Вентиляция канализационного стояка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Horror, 21.03.10.
  1. Horror
    Horror
    Horror
    Всем добрый день.
    Сейчас собираюсь крыть крышу мягкой черепицей и хотелось бы все предусмотреть (ну или хотя бы попытаться))... Поэтому планирую делать вывод под вентилицию канализационного стояка. Вроде бы правильно ставить по 1-му варианту, но смущает, что у трубы тогда будут изгибы. Что посоветуете? Какой вариант выбрать? Достаточно ли будет штатного выхода (он возвышается над черепицей сантиметров на 20)?
    Спасибо
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вариант 2 при большом слое снега и при его сходе, выход стояка может сорвать сходящим снегом.
  3. Horror
    Horror
    Horror
    Хм... да... как-то о сходе снега я и не подумал.. правда при гибкой черепице позиционируют, что лавинообразного схода не будет, но все-таки...
    Вообщем видимо надо выбирать вариант номер 1 (а так не хотелось тянуть трубы до конька.))
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вряд ли снег снесет 110 ю трубу. Но вариант 1 предпочтительнее. И тяга лучше будет и в окна запах не затянет.
  5. Horror
    Horror
    Horror
    Тяга будет лучше, не взирая на то, что в стояке появятся изгибы?
    А окон на той стене у меня вообще нет, так что этот момент малоинтересен )
    Кстати, в 10-ти метрах от моего дома расположен дом соседа. У него как раз напротив моего стояка мансардное окно. Могут ли быть у него проблемы с запахом?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если метров 10 то не дотянет до соседа
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Меня такой вопрос интересует. На схеме отбор воздуха в вентканал идет почти от пола. Не кажется ли вам, что выделения сапиенса подымаются вверх? И не получится ли сквозняк от пола в трубу, а амбре останется?
    Иначе чем объяснить верхнее расположение вентканала в квартирах:|:
    Вывод - то, что на рисунке, актуально для овощехранилищ
  8. Horror
    Horror
    Horror
    угу.. спасибо.. бум делать правильно..
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я думаю рисунок просто неправильный. Вообще стояк непрерывно идет от септика на крышу. И к нему вся сантехника подсоединяется.
  10. Horror
    Horror
    Horror
    ну тк это схема и хотел показать только два вариант выхода стояка на крыше, то нижнюю часть нарисовал просто так..
    Там собссно по полу будет канализационная труба (туалет, раковины и тд), от которой вверх и пойдет стояк.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно:)] Обычно этот вентканал проводят параллельно каналу для исходящих газов от котла, печи. Не грех вентиляцию с другого края прицепить. Экономия на треть (если кирпич) материала. И улучшаются характеристики. 3 в 1, прям, как nescafe
    Выше конька на полметра - и будет счастье
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    А семья то большая?.. По моим сведениям вентиляцию надо ставить на стояки, где более 2 клазетов. Если один санузел, то вентиляция совсем не нужна. Если 2 на одном стояке, то какова возможность одновременного слива воды? Если 3-4 человека, то мала. И даже в этом случае разряжение может и не быть.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Помимо гидрозатворов, вентстояк отводит дурнопахнущий воздух. И в этом случае количество унитазов роли не играет. С гидрозатворами играть в лотерею может не может лучше не стоит.
  14. Horror
    Horror
    Horror
    То Megavolt: Семья то не большая... трое нас всего пока))
    Ну и гости изредко... Туалет будет один..
    Просто сейчас делаю крышу и цена вопроса установки вент выхода вполне приемлима..
    В будущем планируется септик или аэрационная установка, дык вот потом чтобы не бегать с вопросом "куда деть запах?" сейчас устрою выход... в конце концов мб и не буду его использовать :)]
    То Бонус: вот правда поднять его на полметра над коньком наверное не получится... там все комплектующие довольно-таки стандартны и таких высоких кажется нет... ну да буду уточнять, когда материалы буду закупать..
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Забыл несколько тонкостей. Вентиляция каналицации( как и любая другая ) должна быть выше конька. Растояние между ней и другой вентиляцией не менее1.5-2м и от окна тоже. Но допускается выводить в стену чуть выше унитаза. Говорят что в этом случае образуются пятна. И все таки она нужна не для удаления запаха, а для не допущения отсасывагния водяного запора.
