Сухие смеси для теплой керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем iren007, 19.03.10.
  1. HAUSMEISTER
    HAUSMEISTER
    немец
    HAUSMEISTER
    немец
    В России, скорее всего, не найдете. А дословно - это валик для (цементного) раствора. Например, тут, п.8:
    ввв.poroton.at/produkte/werkzeug.html
    Првычно меняем "ввв" нв "www":)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фибра это рубленное волокно, а сетка это сетка.
    Какой толщины шов получается с этой машинкой?
    При слишком тонком есть риск концентрации напряжений.
  3. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    А вот еще машинка для кладки:
  4. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Самопальная теплая штукатурка.
    Выше я писал о кладке блоков Porotherm на самопальный теплый раствор. Кладка стоит, решил занятся штукатуркой.
    Снаружи свою стенку оштукатурил цементно-перлитовой штукатуркой в объемном отношении 1 часть цемента, 4 части перлита, базальтовая фибра из расчета 2кг на 1 куб. м раствора. Штукатурил по маякам и затирал. Перед нанесением штукатурки смочил стенку сильно обрызгав её веником из ведра водой. Опыта штукатурных работ нет, но получилось ровно. Толщина штукатурки 3 см. Набрасывать пришлось два раза.
    Внутренню часть стен штукатурил смесью из 1 части гипса , 3 частей гашеной извести, 9 частей перлита, базальтовая фибра из расчета 2кг на 1 куб. м раствора. Работать с этим раствором одно удовольствие, быстро сохнет. Для интереса маяки выставил на 5 см. За два раза набросал требуемую толщину.
    Маяки после схватывания выдрал и вручную замазал. Выдирались с некоторыми усилиями.
    Штукатурные работы закончил в субботу поздно вечером. Сегодня глянул - все стоит. Штукатурка не отваливается.
    Вопрос. Как мне убедится в правильности выбранных растворов для кладки и штукатурки? Как это правильно разломать, что бы проверить прочность?
    Чуть не забыл, попробывал!
    На своей стенке проверил зависимость проваливания раствора в дырки блоков Porotherm от содержания базальтовой фибры. Для этого раствор 1 часть цемента, 3 части перлита выкладывался на верх стенки. Для выкладки раствора использовал, как и при кладке стенки фанерную рамку, скользящую по стене. Рамка позволяет уложить раствор и выровнять одним движением доски слоем в 20 мм. Содержание базальтовой фибры менялось от 0 до 2 кг на 1 куб. м с шагом 0,5 кг на куб. м. Заметность влияния фибры начиналась от 1 кг на куб. м, при содержании фибры от 1,5 до 2 кг на куб. разницы в проваливаемости не было.
  5. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Всем добра!
    Из первого поста не понял, как может выйти такая сумма за теплоизоляционный раствор?
    Если взять заявленные характеристики knauf ЛМ-21 - один мешок на 14 блоков 15Nf при горизонтальном шве 12мм и стоимости мешка 250руб, то мне на дом 100м2 надо на 35000руб. Для 2Nf - один мешок на 40штук.
  6. iren007
    iren007
    iren007
    "Терта - отечественного производства, а значит дешевле. Их теплые кладочные растворы называются Тепломакс. Поставляются в мешках по 25 кг. Вам понадобится около 30 тонн, из расчета расхода около 1-1,2 кг. на один двойной кирпич. При таком объеме цена за один мешок составит 280 рублей с доставкой"
    Это цитата из письма производителя. Итого 300 000 руб. вот так
    Я когда первый пост писала, они неправильно посчитали потребность. Теплый раствор только для паротерма, а в первый раз посчитали всю кладку. Но все равно небюджетно как то
  7. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Раз так, то очень интересует: кто нибудь может подтвердить , или опровергнуть расход данной смеси, заявленный заводом производителем?
  8. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    В личке часто стали спрашивать о том какой перлит я использовал для самопального кладочного и штукатурных растворов.
    Поэтому отвечаю?
    Использовал перлит со следующими характеристиками заявленными производителем:
    ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Марка песка "М-100"
    Насыпная плотность кг/м3, не более 100
    Теплопроводность при температуре (25 ±5)°С не более Вт/м*°С 0,052
    Зерновой состав, мм 0,16-5,0 -
    Влажность % по массе, не более 2
    Содержание зёрен более 5,0мм и менее 0,16мм, не более % по объёму 15
    Найти поставщика в Яндексе можно по ключевым словам
    перлит мытищи
    Стенка получилась прочной. В эти выходные её разбирал сын с помощью зубила и кувалды. Блоки схватились прочно, некоторые пострадали при демонтаже. Штукатурку отодрать от блока с помощью зубила удалось с трудом.
  9. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Был на выставке Мосбилд. Дилер Рауфа и Виненбергера уверял меня, что при самодельном изготовлении "тёплого" раствора перлит всплывет из цементно-печаной смеси. Поделитесь, пожалуйста, опытом "утопления" перлита или это просто враки?
  10. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    :)] Ну купите все комплектующие, перемешайте на сухую дрелью с мешалкой, добавьте водички, снова перемешайте и посмотрите что получится. Уложите на этом растворе несколько блоков. Я же не дилер и не конкурент Рауфа и процентов с продаж не имею, зачем мне врать :)]
    Сейчас у меня идут бетонно-фундаментные работы. Кладка не раньше конца мая начнется. Скоро куплю бетономешалку, попробую замешать смесь в ней. Сфоткаю и выложу...
    В общем даю объявление: "Топлю перлит в растворах за недорага!"
    или
    "Продаю наноутяжелители для перлита в кладочных растворах!"
  11. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Для информации:
    Узнал цены в Ростове:
    перлит - 8000р за куб,
    готовая смесь кнауф ЛМ21 по 250р за мешок (20кг), выход готового раствора 34л.
    И зачем лишние головняки...
  12. Komp
    Komp
    Komp
    При такой цене конечно.. В Московской области в г.Апрелевка на заводе перлит стоит 1150 руб м3
  13. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Народ, что думаете о растворах на основе керамзитового песка?
  14. Komp
    Komp
    Komp
    Экспериментально пробовал замес раствора с различными наполнителями.
    1. Пеностекло насыпной плотностью 150 - необходимо "замачивать наполнитель" и потом уже добавлять остальные составляющие смеси , иначе всплывает как поплавки. Перлит ведет себя примено так же.
    2. Керамзитовый песок более удобен в работе из за большей насыпной плотности, вопрос во фракции. Песок 0-5 мм, но попадается около 10% более крупных гранул.. Просеивать?
    Необходимо на месте подобрав наполнители ближайших производителей пробовать замесы..
  15. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Перлит так себя не ведет! Если сначала компоненты раствора - цемент, перлит, базальтовую фибру перемешать в сухом виде. А потом перемешивая (я мешал дрелью с мешалкой) добавлять воду (подливал из пластиковой бутылки из под пива) то ничего не всплывет. Почему? - не знаю, думаю что бы что-то всплыло то оно должно быть в жидкости, а не в каше.
    Как себя поведут предлагаемые мною рецептуры при промышленном производстве (замешивании в бетономешалке ) пока не знаю, думаю какую бетономешалку покупать, что бы хорошо перемешивала и перлит не всплывал?
    Хорошая мысль ...
