1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица 6х3 м. из СПК, на стальном свайном фундаменте и деревянном каркасе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем e1g1o, 22.11.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день уважаемые садоводы и огородники!
    Решил поделиться скромным опытом постройки небольшой теплицы, размером 6х3 метра, на столбчатом, стальном, свайном фундаменте, деревянном каркасе, и покрытой сотовым поликарбонатом.
    В общем всё как у всех, почти... :)
    Начну с того, что мы имеем участок в деревне, неподалёку от города. 15 соток земли, на довольно крутом северном склоне... и на севере Удмуртии. Осваивали его с нуля. Было голое поле. Но это отдельная история.
    Кто не знает Удмуртию - это родниковый край, страна вечно зелёных помидор, со столицей г. Ижевск. Соответственно наш микроклимат далеко не способствует земледелию и растениеводству. Приезжие гости с юга говорят: июнь - ещё не лето, август - уже не лето, в июле - лето... когда на работе, в выходные дубак.
    Растить скудный урожай нет большого смысла, проще не заморачиваться и купить всё необходимое в супермаркте.
    Мы так и жили почти 10 лет. Приезжали в основном отдыхать, покушать шашлык, сходить на речку и за грибами.
    Однако, прошли годы, дети выросли, перестали ездить на дачу. Соответственно и мы с женой повернулись попами к солнцу. Т. е. занялись каким-никаким земледелием...
    Сначала разработали пару террас для картохи. Затем я соорудил, из досок и старого шифера, три парничка для выращивания помидоров. Но парники себя не оправдали. Как ни крути, нужна теплица.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для строительства на склоне, по моему мнению, проще выбрать лишний грунт, чем насыпать холм, для организации горизонтальной площадки. :)
    По скольку грунт у нас не пучинистый, песчаный, было принято решение использовать в качестве фундамента стальные толстостенныё трубы НКТ диаметром 60 мм.
    В наличии были трубы длиной 2200 мм. Это позволило забить их в грунт на 1,5 - 1,6 м и оставить выступающий хвостик для организации цоколя.
    Занятие не из лёгких, однако опыт позволил довольно легко осуществить задуманное. Всего то нужно подготовить небольшие ямки и залить в них мыльную воду. Затем, по прошествии некоторого времени, установить в ямку трубу, и вручную, возвратно-поступательными движениями углубить. Труба углубляется легко на полметра и более. Остаётся встать на табурет, и добить трубу кувалдой, до требуемой глубины погружения.
    Следующий этап - отметка уровня лазерным нивелиром. Можем его пропустить. :)
    Бетонировать трубы не стал. Посчитал это лишним и непродуктивным. :nono:
    Далее собрал обвязку свай доской сечением 100х50. На сваи приварил обрезки стального уголка. Сначала приварил уголки вертикальной полкой наружу периметра, однако впоследствии, кое где, переделал внутрь. Внутрь потому, что снаружи доска обвязки будет закрываться плоским шифером отделки цоколя.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наверное будет не лишним упомянуть, что каркас построен из сырой доски. Объём пиломатериала составил ровно один кубометр. В нём всего два размера шестиметровых досок. Это 25 шт 100х50 и 16 шт 100х25.
    При доставке, манипулятор не смог подъехать достаточно близко к участку, разгрузился в 150 метрах от забора. Пришлось всё перетаскивать ручками.
    Для крепления листов плоского шифера по нижней кромке, обвязал все сваи стальным уголком на высоте примерно 5 см от уровня земли.
    Листы шифера размером 1100х1750 резал на три части по 1100х560.
    Хотя изначально задумывал иной раскрой. Но банально забыл, а когда вспомнил, было уже поздно.
    Т. е. разрез целого листа хотел выполнить в виде буквы Т. тогда получились бы два куска по 1200х550, и один - 1100х550. Это позволило бы закрыть длинные шестиметровые стороны пятью кусками 1200х550 без подгонки.
    Все листы крепил кровельными саморезами с шестигранной головкой и сверлом. Достаточно быстро и легко.
    Доски каркаса покрасили, в два слоя, фасадной водорастворимой эмалью. Ушло два больших ведра.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Поликарбонат взял Карбогласс усиленный - 4 мм. На стены и крышу ушло ровно 2 рулона по 12 метров. Т. е. На крышу рулон резал по 1,75 м х 6 кусков = 10,5 м Оставшихся 1,5 м как раз хватило зашить фронтоны по тоцам крыши.
