Сделал геологию участка - можно ли свайно-ростверковый делать, подскажите
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Леха-Турист, 02.04.25.
  1. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Всем привет! Сделал геологию участка. Зима правда совсем неснежная, и угв и верховодка будет в снежную зиму наверное другая, сейчас они не обнаружены, но тем не менее.
    Дом планируется одноэтажный, газоблок плотность D500, толщина 400, облицовка кирпич, холодная кровля, мягкая черепица. Размер 14 на 16, с верандами.
    Возможно ли на этом грунте делать свайно-ростверковый фундамент, с обратной отсыпкой по грунту или только плита. На участке наклон небольшой, по диагонали. перепад на 50 метров около 1 метра визуально
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Чем он бессмысленный?
    На сколько я понял он значительно дешевле плиты и ленты ниже промерзания которая, не мзлф.
    А вся трудность, это в расчёте несущей способности свай. В теме которую вы дали ссылку, проблемы от отсутствия расчёта и геологии.
    Ростверк и отмостка утепляется, делается дренаж, ростверк не лежит на земле, он отделен 10см пенопласта, что бы пучение его нетрогало. Сваи делаются ниже глубины промерзания, в любом случае после расчёта глубина и диаметр свай и арматуры.
    Вот такой дом планируется.
    Или я что то не так понял, чем плох этот фундамент
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Возможно, но сваи должны опереться на песок ИГЭ 3. Длина свай получится 6 м. Выше местами мягкопластичный суглинок, на который опирать сваи не стоит. Мне кажется, с плитой в этих условиях будет проще.
