Аварийное питание теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 04.05.25.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да я вот, тоже залип... Смущает то, что в основном, их пользуют для подключения двигателей... Как себя поведёт тепловой насос со своей автоматикой? Датчики контроля фаз... Я задал вопрос на странице товара... Жду что ответят.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Свистун, ты задрал! В разговоре ты незнаешь, а тут знаешь!
    Не проканает, если 0 нужен для питания контроллера! Я купил такой частотник но ТН незапустил! Продал товарищу по закупке для опытов! :);)
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не подключишь
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Печалька...
    Интересно, что продавец пишет, что подключение - звезда... Да... посмотрел колодку, там нет подключения ноля.
  5. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Трехфазный компрессор если старт-стоп
    то подключение звезда и есть у него.
    его запустить через частотник.
    остальная электроника питается 1 фазой 230 вольт - ее запитать прямо от сети.
    защиту от фаз выкинуть (посмотреть что там стоит надо конечно)
    или попробовать подключить после частотника защиту (не факт что без 0 работать будет, хз что там стоит.)
    а тот 0 что от сети и выход 380 в - это разные цепи, его не используешь для защиты.
    если инвертер - то там уже по-другому все.
    схемы нужно смотреть. возможно и там можно костыли поставить.
    если выпрямители после сети и постоянка то не так сложно.
    но это уже в схему вмешиваться надо и немного электронику знать.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я тебе и сейчас скажу - при наличии межфазного 380В, онанизмом заниматься не стоит.
    Делать в этом случае, три фазы из одной - бред.
    Есть прекрасный способ запустить однофазные асики на колхозной трехфазной сети - поставить симметрирующий трансформатор.
    У него половина берется с подключенной фазы, половина с двух соседних.
    Можно взять слегка повышающий напряжение.
    Ноль можно свой сделать, можно виртуальный использовать. но тогда обязательно заземление и отключать и ноль и фазу. Т. е. ноль легко может оказаться под высоким напряжением.
    Этот трансформатор полностью решает проблемы однофазных устройств ...ПРИ НАЛИЧИИ НОРМАЛЬНОГО МЕЖФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
    У меня было 180/200/230. Стало 205/210/225.
    Делать из одной фазы три, бред сивой кобылы.
    Частотник, за ним опять частотник - это не на долго и дорого. И далеко не факт, что там синус на выходе.
    И тем более, стоят фильтра, обрезающие ВЧ. Ибо это не просто дорого, а очень дорого с доставкой.
    Ты просто попутал условия задачи.
    Что до аварийного питания ТН - ну упадет температура в доме на 2 градуса за сутки, несколько отжиманий, подход к противоположному полу, и согрелся.
    Чем деньги на глупости тратить, лучше поставить несколько солнечных панелей и собрать батарейку резервную. И вообще, доклюете меня - соберу 48В ТН.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это уже сюда (там много реально работающих систем) - https://www.forumhouse.ru/threads/532883/
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ладно, убедили. Просто попался китайский частотник-преобразователь недорого от 4 до 7 тыс руб... Думал можно его использовать. По фазам у меня было на входе 60В, 130В, 235В. Обычно электричество восстанавливали за 2-6 часов, а тут проблема тянулась ровно 5 дней... Поэтому задумался... Ща всё включили... вроде уже и не нужно...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поп..болтать полезно было в результате :)]
  10. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Проще поменять ТН. 3 фазник продать. 1 фазник купить.
    У меня таже проблема. 3 фазы работают хрен знает как.
    Но одна все теки есть.
    Поставил ИБП 3 вазы в 1. и им питаю.
    Можно реле выбора фаз и стаб
    мощный ТН W40 - 16 КВт. инвертор. 220 м кв теплым полом греет и горячую воду для СУ.
    270 000 р год назад брал.
