших провала при работе двигателя. Потом работает устойчиво. Двигатель новый, на объекте. Это нормально? Косилка DDE LM 51-60 D 246-678, двигатель родной, китайский.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы имеете ввиду качели по оборотам, сразу после запуска?
  12. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Совершенно точно, после завода три раза, как будто, обороты плавают.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если после начала движения/работы по скосу травы обороты стабилизируются - ничего криминального. Причин такой работы несколько, можно заниматься поиском причины, а это в большинстве случаев - тонкая настройка карбюратора, а можно забить на это и эксплуатировать как есть, поскольку эти качели проявляются только на холодном двигателе и в дальнейшем работа двигателя стабильна.
  14. vinograddik
    vinograddik
    vinograddik
    Да, так и есть. Но все же купил эпоксидный клей работающий до 170 градусов, хорошенько обезжирил, помолился и заклеил эту щель.
    Покосил потом часок, пока все отлично.
    Разбирать, не имея никакого опыта, и тем более везти этим горе-мастерам за тридевять земель и опять за деньги чинить (гарантийный срок 30 дней) никакого желания не было.
    Надеюсь, протянет еще несколько лет :)
    Спасибо за отзывчиваость.
  15. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Короче, стартер поменяли, но дело было не в нем. Потерялась гайка с гровером вот от этой детали. Притянули и все снова ок
