Баня из сруба 4х6 (с огромной парной) под Скоропарку-2017
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kazanecrus, 04.06.18.
  1. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Фундамент залит, лента.
    Баня будет эксплуатироваться круглый год, в планах на следующий год завести отопление (теплый пол+радиатор). В данный момент нужно определится с планировкой.
    Пока мысли такие как на схеме.
    К срубу буду пристраивать из каркаса с/у с предбанником и верандой.
    Нужна критика данной планировки!
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Отверстия для притоков, не забыли? 200 кв. см!
    Планируемая высота ПО?
    Цеппелин Будет?
  3. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Отверстия под вентиляцию пока не делал т. к. буду поднимать один ряр фбс. До этого нужно знать место печи).
    Высота планируется 2,4-2,5. Очень люблю просторные парные!
    Думаю цеппелин
    будет. Если необходим при центральном водоснабжении.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @MixaSh, ответь пожалуйста .
  5. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Засыпаем, ряд фбс, и можно заливать полы.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    делайте горшок в теплом контуре.
  7. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Так и будет
  8. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Доп бак мне пока не пригодился! Доливаю прямо из душа.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По планировке, я так понял, что лавка - это мыться. Тогда я бы поменял всё это дело местами. Парение в дальнем углу от входа, а лавки и душ в ближнем.
    ЗЫ Печь не в углу, а посередине, вызывает вопрос с местом расположения вытяжки, т. к. "дальний противоположный угол" не получается, значит где-то будет застойная область.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей правильно сказал: поменять местами места парения и омовения. Парная большая, будут застойные зоны. Думайте, как к этим углам подвести тепло или вентиляцию. Стоп! в парной будет теплый пол? Тогда вентиляцию смещайте к середине помещения. будет напротив печи. Один полок будет для парения, т. к. через него будет проходить поток жара. По краям будет прохладнее. Это тоже плюс. Не каждый любит жару.
    А еще лишние двери в бане - это враги. Через 2 года парения это поймете. Лучше сейчас подумать о другой планировке. Сделайте комнату отдыха отдельно от парной через тамбур. В тамбуре туалет. Мы сейчас у себя данный проект реализуем.
  11. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    я про это думал.
  12. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    так как я нарисовал вентиляцию на переделанной схеме не пойдёт?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подойдет, если мойку сушить открытой дверью.
    Можно второй канал вверху для просушки сделать в противоположных местах.
    Печь чуть ближе к двери перенести и попробовать все сместить подальше к моечной стенке (дверь и печь).
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По подведению воды и стоку в канализацию думали где что пройдет? В КО ведь тоже будет мойка, наверняка. Желательно такие места делать рядом.
  15. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Да, думал конечно. А вот про к. о забыл про канализацию, спасибо!
    Приток вентиляции делается к морде печи или конкретно под нее в п. о?
