Сухие смеси для теплой керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем iren007, 19.03.10.
  1. iren007
    iren007
    iren007
    Закуплен кирпич 2.1 НФ паротерм, планируется 2.1 НФ полтора кирпича и облицовочный кирпич.
    В компании где продавали кирпич рекомендовали использовать теплые сухие смеси (Тетра). В итоге их подсчетов оказалось, что мне нужно 40 тонн смеси на сумму около 400 000 руб.
    вопрос - кто строил из аналогичных материалов, какой раствор использовали и что за зверь эти "теплые смеси"
    Спасибо
  2. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    тоже планирую из такого камня строить. Тоже предлагают теплый раствор. Но уж слишком шикарно получается по цене. А вы где брали 2,1нф ? если не секрет и почем?
  3. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Две недели назад, взял три объемных части перлита (1000 руб 1 куб. м), 1 объемную часть цемента M 500 (50 кг ~120 руб ), базальтовой фибры (130 руб 1 кг ) из расчета 2 кг на 1 куб м раствора, воду по "вкусу".
    Выложил на бетонный пол теплого помещения (+20 С )стенку углом в четыре ряда из блоков POROTHERM 38 (Киржач) в два кирпича и в четыре ряда высотой. В одну из стенок "врезал" с перевязкой перегородку из POROTHERM 25 (Киржач) В раствор добавил базальтовой фибры из расчета 2 кг на 1 куб. м. Швы миллиметров 10 получились.
    Отлил диски из раствора Ф 100 мм с фиброй и без фибры и отдал приятелю на измерение теплопроводности. Получилось одинаково - 0,22 +- 10% Вт/(м*С)) Чуть хуже, чем у теплого блока.
    Через две недели раствор наберет 80% прочности. Думаю как испытать стенку на прочность. Жду советов, ничего умнее чем попробывать разобрать её молотком и зубилом или поставить сверху чан на две тонны воды предложить не могу. Жду советов?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фибра в кладочном растворе не нужна, есть смысл жидкое мыло добавить.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот тоже размышляю - Камень керамический 14,3 NF 51 см стена -без утепления штукатурка с наружи и внутри на что ставить - тёплый раствор - не по карману
  6. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Я хочу использовать фибру вместо кладочной сетки. А что такое жидкое мыло, зачем и нельзя ли ссылочку на него ?(можно в личку)
    PS Фибра по моему замыслу помогает не падать раствору в дырки.
    PPS А в штукатурку цементную и гипсовую (хочу изобрести для штукатурки снаружи и внутри) фибру добавлять стоит, что бы не трескалась ?
  7. iren007
    iren007
    iren007
    Насколько мотивировка продавца в пользу теплых смесей в том, что не образуются мостки холода, как при кладке с обычным раствором. вот бы понять насколько это критично. таких трат в моем бюджете на смеси не было
  8. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Я не строитель и не физик, но по моим прикидкам вы увеличите теплопотери за счет использования обычного раствора на песке и цементе на 20...30%. лучше спросить спецов.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нуу, темнота:) вот оно покупать 5литровки в оптовых магазинах, дозировка методом тыка
    Весьма интересная идея Не пробовали и так и сяк?
    А вот в штукатурку определённо стоит Но обычно полипропиленовую, она более равномерно распределяется и количество волокон больше в одном килограмме. Попробуйте ещё обойный клей КМЦ добавлять, как водоудерживающую добавку
    Разница не сильно большая, 400т.руб. никогда не окупится
    А вот самостоятельно сделать
    4-8% :|:
  10. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Рву волосы на одном месте, хотя никто не мешает мне при разборке стенки попробывать положить без фибры и сравнить.
    Пластик не хочется в стены добавлять.
  11. HAUSMEISTER
    HAUSMEISTER
    немец
    HAUSMEISTER
    немец
    Смотрите все сюда (на немецком, но видеоряд все объяснит):
    ввв.youtube.com/watch?v=9opJYFAWa8A&feature=related
    Разумеется, меняем "ввв" на "www". "Спасибо" ограничению форума.
  12. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Какая классная машинка для раскладки смеси одновременно с сеткой..
    Наверное, она только для шлифованных блоков?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже обсуждали, плохая геометрия Российской ТК, не позволяет делать тонкие швы. Ну а сетка из щелащестойкого стекла, сама по себе вещь полезная И раствор дырки забивать не будет и кладку укрепит.
  14. HAUSMEISTER
    HAUSMEISTER
    немец
    HAUSMEISTER
    немец
    Разумеется, для любых. Есть несколько вариантов, в зависимости от глубины кладки: от 180 до 300 Евро. У меня была счастливая возможность приобрести 2 б/у в Германии за 120 для 510 камня. Обязательно буду вести репортаж с места событий)
    НЕ СЧИТАТЬ РЕКЛАМОЙ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Купленные мною камни 510*250*219 одного тульского завода (в кол-ве около 5 000 шт.) прошли следующую проверку на геометрию: из 32 поддонов 2ой машины было наугад взято по одному камню для сравнения геометрии.
    Итог, максимальное отклонение около 3мм (мин:макс), в среднем 1,82 мм. Сужу сугубо по-дилетантски, что это является допустимым пределом.
    Мои немецкие приятели при сравнении 3ех камней POROTON от Schlagmann, доложили мне про 1,7мм разницы в среднем.
    Уверен, речь идет о щёлочестойком стекловолокне, именуемое в народе фиброй. Соотношение цена/качество, на мой дилетантский взгляд, весьма достойное (относительно любых других материалов для армирования кладки).
    Согласен с Winder na 100,1%.
  15. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    А как точно называется такая машинка?
