1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Выбор дровяной печи для бани: частые вопросы, заблуждения и холивары
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.03.25.
  1. Kotovod
    Kotovod
    Kotovod
    Череповец
    Syslog
    Ух, адовая расчетная кубатура 60м3 :) вероятно, с большим "запасом" по мощности. Спасибо за очередную наводку :hello: но в данном варианте топить придется изнутри, не хочу)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка 2012 вам подойдет.
    Но.
    1. Обязательно нужно сделать идеальную пароизоляцию стен, потолка, прочих примыканий. Не знаю, как вы с Кело это будете делать. Топка изнутри снимает проблему пароизоляции топочного проходного узла и добавляет киловаттик, другой тепловой энергии в парную, которая идеально может выполнять и роль помывочной и зоны для СПА процедур и тд и тп.
    2. В такой парной очень желательно иметь еще дополнительный источник тепла, типа теплого пола или радиатора для гарантированного вывода парной из минуса или недопущения промерзания. Панорамное стекло надо 3х камерное или с подогревом.
    3. Приток и вытяжка по РЭ на печь обязательно!
    4. На 25 кубов с учетом этих пунктов, СП-2102 справится.
    ЗЫ Грязи от топки изнутри парной (дрова или брикеты лежат в ящике) в сотню раз меньше, чем от веников, трав и прочей грязи для СПА.
    ЗЗЫ Надеюсь, вы строите парную, в которой можно лить воду на пол и полки без ограничений.
    ЗЗЫ Стереотип баня=сруб устарел. В не теплоемких парных, даже в простой двухслойной палатке, можно достичь в разы большего спектра ощущений чем в каркаснике и в 100 раз больше, чем в срубе. Сруб - это тормоз, никакой динамики смены режимов. А баня это не только жара может быть, каждый гость или член семьи может подстроить режим для себя очень быстро со Скропаркой, но не в срубе.
  3. Kotovod
    Kotovod
    Kotovod
    Череповец
    1. очевидно, что стены сохраню в "диком" стиле, в этом вся суть кело. на полу бетонная стяжка с отводом воды, потолок однозначно утеплю.
    2. почему страшно промерзание, не уловил? по окну спасибо, 3 камеры есть :super: еще предлагают стекло закалить. не знаю, есть в этом смысли или нет...наверное, хуже не будет)
    3. приток сейчас заложен "из помывочной" зоны, вытяжку поставим (не понял, что такое РЭ...?)
    4. :hndshk:
    зы: однозначно парная будет "сырая", такой кайф иногда окатиться из тазика/ведра...
    сруб текущий - в т. ч. видовая конструкция, как уже на форуме отметили "снаружи интересно посмотреть". изнутри это помещения для отдыха, помывки и парения.
    при этом, парилку считаю важным тоже "допилить"
    благодарю за Ваши советы :hello:, сегодня мне стало ГОРАЗДО понятней, но к очевидному выбору изделия еще не пришел (либо нет такого в принципе под заданные параметры... и придется идти на компромисс)
  4. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    3. Откуда взял туда отдай
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    РЭ - Руководство по Эксплуатации.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  7. Kotovod
    Kotovod
    Kotovod
    Череповец
    баня будет проходить через минус, т. к. нет смысла в зимний период нести расходы на отопление...тем более электричество сейчас по какми-то конским правилам и лимитам выделяется (отдельно изучал матчасть про "геотермальное отопление") :ogo:
    делаю масштабную реконструкцию всего загородного пространства после 20 лет эксплуатации, баня - один из элементов радикальной переделки (снос старой - постройка новой).
    Касаясь любого элемента нового строительства, сталкиваюсь с вопросом от "прораба" - что ты здесь поставишь, какой будет материал?
    В этой связи, набиваю шишки, встаю на грабли и ищу ответы, в т. ч. на данном форуме (мне он кажется весьма полезным).
    это исключительно частный проект реконструкции, для себя и своей семьи.
    хочется все сделать так, чтобы еще 20 лет на него не возвращаться :hello:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бетонный пол - огромный тормоз в прогреве бани.
    не выведите из минуса баню банной печью никогда за приемлемое время готовности бани.
    на полу будет вечный конденсат, на стенах примыкания - грибок.
    Или топите вчера, чтобы париться завтра. Это не для Скоропарки.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня бетонный пол по грунту, С2014. Правда, топлю редко. Зимой до первого захода 1,5 часа от спички. Слани. Ужасов, описанных тобой, не замечаю.
    Не пугай людей.
    Извини, конечно.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Kotovod, если баня промерзаемая, не имеет смысла делать стены из массива 25-30 см в диаметре. Будете греть полдня, истратите кучу дров. Вам нужно, чтобы на следующий день опять париться без подтопки, а на третий - стирать и мыться? Тогда да, кирпичная печь с фундаментом самое оно.
    Но в бюджет не уложитесь, поскольку все деньги вложили в сруб (и внутренние перегородки).
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Утеплен?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бетонный пол по грунту и бетонный пол по грунту могут быть очень разными...
    Очень редко я вижу, когда что-то не укладывается в принцип самостроя бани "все самое толстое жирное и массивное", если пошли по этому пути, то 99,999% будет: бревно от 40 см, плита плита 20 см, полки от 10см толщиной... Про веник промолчу).
    Моя баня за 10ку в палатке показала, что стереотипы самого толстого большого и жирного не всегда годятся для много, а противоположный принцип может быть в разы лучше (и я не про стоимость).
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    10 (или 15?) см пенопласта по грунту и 8 см ЦПС. Внутри заделан эл. теплый пол, которым я не пользуюсь.
  14. Eugene70
    Eugene70
    Eugene70
    Вам с такой баней к "Жар Горыночу". Конечно подороже будет, но и сруб соответствующий. Не ищите в моделях, связывайтесь на прямую. Мужик душевный, может сделает маленькую печь. Будет счастье)
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Смысл очень даже есть. Это прежде всего сохранность коммуникаций, отсутствие геморроя с продувкой системы водоснабжения после каждой бани и заполнением ее перед баней. "Здоровье" сруба и его примыканий к фундаменту... Да и из минуса в морозы баню будете по несколько (много) часов выводить. А полы холодные так и останутся...
    Парни, у человека сруб из кело. Это же в том числе про образ жизни, а не только про баню. Какие палатки? Какая Скоропарка? Она даже на слух не подходит :), не говоря уже про "по существу"
