Чтобы входная дверь не бахала (хлопала)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Charly55, 28.04.25.
  1. Charly55
    Charly55
    Charly55
    Всем доброго дня. Ситуация следующая - в доме установлены две металлические уличные двери, в дом и мастерскую (она тоже в доме, но с отдельным входом). Между ними курсирует супруг, который бахает каждой дверью так, что сотрясается весь наш каркасный дом. Переучить мужа аккуратно прикрывать двери невозможно. Нужно решать вопрос иначе. Двери достаточно проблематично закрываются на язычок, нужно притянуть дверь и поднадавить на дверь бедром). Или бахнуть дверью. Если решить вопрос с язычком, то я перестану помогать бедром, но муж продолжит хлопать, ибо по другому не умеет. Посему я думаю, что язычки в дверях нужно убрать, а поставить на двери какие-то доводчики, чтобы не давали хлопать и сами аккуратно закрывали дверь. Вопрос к знатокам-верна ли моя мысль и что посоветуете установить? Может, какие-то подводные камни имеются у такого варианта? Что посоветуете? Спасибо.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сменить мужа не предлагать? :)]
  3. Charly55
    Charly55
    Charly55
    А-ха-ха) ни в коем случае!)
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    На самом деле это просто дело привычки. Просто нужно научиться закрывать и не хлопать) Любой дверью будет бабах если сильно токнуть. и доводчик не спасёт;)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Замените уплотнители на менее жесткие
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автомобиля есть в семье? Кто водит?
  7. Charly55
    Charly55
    Charly55
    Мне бы про доводчики совет)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Доводчики, дело хорошее. Просто я хотел подсказать, как сделать бесплатно. pardon (1).gif
  9. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Конечно подводные камни имеются, хлопаете потому что миллиметра не хватает, не доходит язычек, значит либо кривизна полотно/короб имеется, либо ответная часть врезана с недостачей, оптимальный выход уже подсказали использовать уплотнитель мягче или меньшей толщины, если вы просто интересуетесь доводчиками Дорма каба или Гезе, заходите на сайты и. Будет вам счастье, мы на свои двери только эти ставим.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Отрегулируйте закрывание двери на более мягкое.
    Посмотрите в чем причина такого закрывания сейчас, как у вас. Если у мужа есть мастерская- пусть, как мастер, решит этот вопрос.
    2. Посмотрите тему про доводчики https://www.forumhouse.ru/threads/232739/
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А как это можно отрегулировать? Эксцентрики далеко не все производители ставят
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вам нужно взять напильник и сточить долю миллиметра металла в отверстии под язычок защёлки - чтобы он мог раньше выдвинуться в это отверстие без сильного прижима двери. решается за 1,5 минуты. либо, если в этом отверстии стоит эксцентрик - отрегулировать его. дверь начнёт закрываться очень мягко и легко!
