Схема электрики в доме. Продолжение - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mrBocharoff, 23.03.25.
  1. IKharitonin
    IKharitonin
    IKharitonin
    @egomail, вопрос хороший и как мне кажется требует дополнительного обсуждения со "знатоками".
    Я исходил из принципа, что нормальный онлайн ИБП с двойным преобразованием работает в более широком диапазоне min/max (120/290 В) входного напряжения, чем то, которое обычно устанавливается на реле напряжения (190/250 В).
    Но как вариант можно подключить ИБП после реле напряжения U1, что позволит оптимизировать схему и исключить из нее реле напряжения U1-1.
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    а если там окажется 380 он не задымит белым дымом?
  3. IKharitonin
    IKharitonin
    IKharitonin
    А это уже как повезет.
    Схему поправил с учетом Вашего комментария. Спасибо.
  4. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Есть дом, в котором смонтирован основной электрический щит.
    Есть гостевой домик, до которого проложены 2 линии (3х2.5 мм. кв каждая).
    В основном щите на эти линии заложены 2 автомата 16А под диф-защитой (т.е. за УЗО 63A, 30mA).
    В гостевом доме кроме обычных потребителей и стандартных светильников, будет накопительный водонагреватель на 2кВт.
    Т. е. от короткого замыкания и от утечки тока в гостевом домике будут выбиваться УЗО и автоматы в основном щите - меня это устраивает. Поправьте, если неправ)
    Вопрос, достаточно ли будет в гостевом домике посадить на эти линии по рубильнику, и далее всё развести на свет и розетки? Или нужно свою автоматику предусматривать?
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  6. anmolo
    anmolo
    anmolo
    @Avs7153,
    Я правильно понял, что вы предлагаете в гостевом доме поставить автомат 10А на линию, которая идёт на освещение? И после автомата разводку сделать проводом 1.5мм2?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вообще, практически в любом электрифицированном объекте должна быть возможность отключения электричества при аварийной ситуации. Кого-то в гостевом трясёт током, а бежать надо в основной дом - можно и не успеть. Освещение сечением 2.5 замучаетесь делать.
    В моём примере мини-щиток хозблока питается от автомата 20А в щите дома, разумеется под двухуровневой дифзащитой. Кабель к щитку 3х4.0.
    Но раз уж кабели проложены, поставьте рядом два автомата 10А и 16А, чтобы их можно в экстренном случае выключить одновременно.
  8. IKharitonin
    IKharitonin
    IKharitonin
    Добрый день.
    "Уважаемые знатоки", нужен ваш совет по схеме подключения ИБП.
    Есть сомнения по селективности диф защиты. До и после ИБП установил УЗО/диф.автоматы на 30 mA. Не будет ли в этом случае отключения вышестоящего диф. автомата при утечке на линии отдельного потребителя?
  9. anmolo
    anmolo
    anmolo
    @Avs7153,
    1. А разве в случае утечки тока в гостевом доме, не сработает УЗО, находящееся в основном доме?
    2. Автоматы на эти линии уже есть в основном электрощите, какой смысл ставить ещё пару таких же автоматов в самом гостевом доме? Рубильников не будет достаточно?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Я такого не говорил.
    Тогда:
    1. В основном щите меняете один автомат 16А на 10А, это на освещение
    2. В гостевом ставите рубильник двухполюсный не меньше 16А
    3. Освещение по гостевому дому прокладываете кабелем 1.5мм2, розетки 2.5мм2
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Доброго дня.
    Есть дом в деревне. На данный момент ему 34 года, в нашем владении он 18 лет, проводка на 80% с момента постройки. Лет 10 назад, при плановой замене счётчиков, заменил щиток (спасибо FH и советам форумчан. Электрик бухтел сначала что-то о "чайниках" в электрике", увидев щиток замолчал, правда и не похвалил :)) С первых лет было желание переделать нормально проводку, а когда в прошлом году поплавилась розетка желание сильно окрепло но появились вопросы.
    Мощность на входе в дом определяется вводным автоматом? (у меня 25А)
    На работе электрик предложил "закольцевать" линию с розетками, это нормально? Если нет, то почему?
    Пока рисую потребителей. Вопросы ещё будут.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
