Мой новый дом, он наконец-то кирпичный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jason_Hunt, 19.04.25.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Если по плану подвала - красным три размера не пошли
    с центральной стеной
    @Jason_Hunt, так?
    Еще бы размеры по окнам, расстояния от стен, высота и тд
  2. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Для жилого строительства мы используем деревянную балку на полу, похоже, что это
    В новой конструкции они используют инженерную доску, в старой строительстве, только деревянные балки и фанера, мой дом старый, так что есть 2x10 балок и доска T & G в качестве подночного и лиственного порода на вершине
  3. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Извините, я не думал преобразовать его в метрические единицы, я добавляю конвертированные чертежи с дополнительной информацией и добавляю ссылки на 3D -модель
    https://www.homestyler.com/openShared?assetId=ac833ea7-039d-48db-af29-92716a0936fe
  4. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Спасибо, очень интересно, я вижу, что вы переместили дверь на задний двор, к сожалению, скорее всего, я не смогу получить одобрение HOA, чтобы изменить любое наружное отверстие
  5. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Я прошу прощения, ребята, что я не делал этого раньше, прилагая планы с метрическими подразделениями и отмеченными коммунальными услугами в подвале
    Кроме того, я прикрепляю ссылку на свой проект, чтобы вы могли открыть 3D -модель и ходить, чтобы лучше понять на этом втором этаже.
    Homestyler Viewer
    Я разговаривал с архитектором сегодня, и он сказал, что, скорее всего, на первом этаже нет стен с нагрузкой, он сказал, что на углу стены между лестницей и гостиной должны быть колонны, которые должны остаться. Он сказал, что ему нужно будет открыть стену, чтобы дать мне письменное одобрение Screenshot 2025-04-22 233706.png Screenshot 2025-04-22 233613.png Screenshot 2025-04-22 233600.png Screenshot 2025-04-22 234312.png Screenshot 2025-04-22 234241.png Screenshot 2025-04-22 234037.png
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Многое, конечно, завист от образа жизни - традиций, привычек.
    наши дома (в моём представлении) выглядят так:
    1) небольшой (иногда и большой) входной тамбур для отсекания холода - часто не обогреваемый.
    после него уже начинается сам дом - сначала более просторный холл (прихожая), в котором можно комфортно раздеться и разуться, там же расположены закрытые шкафы (и/или крючки) для хранения одежды и обуви. либо по-современному - дверь в гардеробную комнату, с дополнительными местами хранения одежды.
    2) после входной зоны - обычно идёт холл из которого можно попасть в любое помещение.
    (в квартирах - это узкий коридор, в домах - может что-то более просторное).
    холл избавляет от необходимости проходить "через" какую-то команату, чтобы попасть в нужное место.
    да, всё не однозначно - с одной стороны, он отнимает полезную площадь у дома.
    с другой стороны - если половина комнаты занята проходами (например, между входом, кухней/ подвалом и остальными комантами) - то эту часть площади комнаты всё равно никак толком нельзя использовать. плюс только в том, что помещение комнаты будет казаться просторнее - для маленьких домов это может быть лучше, чем отгораживать отдельный коридор/холл
    в старых домах - часто после холодного тамбура шла сразу кухня (т.к. туда носили дрова/уголь с улицы). коридоров было минимум. уличную одежду снимали по-сути в одном из углов кухни. комнаты могли соединяться одна через другую. но так делали из-за ограниченных возможностей.
    да и топить печью - это лишний труд с дровами/углём за каждый лишний квадратный метр дома.
    в новых домах, нередко после входа (или после холла) можно попасть "сразу" в жилую комнату - но это скорее насмотренность американскими фильмами и желание перенять "красивую картинку"..
    но не все это воспринимают позитивно, т. к. опять либо приходится снимать верхнюю одежду и обувь - где-то в углу жилого помещения (если нет холла или отдельной большой гардеробной команты на входе), и попадать в одни помещения, проходя через другие - опять как в старых домах, где делалось это от нужды.
    та-же насморенность зарубежными интерьерами (фильмами) - уже давно сделал популярным объединение кухни и гостиной. решение тоже спорное - скорее, зависит от личных предпочтений.
    если совместная готовка - это важная часть жизни - логично делать планировку с учётом этого (и кухню, достаточно просторную для троих человек)
  7. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Да, мне бы очень хотелось иметь небольшое пространство при входе, где можно хранить обувь и верхнюю одежду. Мне нормально заходить из этой зоны сразу в гостиную/столовую — я бы всё равно предпочёл просторную кухню, а не тесную, как в маленьких квартирах.
