Никогда такого не было и вот опять. Однообъёмник в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем VitKasparov, 25.03.25.
  1. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Я конечно не Лари Хон, и на звание каркасного домостроителя не претендую.
    Но пару вопросов в голове крутятся.
    Первое. домик небольшой и стены не тяжелые для подьема. Зачем делить пиломатериал и пилить отличные крепкие вертикальные стойки. можно же поставить несколько укосин и добиться большей прочности.
    Второе-зачем усложнять конструкцию при подшивке свесов. судя по чертежу свесы не более 50-60 см. значит обрешетку дома можно смело выдвинуть на эту длину (при условии что вы не из горбыля будите ее делать а из нормальных досок).подшить доску под обрешетку-еще на землеи спокойно установить на крышу, а легкие Сафиты или даже профлист такая конструкция отлично выдержит.
  2. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Признаться про вертикальные стойки даже не думал, поднять в одного стену 5 м думаю не сдюжу. Изначально про свесы на обрешетки тоже думал, но форум говорит что хлипко. Давайте обсуждать, это архи важно.
  3. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Поднять большую стену не сложно. вбивайте подпорки чтобы не соскочила и пару автомобильных тросов страховочных чтобы не перевалилась. когда встанет быстренько упираете пару длинных досок под углом к земле как подпорки и прибиваете временно с внутренних сторон крайних стоек.
    поверьте лучше позвать нескольких человек на подмогу на короткое время. чем пытаться поднять и скрепить то что вы начертили. тем более один вы по-любому это не поднимите.
    поделитесь как вы собирались собирать то что у вас на чертеже?
  4. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Прям завтра буду собирать и поднимать первую стену. я отлично знаю что такое полиспаст (я турист горник) есть лебедка на 500 кг, постараюсь заснять весь процесс на фото и опишу свои ощущения. Главное найти точку опору (и мы сдвинем землю).
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Исследования доказали, что плитная обшивка придаёт каркасу в 10 раз большую прочность нежели укосины.
    2. Если мы обшиваем дом ОСП, то под все стыки листов нужна опора - значит нужны горизонтальные перемычки между стойками. следовательно расход досок тот-же.
    3. Короткие стенки легче поднять.
    Чтобы удержать боковые свесы величиной от 400 мм. нужна сплошная обрешётка.
    @VitKasparov, Как известно кроилово ведёт к попадалову - во избежание неожиданностей лучше строить по проекту, не поддаваясь на, кажущиеся гениальными, решения по оптимизации.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пять копеек .. про жесткость и практичность:
    - увеличить сечение стыков в углах каркаса можно за счет учета толщины половой доски т. е. поперечную балку каркаса врезать (угол) меньше на толщину половой доски, в результате чего, общая выборка дерева в стыке будет меньше и повысится общая жесткость и долговременность службы дерева в стыке
    - придать жесткость каркаса можно не только внешней обшивкой .. осб или укосами, но и горизонтальной врезкой пояса жесткости
    - монолитный пол в помещении можно создать не только увеличением количества лаг и плотным сплачиванием (шпунт) половой доски, но .. армированием доски и .. без шпунта .. при расстоянии между лаг до 1.5м
  7. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Использование листового материала который всегда был достаточно дорогим в таком строении это вопрос каждого хозяина. прочности и у хороших укосин достаточно. зачем делать что-то прочное в 10 раз прочнее?
    Спорить на эту тему желания никакого нет.
    Знаю многих людей которые фанатеют от осб и считают его лучшим материалом в мире и собирают коробки на право и налево :)) а потом тратят еще круглую сумму чтобы его облагородить или просто красят все это дело а потом восхищаются «фахверхом».
    Но думаю что автору стоит рассмотреть разные вариант может не использовать осб -можно же сделать каркас прочнее и на экономленные деньги сделать красивый фасад подороже.
