Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Всем привет.
    Подскажите такой вопрос.
    Есть сейчас солнечная электроустановка, назовем ее так.
    13 панелей по 120 Ватт, для 12 В системы. Два контроллера ШИМ Juta cm6024z.
    И два убитых аккумулятора на 12 В по 120 Ач. Акумуляторам лет 12, может и больше.
    Еще инвертор Mean Well 400 Ватт, на 12 В.
    Вопросы:
    1. Можно ли все это хозяйство перевести на лиферы, заменив только аккумуляторы?
    2. По деньгам сейчас есть возможность купить один 100 Ач такой, а через месяца три четыре ещё один такой же. Есть ли какие то вопросы с их соединением в паралель?
    3. Каким максимальным током можно без ущерба для аккумулятора их заряжать. Понимаю что есть бмс, со своим ограничением, но есть же бмс которые позволяют и большие токи заряда? Или я ошибаюсь?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @AlexLSL,
    1 - можно
    2 - можно, но лучше купите 4 банки + БМС и соберите сами. А потом еще 4 банки в параллель к тем что есть (банка к банке), и т. д., по мере появления возможностей.
    Но можно и батареями, с отдельными БМС на каждой.
    3 - в среднем для лифера 1С - то есть для 100Ач - 100А. Тут не батарея, а ее БМС будет ограничением.
    Сейчас на Али была большая распродажа лифера по смешным ценам, люди поназаказывали, теперь ждут результата
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можно
    по ссылке ценник на мой взгляд просто конский.
    на Ваших барахолках не продают просто ячейки? или с Али притащить не вариант?
    не найдёте Вы в хозяйстве тока опасного для лифера :)
    я ради интереса лиферинки 5,5а*ч 32650 заряжал током 8А то есть по сути 1,5С
    зы. пока писал уже пришёл ответ на удивление похожий по содержанию :aga:
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Эта "распродажа" абсолютно никуда не начиналась и никуда не кончалась. Можете хоть сейчас зайти и потратить свои кровные, но я предупредил что это крайне сомнительные магазины каждый со странным названием типа "1369 заказов".
  5. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Один только вопрос остался, чего они такие слабые бмски пихают в типо корпусные аккумуляторы. Максимум что видел 80А/80А для 100Ач. Типа и так много хотят денег, а ещё бмс дорогая... Такое чтоль рассуждение.
  6. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Лично я полностью согласен, но не для себя спрашивал.
    Отдельное большое спасибо, кнопочкой тоже отметил
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это скорее к экстремалам. В нормальной (именно нормальной) системе ток д. б. до 0,3С. Всё остальное- это когда при БП вдруг вылезло Солнце и надо вдуть. Быстро. Ещё быстрее. :|::aga:
  8. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Тут вопросы возникли.
    1. Есть ли какие то требования по времени, между подключением первых 4х, а потом присоединению к ним ещё 4х?
    2. Ёмкость можно разную на банку, например 100+75Ач, или обязательно 100Ач+100Ач?
    3. А как бмс на это смотрит. Или ей по барабану?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexLSL,
    1. на фоне долгожительства лифера требований никаких.
    2. внутри одной сборки ячейки должны быть максимально идентичными (не только по ёмкости, но и крайне желательно по внутреннему сопротивлению), а вот параллелить сборки уже можно разной ёмкости.
    3. БМС видит ячейки только внутри одной сборки, у каждой сборки своя БМС.
    Либо вариант параллелить не сборки, а пересобирать в новую сборку. То есть была сборка из 4х ячеек по 100а*ч. Докупили ещё 4 ячейки, но уже по 200а*ч. Пересобираем 100+200 (2p) в параллель и уже из таких спарок делаем последовательную батарею (4S) и на неё навешиваем один балансир который в свою очередь видит 100+200 как единую ячейку.
    Но надо понимать ячейки 100 и 200а*ч имеют разное внутреннее сопротивление и будучи запараллелены будут выполнять немного разную работу. Более низкоомная будет тащить на себе основную работу, но и заряжаться будет первой.
  10. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    "Стремные они какие-то"
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну так в том и смысл лифера - солнце светит в определенное время, надо успеть
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ес-нно, когда есть заказ на мега-, гига-ватт-часы- можно и семитысячную сварганить. А в подлёдных водках наверняка и мега-ампер-часовые стоят. Прям до сварки прочного корпуса размещают. :)]:)]:)] Внутри-то что? Пропорциональные физ. размеру корпуса напараллеленные пакеты...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а свинец то нонче по вашему тоже из HR1234 набирают? или таки что то покрупнее "до сварки прочного"?
    А что внутри большого лифера забота заказчика и производителя, а уж никак не форумная ;)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это- СВЯТОЕ.
    А вообще я про мелкопакетность и толкую. Ну никому не нужны ячейки в стопицот Амперов с часами.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага. я привёл фотку где свинцовые ячейки почти в рост человека и вы не моргнув глазом "никому не нужны крупные ячейки"
    ну прям про божью росу на ум приходит :)]
    Если что то лично Вам не нужно, это не означает шо не нужно никому.
    Росатом крупная компания, и задачи у них крупные и ячейки могут быть такие же. А для лисапедок пусть кто то другой пакетики делает.
    зы. я канешн понимаю - хочется чтоб под боком был заводик со всякой мелочёвкой которую можно "из под забора" не дорого приобрести :aga: Вон у Лиотеха в своё время пёрли со складов тока в путь.