    Первый этаж — около 85 кв. м. (900 sqft). Я думаю сделать две спальни примерно по 14 кв. м. каждая, а оставшиеся 55-60 кв. м. — под гостиную, кухню и ванную. Также очень хотелось бы иметь кладовку рядом с кухней — это было бы очень удобно.
    Но судя по текущему плану, возможно, стоит начать с второго этажа — например, перенести лестницу, чтобы сделать спальни на втором этаже более прямоугольными по форме.
    не могли бы вы проверить, можете ли вы получить доступ к моей 3D-модели? Я указал там все размеры окон, большинство из них имеют размеры 90 см на 145 см и высоту 75 см от пола.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    почти все окна начинаются в 71см от пола и имеют высоту 145см
    санузлы и кухня - начинаютя в 111см от пола и имеют высоту 100см
    да, лестница на втором этаже отсекает пространство (со стороны маленького слухового окна), которое сложно использовать. один из вариантов - расположить там лестницу, но это бы забрало место у первого этажа как раз в том месте, где в комнате много окон
    но получилось что-то такое-же непонятное, да ещё и с ущербом для первого этажа.
    предполагаю, что лестницу нельзя повернуть из-за направления балок перекрытия.
    если так - надо подумать над вариантами переноса лестницы без поворота.
    в качестве более приемлемой идеи: upload_2025-4-23_19-41-46.png
    вообще, по "нашим" понятиям, угол лестницы в 45 градусов - слишком большой. это не очень комфортная лестница для постоянного пользования. лучше делать её более пологой (насколько возможно - вплоть до 30 градусов. инода вместо горизонтальной поворотной площадки - делают поворачивающие ступени. это может менее удобно, но позволяет выиграть 2-3 ступени т. е. делает всю лестницу более пологой.
    я на рисунке чуть-чуть сдвинул лестницу вправо на ~3 фута, и отразил направление.
    но если на первом этаже её не двигать, а сделать так, то угол станет более пологий (вобщем, сделать так, чтобы хватило места для головы в начальной части лестницы)..
    отражать направление лестницы для такого варината- вобщем-то не обязательно, зависит от планировки первого этажа, над котороый - я не думал)
  9. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Но вы убрали все «мертвые» точки, что невозможно без переделки всей конструкции крыши.
    Поворот лестницы возможен, но для этого ее нужно расположить где-то в углу, чтобы избежать стальной балки в подвале.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Вы правы.
    Но это была просто идея, в которой не учтены все детали. конечно, идея требует доработки согласно реальным условиям. (хотя я больше боялся переноса унитаза)
    Верхнюю часть (с санузлом) - монжо вообше оставить практически без изменений.
    еднственное необходимое изменение для такого варианта - перенос двери туалета.
    вот здесь нарисовано (см ниже).
    в нижней части черетежа перенесена только лестница (которая частично остаётся в прежнем проёме). т. е. это вариант - с минимальными переделками (перестройкой) второго этажа.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    То есть вы не только стены, но и перекрытия готовы/собираетесь поменять?
    нет доступа
  13. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    выглядит потрясающе! я попробую смоделировать это и посмотреть, как это будет выглядеть на втором этаже, однако я думаю, что лестницу следует перевернуть горизонтально, чтобы избежать контакта со стальной балкой в подвале
    Также, если я остановлюсь на этом плане, мне нужно будет подать проект дизайна в HOA и посмотреть, будут ли они согласны с изменением высоты окон.
  14. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Не беспокойтесь о сантехнике, все равно все заменят. На самом деле ваш план этажа неплохая идея, мне нужно будет поиграться и посмотреть, где в этом случае будет лестничная площадка
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Лестницу в подвал оставил прежней. Одномаршевой. С балкой подвала противоречия нет.
    Изменилась только лестница на второй этаж. Это важно - лестница будет использоватся часто - должна быть максимально удобной.
    Где обещанные фото здания?
    Без фото реального дома - не понятно какими получаются стены мансарды в разных местах. Не понятно насколько удобно будет размещение мебели в комнатах и приборов в сан. узле.
    Приходится догадываться.
    Потому - хотя есть еще варианты второго этажа - демонстрировать их пока нет смысла.
