Схема электрики в доме. Продолжение - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mrBocharoff, 23.03.25.
  1. mrBocharoff
    mrBocharoff
    mrBocharoff
    Предыдущая часть темы - "Схема электрики в доме. Продолжение - 4",
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Возник вопрос в приведении всего электроснабжения дома в приличный вид. конечно хотелось бы, чтобы состояние приобрело нормативный вид.
    Бродя по нескончаемым темам и веткам, родилась следующая схема, которую и выставляю на суд опытных форумчан и попутно хочу задать несколько вопросов.
    Вводные следующие:
    Дачный дом, постепенно переделываемый под ИЖС.
    От трансформатора по столбам протянут кабель СИП, жилы заземления нет.
    Щит учёта на столбе - металлический. Заземление щита в исполнении местных электриков, несёт чисто имитационную функцию. В него подходят две жилы - фаза и рабочий ноль - на счётчик - далее стоит автомат С40 на фазе с разрешения председателя. Дело в том, что на участок дают 3,5 КВт но так как у нас их 3 а запитан только дом - разрешение увеличить нам дали.
    После также две жилы воздушной линией длиной около 15 м. из СИП кабеля подходят к дому, где к ним присоединены две жилы кабеля ПВ3 10,0 проложенные до распред. щита длинной около 8 метров.
    Планируется также применить схему заземления ТТ около дома, с соблюдением всех требований.
    На данный момент в ЩР присутствует второй счётчик - устанавливались в лохматые времена для контроля воровства электричества.
    Сразу оговорюсь - всё что имеется на данный момент, устанавливалось когда я ещё школу заканчивал, поэтому ответить на вопросы некому)
    Прошу вас по возможности подсказать следующие ответы на вопросы:
    1. Нужно ли заменить в щите учёта автомат на 2-х полюсный?
    2. Могу ли я повесить распределительный щит из металла и заземлить как на схеме (с точки зрения норм и правил) ? место установки щита - коридор, кирпичная стена.
    3. Правильно ли сделана схема, выбраны типы автоматов и узо?
    4. Верно ли выбрано УЗИП и место его установки?
    5. Есть ли необходимость в установке УЗДП? если да, то в каком месте.
    Также хотелось бы узнать, может кто сталкивался - есть желание перевести дом в ИЖС, и получить если не 15 то 10 КВт. На данный момент сети в ведении СНТ и прямой договор пока не заключён. Вопрос в технической части - может быть сразу привести подключение к дому в нормативное состояние - до заключения договора с МОЭК, чтобы сэкономить или они в любом случае сдерут конский ценник за каждый доп. киловатт?
    Заранее благодарю за ответы и конструктивную критику!
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) не видны основания для тт. Хочу это не основания.
    2) для тт в щит учета после счетчика, нужно поставить селективное узо 63а с прифексом "s" на 100/300ма. В распределительном щите же в доме, это узо особо не к чему
    3) пен проводник лучше заземлить до счетчика. У вас это не что не мешает сделать.
    3) узип в распределительном щите ставят 2го, или 2го×3го класса. К нему подводят чаще всего 3 провода, т. е + землю.
    4) стиралку вешать на отдельное узо ни к чему. Можно сделать группу под узо - стиралка, бойлер, сортир. И отдельное узо на кухню.
    5) на скважинный насос 10ма ни кчему, можно 30ма узо. Можно дифавтомат с характиристикой "в" найти. Или же сделать группу. Узо - насос + кондиционер + септик.
    6) при тт лучше чтоб все щиты были пластиковыми. Но уличный если занулите (и заземлите пен), будет тнс, а не тт. А домашний, будет под защитой уличного селективного узо, но всеравно лучше оставить пластиковым.
    7) зачем в доме вводной в40, при этом уличный с40. ? У вас есть явные проблемы с малыми токами кз?
    Оставив в уличном щите однополюсник, вы оставите вощможность переделки системы под тнсs
    Перед узипами лучше чтоб стояли плавкие вставки. А не ав. Есть модульные держатели, под круглые плавкие вставки на 125а. Они же могут выступать в роли разьединителя.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У вас щит учета наверху столба?
    Получается ав в не зоне доступа. Либо щит опускайте, либа в нем ав на рубильник меняйте.
    Если щит оставить на верху. То вводной щит на фасаде дома. С ав с/в40 и селективным узо.
  4. mrBocharoff
    mrBocharoff
    mrBocharoff
    Нет, нет, щит находится на уровне глаз, это соседский старый наверху болтается.
    Что касается TN-CS я конечно не против, но там требуется повторное заземление у ЩУ а это опять же - только самому устанавливать, так как сейчас его просто нет + это на другой стороне улицы, у столба фактически у чужого участка - потом постоянно следить за целостностью земли. да и за общее состояние сети и трансформатора я поручиться до конца не могу. они конечно +/- новые, как говорят. Линии где то в 10-м году меняли, трансформатор тоже говорят новый, но мало-ли. хотя, это моё непрофессиональное субъективное мнение.
    Вы имеете ввиду, что разделение PEN необходимо выполнить в ЩУ до счётчика? Это правильно, но не возникнут ли трудности при передаче подключения на баланс энергетиков? они любят ноль через счётчик пускать, могут и переделать "в зад" без разговоров.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если счетчик явно не считает по нулю. То не принципиально где его разделять.(а точнее заземлять)
    И разделять пен и заземлять пен это не одно и тоже. В щите учета достаточно заземлить.
    Достаточно зеземлить его на этом столбе. Наверху на арматуру.
    У вас по фото корпус щита заземлен на некий заземлитель. Вот заземлите этот пен на этот заземлитель. Место соединения зачистите и уберите в простую рапред коробку.
    А разделить пен можно уже дома. Если счетчик не считет по нейтрали. Это никак не скажется.
    Другое дело. Что через эн лет все хозяйство могут передать в энергосбыт. И они поставят свой счетчик на верху столба. (Но могут и в щит на уровне глаз) А однофазные счетчики часто с учетом, трехфазные как правило без учета. Считают они не много. Ну рублей 30 насчитать могут.
    Поэтому заземлить пен. Хотяб наверху столба. Весьма желательно.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт?
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. В снт установили АСКУЭ. Пластиковый бокс на верхушке столба. В нем счетчик и автомат (со слов председателя) на 63.
    К дому от этого бокса идет сип 4Х16.
    На доме пластиковый бокс (см. фото). В нем просто контактор.
    Далее планируется ввод в дом и уже в доме распр щит.
    Влпрос: где делить pen?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где он на фото?
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это не контактор.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы знаете что такое контактор? Может перед тем как писать чушь про то, в чем вы не разбираетесь, погуглить то слово, которое вы хотите применить? Чтобы посмешищем не выглядеть?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Как и ожидалось, все эти аскуи приведут к тому, что никакой ПЕН до потребителя не доберётся.
    ТТ - снова наше всё! https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Тоесть про все разделения забыть?
    На картинке тоже чушь?
