Колодец и верховодка, нужен совет
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Gas_Home, 05.05.25.
  1. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Добрый день.
    Замучил меня колодец.
    Колодец в Нахабино МО, УГВ высокий, почва суглинок. Колодец 6 колец, 6-е снаружи, глиняный замок не делал, кольца были обсыпаны песком. Выкопан 4 года назад. Вода из колодца заведена в дом.
    Весной и осенью, особенно после сильного дождя, вода становится цвета ржавчины, полагаю что от попадания грунтовых вод. Вода поднимается в уровень с землей, хотя раньше было не более 3-4 колец.
    Колодец чистил каждый год, протечек швов не было.
    Что сделал:
    Ранней весной вызвал специалистов, откачали воду, промазали швы, засыпали мелкий камень. Вода стало идеально прозрачной. Уровень 3-4 кольца.
    Через два месяца опять стала мутной, уровень с землей. Вызвал специалистов, откачали воду, был протекающий шев, замазали, засыпали еще два мешка мелкого камня. Вода стала идеальной. Уровень 3-4 кольца.
    Сейчас прошли дожни, опять уровень с землей. Откачал сам, наблюдаю.
    Спецы которых вызывал советую донный фильтр из нержавейки, но я сомневаюсь в эффективности такого решения.
    Посоветуйте как добиться постоянно чистой воды в колодце ?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делайте глиняный замок...
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Может повесить дренажник повыше четвёртого кольца - и пусть он при повышении уровня автоматом сбрасывает лишнюю воду. Конечно это не решение проблемы, а борьба с последствиями, зато быстро и недорого.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно маску сварщика одеть...
    И вода будет постоянно чистой...
  5. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Зря иронизируете. Умеренная прокачка ниодному колодцу не повредит. А вот на 100% загерметизировать колонну из бетонных колец это несбыточная мечта. И глиняный замок даст эффект, но тоже не сто процентный, особенно если ниже грунт - водопроницаемый суглинок.
  6. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Я рассматриваю этот вариант, но приезжающие копатели, сказали, что кольца обжаты хорошо, и пока нет уверенности что это 100% решит проблему.
    Я прокачиваю, сам, но это мало помогает.
    Я хочу уже четко понять причину:
    мне не докопали колодец до нормальной воды и надо докапывать?
    у меня такие УГВ и поможет глиняный замок?
    ничего не поможет забить и пробурить скважину?
  7. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Узнайте у соседей есть ли у них скважины, какая глубина и какое качество воды. Если есть неглубокие (недорогие) и с хорошим качеством воды - то конечно нужно рассмотреть вариант сделать скважину. А если 100 метров за милион или вода с железом и вонючая, то стоит побороться с колодцем.
  8. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    У соседей колодцы то-же на 5-6 колец и вода нормальная.
    Скважины есть артезианские 80-110 метров вода естественно требует очистки.
    Есть и на песок 35 метров, но дебет и качество надо уточнить.
    А есть в природе специалисты которые могут по участку сказать что там с колодезной водой и дать рекомендации что делать? Или только методом перебора копателей, и бесконечных трат?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не надо трат...
    Сделайте всего лишь качественный глиняный замок ...
    FAQ - Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Поставьте очистную систему в доме.
    У меня тоже высокий УГВ (в сухую погоду вода чуть ниже штыка лопаты), тоже 6 колец и последнее на поверхности, глубже пройти не смогли, тоже суглинки и поскогравий. Вода не рыжеет, но мутновата, уровень в колодце стабильно по УГВ. И этого никак не избежать - физика сообщающихся сосудов. Не рыжеет, видимо, потому что суглинка меньше и больше песка, но при этом за 2 года дно поднялось на 0,5 метра. Перечитал тут на форуме все, что можно и решил, что надо просто забить. Вода течет кратчайшим путем, водоупор ближайший на уровне дна колодца. Соответственно, при установке глиняного замка, путь воды с поверхности лишь станет немного длиннее, но она пойдет теми же путями. В прошлом году проводил утепление колодца и отмостки чуть шире 1 метра от стенок, на глубине около полуметра. На утеплитель отмостки уложил плотный двухслойный полиэтилен с подъемом выше стыка 5 и 6 колец и заведением под утеплитель колец.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам уже дважды сказали про глиняный замок.
    У меня два раза была аналогичная ситуация после ливней.
    Снял грунт и отсыпку у колец на 10 см и забил глиной. И сделал валик из глины вокруг кольца ещё на 5 см. Все.
    Работы на два часа с перекурами.
    Вода чистейшая.