    На стены резал по 1,5 м х 8 кусков как раз целый рулон. Торцовые стены зашил, разрезав два куска пополам вдоль.
    Поликарбонат, и на крышу, и на стены, крепил всё теми же кровельными саморезами с резиновой прокладкой. Соединение внахлёст. Никакие термошайбы и предварительное сверление не применял. В силу того, что размеры листов небольшие, думаю прокатит. :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Внутри задумали сделать высокие грядки. Одну по середине, и две по краям. Проходы между грядками чуть более полуметра, для укладки тротуарной плитки. Цоколь и весь грунт решили утеплить ЭППС. Взял толщиной 3 см. на более толстый пожалел средств. :)
    Каркас для высоких грядок варил из металлического уголка шириной 40 мм. Вбивал в грунт на 10-15 см. сверху обварил тем же уголком.
    Утеплитель в цоколе закрыл старым волновым шифером прикрутив его кровельными саморезами к доске обвязки изнутри периметра.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Каркас грядок обшил плоским шифером. Натаскали в грядки земли, уложили в проходы утеплитель и тротуарную плитку. Установил в торцы двери. Входная дверь высотой 2,3 м. в противоположном торце открывающаяся деревянная, остеклённая рама размером 1,7 х 0,6 м.
    В планах автоматизация проветривания и полива. Но это уже весной. :)
    Приложу файл скетчап, по которому собственно и строил.
    0AnInIn3YYg.jpg 7HFlLbTzbyY.jpg BkdrwG_-znA.jpg cyu8M_qRtuk.jpg EEFvFObBYz0.jpg qR0XsL-_-nY.jpg YhY4LQPgWd4.jpg
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добавлю картинки чертежей и раскроя досок.
    В калькуляторе раскрой считал по одному типоразмеру 100х50х6000.
    по этому получилось некоторое несовпадение количества - 38 шт. по калькулятору, против 41 шт. в ручном режиме. Но, как говорится, запас карман не тянет...
    По факту обрешётку и стропильные затяжки нужно сделать из досок 100х25, соответственно это 10 шт. шестиметровых, что составит минус 0.15 куба от пятидесятки (100х50х5000 - 28 шт., 100х25х6000 - 10 шт.). :)
    2. фундаментные столбы.jpg 3.1 ростверк.jpg 3.2 длинные стены.jpg 3.3 торцовые стены.jpg 3.4 стропила.jpg 3.5 обрешётка.jpg 4. шифер.jpg 5 ЭППС.jpg 6.шифер волновой.jpg 7 каркас грядок.jpg 9. СПК.jpg схема раскроя.jpg
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Красиво, аккуратно, продуманно. Как говорится, с душой.
  9. olegmali
    olegmali
    olegmali
    Не совсем. Сажал как то 2 года назад 5 мозжевельников (чьё раннее дество прошло под северным склоном) посадив их на солнцепёк- приходилось спасать их прятать от солнца так вот один деревянный брусок 50х50 вбитый с солнечной стороны буквально сразу оживил каждый куст, а как же будет угнетать ваша доска 100мм и не одна столь солнцелюбивое растение как помадор огурэц?
    Нет я б стремился делать из доски поменьше 75 вполне хватило бы а может и 50.
    Покачайте теплицу упираясь в торец думаю напугаетесь и смонтируете недостающие укосины по длинным стенам (кстати две доски 6м двойной верхней обвязки излишни, более продуманно они смотрелись бы на укосинах)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @olegmali, Временные укосины были, пока не прикрутил поликарбонат. Сейчас он даёт достаточную жёсткость.
    Двойная верхняя доска по длинным стенам то же необходимая вынужденная особенность. Это чтобы к нижней, без проблем, крепить поликарбонат под выступающими свесами.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Да, поликарбонат дает достаточную жесткость. Я на своей теплице по всем стенам сделал диагональные укосины, после монтажа поликарбоната они вроде как и не нужны стали, но я их оставил. Пусть будут, тем более уже пропитанные.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    С какой целью утеплитель в проходах?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для быстрого запуска ранней весной (чтобы не греть материк). :)
  14. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    :)) Вопрос с другой стороны: почему не утеплили сос стороны шифера? :) Жаба или тонкий расчет?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Земноводное присутствует всегда, это не обсуждается. :aga:
    Не понял. С какой стороны шифера? :nono:
