1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Продолжение темы https://www.forumhouse.ru/threads/417623/page-198
    На фото два Мистраля 65 на 54 + 72 модулей. Будут стоять так как на фото.
    Общая высота 133 см, т. е. если ставить в метре от пола, то не каждая птица долетит до середины Днепра не каждый достанет до верхней рейки. :aga:
    Если ставить 2 бокса по 54 модуля, то шкафчик будет чуть пониже, примерно 120 см.
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, почему проблема :? сетевой N рвите контактором и все, будет вам N от генератора на заземлении.
    Щиток встраиваемый с дверцей 72мод. IP41, белый
    - цена куда приятнее, если очень хорошенько подумать, выкинуть лишнее и уместиться в 72 модуля...
    Куда вы гробы то лепите :)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Еще +6000-7000 и прозрачная дверца у вас в щите! Не помню, но к каким-то щитам у Hager есть даже дверцы с зеркалом. Всего-то за 9000.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А вот эта норма про щит, про 50 см от канализационной или водопроводной трубы откуда? Кто за ней следит? Она вообще про пластиковые трубы? Чем грозит если труба проходит в 30 см?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Разорвать сетевой N и рубильником можно - не проблема.
    Но как же это соединять N генератора с заземлением? ТТ ж...
    (понимаю, что чего-то не понимаю, не понимаю чего именно :))
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Она из ПУЭ
    7.1.28. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    Прорыв трубы, фонтан, залив щита.
    Это необходимо для некоторых моделей газовых котлов. И да, получается, прямо скажем. при питании от генератора вовсе даже TN-C-S. Но при наличии УЗО на всех линиях это не страшно.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    У меня слив из душа... вроде не должно быть фонтанов...да и закатать её могу в гипсокартон еще...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если закатаете, то не будет уже этого требования. Ибо трубы нет :)
  9. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Помогите со схемой, пожалуйста.
    1) Датчик движения (на калитке), совмещенный с выключателем, чтобы можно было в обход него включить свет.
    2) Второй выключатель для принудительного включения остальных фонарей.
    Вопрос: что надо поставить\использовать, чтобы при открытии ворот включались левые 3 фонаря, если они уже не включены со второго выключателя, а при закрытии соответственно выключались, если они были выключены до этого? Такое вообще "просто" возможно организовать?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Мог и в кирпич закатать... не вопрос.
    Вот как выглядят два мистраля по 56 модулей и трубя рядом (внешняя стенка "убрана").
    А под щитками должна лежать собака на матрасике...
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прорыв безнапорной канализации - это тот редчайший в математике случай, вероятность которого строго равна -146%.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если я правильно понимаю логику, то вам нужно при выключенном выключателе 2 при открытии ворот зажечь левые фонари, при закрытии - погасить.
    Да, ставите контактный датчик на ворота в цепь параллельно цепи второго выключателя на эти фонари. По сути, то же самое, что с фонарями на калитку (там, правда, похоже, нарисована схема неправильно, но это не суть).
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И что вам не нравится даже в горизонтальном расположении? Вполне нормально выглядит.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Каким выбрать диф. ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА ?
    2. Автоматы с какими характеристиками C/D следует использовать в схеме?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    • В горизонтальном нравится как выглядит, но канализационная труба (слив из душа) уже в 10 см.
    • А вот вертикальное расположение не нравится эстетически и функционально...
    Но так не хочется городить еще щиток на втором...
