Доводчик на дверь (выбор, целесообразность установки, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ajzat, 21.11.08.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток. На форуме у меня уже есть одна тема, теперь назрела вторая. Так как веранду построить в этом году не получилось, то входная дверь получается с улицы сразу в дом. Ну так вот, я боюсь что при сильном ветре, если дверь при открывании случайно не удержать, может вырвать с "корнем". Поэтому хочу установить доводчик двери. Но есть одна "проблемка". Так как дверь пустотелая (а внутри, скорее всего, какой то утеплитель) и изготовлена из тонкой стали, то возникает проблема крепления доводчика. Может что нибудь дельное посоветуете, уважаемые форумчане. Заранее благодарен
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Насквозь через всю дверь болты с симпотными шляпками
  3. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Есть ещё тяговые гайки заклёпки.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Собственно, вот... Установил доводчик на калитку...
    Недорогой... И вот возникла у меня мысль, что похоже, доводчик оказался сильно недорогим... Что там жидкости маловато...
    Т. е. если калитку распахнуть, то все работает нормально... А если приоткрыть чуть, да отпустить - то: ХЛОП!
    А еще раздражает сильная зависимость вязкости жидкости от температуры...
    Отсюда вопрос: может кто в курсе, на сколько надо заправлять доводчик? Как проверить уровень? Чем бы заменить "родную" бодягу, чтоб доводчик работал одинаково и в холод и в жару?
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Заправлять не надо. Очень недорогой, скорее всего очень недолговечный. При окончании процесса закрывания включается ускоренный ход для защелкивания замка. Для регулировки есть один, два или три винта. Вращая их, регулируете параметры закрывания. Можно пробовать.
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Два винта есть, общее замедление и конец ходарегулируется прекрасно, но работает нестабильно, т. е. когда покачается, то нормально... А после простоя на небольшом проткрытии - хлоп!
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Доводчики есть двух типов: с плавным прикрыванием двери и с захлопыванием в конце хода. Доводчики- неразборная конструкция, не пытайтесь ремонтировать и менять масло, помучаетесь и выбросите.
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня - с плавным. В инструкции обозначен сектор плавного закрывания и сектор ветрового тормоза.
    Ремонтировать-то пока нечего, но вот залить жидкость с более постоянными параметрами хотелось бы...
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Можно петли "салунные" поставить с открыванием в обе стороны, видел такие с внутренней пружиной-доводчиком, без всякой гидравлики.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Нет, открывание только наружу...
    Сегодня поставил электромеханический замок... Снаружи - ключик, внутри - кнопка на замке... Еще не сделал электрооткрывание, но трубы для кабеля из дома к калитке под брусчаткой заранее проложены... :super:
  11. 6opbka
    6opbka
    6opbka
    Ничего вы не измените, скорость срабатывания доводчика зависит от окружающей т-ры,есть 2 винта там под шлиц. отвертку: 1- работает на доводку, 1- на прихлоп,
    регулируйте их методом "тыка" чем больше ослабили тем быстрее хлопает, и не забудьте про два положения. чем холоднее на улице тем медленнее работает доводчик...
    п. с если у вас апекс - то лучше поменять.
  12. MrForshter
    MrForshter
    MrForshter
    А у Вас есть навес какой-то над калиткой? потому что если нет то доводчик еще и антикоррозийным должен быть, а ведь вода еще и замерзать на нем зимой будет. Насколько я знаю есть доводчик дорма TS83 в оцинкованом корпусе.
  13. MrForshter
    MrForshter
    MrForshter
    Можно еще поставить доводчик с монтажной пластиной, пластину закрепить на большом количестве винтов. Кстати если ветер то обязательно нужно брать доводчик с ф-цией ветрового тормоза, например TS Profil
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Купил доводчик. Выбор был большой. Продавщица психовала-..вы на до мною издеваетесь...
    В итоге пропустил главное- тяга доводчиков расчитана на определеную ширину коробки-а у меня коробка в 150мм. Придеться делать вставыш из шпильки и резьбовой втулки.
    Несмотря на самый малый размер устройства /выбирал самый малый габарит/ для дверного полотна из дерева толщиной в 40мм усилия закрытия хватает. НО на скорость закрытия очень влияет температура. Изменения на пять градусов хватает чтобы скорость закрытия заметно упала-а может это косяк именно моей модели доводчика?
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Температура действительно влияет. Даже есть в обиходе словечки - зимний режим и летний режим. Не исключено что есть еще осенне-весенний:).
