Расстояние от газового оборудования до электропроводки и розеток
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем alekxx, 11.12.24.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подскажите, какие минимальные расстояния должны быть между:
    1. газовая труба и линия электропроводки (в кабель-канале/штробе в стене)
    2. газовая труба и розетка
    3. газовая труба и вводной автомат
    4. газовый котел, счетчик и розетка.
    как и в прошлых вопросах, сопричастные работники мособлагаза и ВДГО путаются в показаниях
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Пишу по памяти, если хотите быть уверенным - перепроверьте первоисточник.
    1. Не нормируется
    2,3. Прописано в ПУЭ: расстояние от выключателей, розеток и автоматов до газопровода не менее 0,5м
    4. газовый котел-счетчик: см. руководство пользователя на счетчик, а также СП 402, приложение про приборы учета. Если котел с закрытой камерой сгорания - 0,25м, если с открытой - 0,8м. Касаемо розеток нормируется только расстояние от газопроводов, а не от счетчика или котла (см выше)
  3. alekxx
    alekxx
    alekxx
    спасибо за ответы. в п. 4 имел в виду расстояние от розеток до котла и от розеток до счетчика - есть ли какие-либо требования в этой части?
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    В СП и ПУЭ я такого не припомню. Но могут быть расстояния в руководстве по эксплуатации на конкретный котел или конкретный счетчик.
  5. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Пообщался по телефону с инженером, который будет пускать газ. Было сказано, что минимальное расстояние от розетов/автоматов защиты 10 см. Посмотрим, что будет сказано при пуске газа
  6. apulin
    apulin
    apulin
    У меня в памяти тоже всплывает 10 см, только вроде от трубы до электропроводки.
    Вроде в каком-то СП: СП 62, СП 402 или старый добрый СП 42. В СП 62 целая таблица есть с различными мин. расстояниями. Только вот по внутрянке больше СП 402 и СП 42.
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    @alekxx, @apulin, и да, и нет. В СП 62 эти таблицы относятся только к уличным газопроводам, и там ссылка на ПУЭ в части пересечения с электрическими кабелями. А в СП 402 написано следующее:
    [10] - это как раз ПУЭ. А в ПУЭ написано:
    А еще в СП 402 в п. 7.2 написано:
    Опасный пункт, ни разу это правда никто не вспоминал у меня. Там - не менее, а тут - не более.
  8. apulin
    apulin
    apulin
    Может про 10 см в каких-то "газовых" ГОСТах или "пожарных" СП прописано.
    Суть в том, что 10 см у меня откуда-то в памяти осело, а в ПУЭ я читал только то, что касается заземления. А вот "газовых" ГОСТов и различных СП я пару лет назад перечитал множество.
    Блин, теперь спать не буду, пока не вспомню, где я это видел
  9. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Всем привет, я хочу обыграть газовую трубу в квартире - сделать накладку из керамогранита, и посадить керамогранит на неодимовый магнит на трубу. Вопрос- возможно ли пустить вдоль газовой трубы светодиодную подсветку 24V ? Не могу найти на эту тему информацию.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вас же не волнует то, что газовую трубу вообще нельзя закрывать, почему тогда вы ищите какие-то нормы на установку подстветки? Их, естественно, не существует.
  11. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    С чего вы рещили что я газовую требу буду
    С чего вы решили что я трубу буду закрывать, я об этом и не писал. Ну трубе на магните будет керамогранит - сама труба в отрытом доступе.
    На картинке - вид сверху, вопрос был - можно ли вдоль трубы (между керамогранитом на стене и самой трубой пустить ленту? При этом тот, керамогранит что на магните - он съемный будет
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если бы вы сразу приложили чертежик, то я бы не решил, что вы будете трубу закрывать.
    Что касается ленты, то есть нормы расстояния газопровода от розеток и электрокабеля. А вы хотите электрокабель прямо по трубе пустить.
  13. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    Запрещено что либо постороннее вешать на газовую трубу.
