Не могу определиться, воздушный или геотермальный ТН?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Derbes, 22.03.25.
  1. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Здается мне, что это кастыли, которые тоже не бесплатно достанутся
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Интересная интерпретация моих слов, ну да ладно.
    Решение за вас искать не буду, так же и костыли ставить вынужденая мера.
    Есть задача, есть решение. Нравиться не нравиться это другое.
    Вы не смогли решить, за вас бесплатно особо никто решать не будет, совет могут.
    Если нужно сделать именно это, и решение будет через платный костыль, кто ж его навязывает, решает каждый сам для себя.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На несколько ТН Вмссман пришлось ставить частотный привод. В качестве стабилизатора. Переделка ТН минимальна .
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Суть в том что, кастыль, за который нужно ещё и заплатить, все равно, останется в результате костылем.
    Готовое, заводское, решение будет всяко лучше.
    А то что, кто смог или не смог решить, это вам доподлинно известно быть не может. Это просто ваши однонаправленные домыслы.
  5. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    И у меня парочка таких же в зачете с частотником и "мозгами", и что?
    Вот если китайский со встроенным контролем фаз, требуются более глубокие знания в электронике, о чем я и сказал.
    Полностью согласен, но вы не рассматриваете ситуацию с развитием технологий.
    Берем для наглядного примера газовый котел, обыкновенный настенный например бакси. На более ранних моделях даже опционально нельзя было напрямую прикрутить уличный датчик температуры и получить погодозависимую регулировка теплоносителя. Сейчас это уже практически на всех моделях.
    Так же и про костыли, платные или нет. Если у модели ТН нет чего либо, но можно как то реализовать и этого хочет владелец, не вижу проблемы в костыле.
    По работе на металлургическом заводе "ЗСМК" был плотно связан с "приводчиками" на нашем сленге это те электрики кто занимался исключительно инверторами или частотниками кто как называет. Это довольно широкая сфера применения, от кранового оборудования, обычного конвеера до всяческих мелких, упаковка, маркировка. Поэтому знаю их специфику и возможности, но как говорил ранее знаний влезть именно в кишки нехватает.
    Поэтому не голословно заявляю, что знающий электронику человек легко согласует работу инвертора 1~220/3~380 с мозгами ТН.
    Потому что есть силовая часть инвертора и управляющая ей часть.
    Причем внешний инвертор обычно имеет более расширенный набор способов управления им.
    Если вместо заводского инвертора 380/380 вставить 220/380, который обычно идет на отдельной силовой плате, по сути тот же частотник, только без отдельного корпуса. Нужно найти цепи управления и переключить их на управление внешним блоком инвертора, ну и силовые провода конечно с компрессора переключить.
    Теперь обосновал свое мнение или еще нужно что то добавить ?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Проводил на днях анализ, тепловые насосы вчистую проиграли микрогенерации от солнечной электростанции.
    То есть если на те деньги что стоит ТН установить солнечную электростанцию, то получаем не только экономию на отоплении и ГВС, но и замещение своего бытового электропотребления. А летом еще и деньги за сданные излишки.
    Тут подробнее с цифрами.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Други, подскажите где почитать про особенности ТН для бассейна?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сказки, честное слово.
    Мой первый ТН, внешний блок 8квт в доме, обошелся 10тыр, давно.
    Вторая система отопления + 2 ТН обошлись 70тыр, сейчас это рублей 120-150.
    Вот третий ТН, был дорогой...
    Не суть, ТН на 5 квт, легко укладывается в стоимость кондиционера + 10тыр.
    Что до солнышка, мало купить панели, их надо установить, и нужен дорогущий инвертор, который ни разу не вечный. Только инвертор стоит как тепловой насос на 5квт.
    И увы, ТЭН легко сожрет весь солнечный приход.
    Вот майнинг + СЭС, в связи с введением норм, может стать интересным.
    Согласен в одном - СЭС уже ближайшее будущее.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ты языком не трепи, давай ссылку где за цену кондера +10тр можно заказать ТН 5 кВт с установкой в Краснодаре.
    Леша!
    Ты кого лечишь?
    У меня сетевая солнечная электростанция с 2013 года работает https://www.forumhouse.ru/posts/6292730/
    Дорогущий сетевой инвертор на 6 кВт стоит 38 тыс руб. Вращающихся деталей работающих на трении под высоким давлением в нем нет.
    В моем немецком СИ там и вентилятора даже нет. Зато ТН у тебя вечные :)
    Приход от СЭС я там в таблице указал, как и профит в рублях.
    Ты прочитай вдумчиво.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://www.ozon.ru/product/teploobmennik-plastinchatyy-termo-para-30-plastin-30-kvt-payanyy-1835133484/
    И любой кондиционер, способный работать на тепло, сможет греть теплый пол.
    Думаю, установка кондиционера у вас не бесплатна.
    Предварительно спаять на этот ПТО медь под развальцовку, рубля три обойдется.
    Вот и весь ВТН. Вся электроника + пульт, остается работать как обычно.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    там есть электролиты, этим всё сказано. Но, твоя правда, дешевеет инверторная часть. Медь дорожает.
    Я тебе уже говорил - накликаешь беду, пара соседей поставит твой вариант, и ничего ты в сеть не отдашь.
    Тупиковое решение.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Патентуй и продавай, отбоя не будет.
    Потом напишешь книгу "История моего успеха или как я стал миллиардером"
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну так не щелкай - будь первым.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если я правильно понял о чем идет речь. То у Vad есть описание реализации на сайте.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там сложности в том, что повышающий трансформатор 220В -> 380В на мощность ТН стоит дороже ТН.
    Так как простого решения нет, то наилучшим решением является просто включение электрокотла на той фазе что есть, на период восстановления 3Ф. Пока таких случаев не было и хорошо.
    Но если что-то и модернизировать, то это тогда переход на однофазный ТН малой мощности 3-4 кВт и тогда вопрос питания всего от одной фазы будет решен полностью.
    Может к тому времени когда это станет необходимо такие ТН уже будут выпускать.
    Пока работает этот ТН, пусть работает.
