Расстояние от газового котла до насоса
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем parihaaraka, 25.03.25.
  1. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Приветствую. Газовщики упёрлись - настаивают, что газ должен быть не ближе полуметра до любого провода, в тч насоса(!). Ну бред же! В котле такой же насос, котел записан электричеством. Как выкрутиться?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там провод то 0,75, что мешает провести в другом месте?
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Проще и полезнее для нервной системы не искать логики в их требованиях, а просто пережить этот период жизни. Как только газ пустят - переделать как удобнее.
  4. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Там уже три насоса, стоит электрический котел (бакси в центре - он), всё разведено медью, и выделено место под газовый котел до лучших времен, которые наступили (на фото дымоход должен был пройти рядом с бойлером). Я понял бы требование отступить 0.5 метра от электрического котла, но отступить 0.5 метра от любого насоса и электроприбора мешает крайне мало места в прихожке, где это все сделано (слева вдоль стены должна была быть хозяйственная зона, ибо общая площаль дома 37м2), а еще здравый смысл. Нашел вот такую ветку. Может, информация устарела? Как-то сомнительно шарахаться от насоса и любого электрического провода, когда точно такой насос и провода находятся внутри настенного газового котла. Как пройти этот квест?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Настаивают письменно? Можете эти письмена опубликовать? Или все как всегда: устно и в случае чего - нас неправильно поняли...
  6. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Сам недавно проходил этот квест. Пришлось переделывать проводку - потратил дополнительно 5 тыс. р и два дня выходных. Можно конечно было пободаться - ноги там растут из требований в ПУЭ. А ПУЭ для физических лиц не применяется - это русским по белому написано в самом ПУЭ.
    Так что можно попросить их написать отказ в письменном виде, потом пытатся в письменном же виде по пунктам обосновать почему они не правы. Если есть достаточно времени и упорства.
  7. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Может просто снять насос на время запуска газа. Там для пуска достаточно что бы была одна батарея. Либо распаять медь и временно сообразить кагого нибудь гуся - передвинуть насос. Потом спаять всё взад.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В центре насос. котел где?
    Слева места предостаточно.
    Указать где, можете? Заодно и место газ котла подрисуйте.
    При выходе из строя узлов котла, котел отключается, газ перекрывается.
  9. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Верхний насос для БКН, средний тоже не снять. Этим товарищам не нравятся ни провода, ни насосы, так что одной проводкой не обойтись.
  10. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Что? Написал же: "бакси в центре - он (котел)". Коробкой закрыт пока что.
    Слева место под газовый котел и выделено. Должен был рядом встать (насос окажется между двумя котлами). На фото на насосе лежит рулетка, вытянутая на 0.5 метра.
  11. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    От чего отказ? Я тоже понимаю, что это единственный путь, но не понимаю, от чего отказ просить :)
    Если бы я установил котел и привел людей для подписания акта соответствия, то там получается отказ в выдаче акта. А сейчас что? Просто говорят, что мол, "да, понятно, но это не мы придумали". Что именно "это" - не говорят. Простые смертные переводят стрелки на главного инженера, а главный инженер просто исчезает. Поэтому надеялся, что здесь кто-то найдется с актуальными знаниями и внятными аргументами. Или хотя бы подскажет, что конкретно читать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это вы написали, а на фотке котел справа. Или я один слепой?
    Ну так и сдвиньте котел ближе к стене, влево.
    Вытяните на 0,7 - 0,8... котел все равно уместится. и не будет проблем.
    Нормативы по размещению газового оборудования внутри помещения. А потом, конкретно по котлу.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    С кем вы общаетесь? И самое главное для чего? Кто эти люди по должности?
    А почему не поступить так как вы описали?
  14. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Местечковый филиал Газпрома, главный инженер. А бучу поднял проектировщик, когда увидел фото места установки.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    И не только для физических...
    Поищите в интернете письма Минэнерго по данному вопросу. Я таких писем находил два, может их и больше. Смысл такой: ПУЭ в Минюсте не зарегистрированы, поэтому имеют рекомендательный характер.
