Можно ли сделать опалубку для заливки колонн из обычной фанеры
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем AeroST, 21.05.25.
  1. AeroST
    AeroST
    AeroST
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
    Нужно залить 4 колонны 400х400 три метра высотой, это разовая акция. Можно ли использовать обычную фанеру для этого, например 15мм, или ее поведет, она разбухнет, развалится и тд?
    Или все-таки обязательно брать ламинированную?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да, можно.
    Ламинированную используют т. к. она более долговечная.
    :hello:
  3. AeroST
    AeroST
    AeroST
    Нужно ли эту фанеру обрабатывать чем-то? эмульсолом? ипрокладывать ли опалубку пленкой?
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Похожий случай про неламинированную фанеру описан тут https://www.forumhouse.ru/threads/372433/
    вместо фанеры можно и осб использовать.
    и про усиление не забудьте от распирания, хотя бы как тут
    прокат опалубки тоже наверное доступен.
  5. AeroST
    AeroST
    AeroST
    Большое спасибо. проката у нас, к сожалению. нет
  6. Ярдин
    Ярдин
    Ярдин
    Из обычной фанеры сделать можно, это разовая работа. Я бы сам так поступил. Главное - сделать крепкий каркас из бруса и стянуть щиты шпильками насквозь, чтобы не раздуло. Надо изнутри стыки проклеить скотчем от влаги, тогда бетонный молочок не вытечет и фанера не так размокнет. После заливки шпильки вынуть, а отверстия легко заделать. Ламинированная, конечно, на большее количество циклов рассчитана, но для четырёх колонн - нецелесообразная трата денег.
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Как сделали в итоге?
  8. Anna790
    Anna790
    Anna790
    Для закругленных форм специальная опалубка должна быть