    По боковым свесам - я предложил автору рабочий вариант исполнения. испытанный в регионе с высокой снеговой нагрузкой (башкирия 220кг-м нормативная нагрузка, больше только на Камчатке) на кровле с критическим углом в 14 градусов. на протяжении 10 лет никаких проблем, летом передвигаюсь и провожу осмотр без опаски (вешу больше ста кг).подшивные доски создают отличный угол и увеличивают прочность и несущую способность свесов (но вы это не видите, зато знаете про правило 400мм,забавно) ,а еще обрешетку в таком варианте с упором легко готовить на земле с высокой точностью, а в верху просто накидывать и монтировать.
    e1g1o, перед тем как называть варианты краиловым и пугать людей поподаловым. рекомендую вылазить из счетчапа и больше строить) желательно не из осб.
    Надеюсь мой ответ будет воспринят адекватно.
    Люди пытаются строить и тут сидят чтобы облегчить работу и сделать качественно. тем более в теме бытовок а не капитального строительства.
    Больше добра и позитивных советов, меньше критики и теоретических знаний. все равно каждый хозяин решит как строить сам. IMG_3660.jpeg
  8. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Удачи вам в сборке, ждем фотографий. сегодня самая большая стена?
    У вас уже чертеж готов) и сборка в разгаре, а как говорят на переправе коней не меняют.
    Я бы посоветовал вам использовать осб внутри -как писали выше добавит прочности и после этого можно не переживать сильно за зазоры всякие -чем бы вы не отделывали этот материал, надо отдать должное он очень стабильный. а еще потом будет легко крепить все что нужно внутри домика)
    А снаружи сделать ветрозащиту, рейки для вентзазора а дальше что душе угодно и на что денег хватит .
  9. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Ну вот скажите пожалуйста, Вы занимаетесь помощью людям, работаете в программе, помогаете проектировать и ведёте кучу тем на нашем всеми любимом форуме.
    Скиньте пожалуйста ссылку-вашу стройку почитать.
    Ну скажите мне непросветленому человеку. зачем делить стену-ну зачем ?
    Ну нужно связать осб-ну сделай укосину на высоте стыка. нужно с другой стороны ну возьми обрезки и вложи с другой стороны (сделаешь перемычки чтобы утеплитель не уползал с годами заодно и остатки пиломатериала уйдут.
    Цельная стена прочная и устойчивая.
    Когда стены подняты то очень удобно закинуть в местах на укосины доски и сделать леса для сборки кровли. ходить удобно и безопасно.
    в случае с тем что на чертеже стена из двух частей. либо ставить низ а потом на нее поднимать тяжелый верх. выставлять скреплять. кучу возни. А если скреплять внизу то при подьеме эти стыки тоже будут на излом. саморезы трещат, а гвозди вытягивает.
    если поднимать такую конструкцию с земли то лучше прибить к ней цельные доски на время подьема а потом снять их.
    такой монтаж стен считаю оправданным когда нет длинного пиломатериала и приходится строить из коротышей. и то лучше вертикально стыковать доски. IMG_3661.png
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хорошо Иван. Вашу тему я прочёл. Мне понравилось. Вы большой молодец. :super:
    Да простит меня автор, за оффтоп - можете зайти в мой профиль и посмотреть фотки. :|:
    А если есть желание почитать про мою стройку то вот парочка:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/427608/
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/491952/
  11. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Подписался.
    Надеюсь автор темы на нас не в обиде и у него
    все ок. и мы увидим фотки как быстро дом растает
  12. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Всем привет. Друзья я смотрю обсуждения идут и без меня, очень этому рад. В культурных, аргументированных спорах рождается истина. Мой проект мне нравится. Судя по обсуждению профи, критичных ошибок в нем нет. А потому далеко от проекта не отхожу. Веранда остаётся открытой, ОСП снаружи, Аутригеры отрисованы. Надеюсь ничьих чувств не задел.
  13. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    А теперь к новостям и фото. Первая стена IMG_20250517_155454_439.jpg IMG_20250517_155505_024.jpg IMG_20250517_155512_770.jpg IMG_20250517_155527_387.jpg
  14. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    В субботу удалось поднять еще одну 4х метровую стену, но фоток сделать не удалось, она была сильно тяжелее чем эта. Руки фотографа были заняты
  15. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Воскресенье началось не со стройки и даже не с кофе IMG_20250518_101841_436.jpg Прорвало трубу, а давление там такое что я даже руки туда засунуть не могу. За час пока я с этим бился, пол участка всплыло
