Газовые водонагреватели. Выбор
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Eiran, 26.12.23.
  1. Eiran
    Eiran
    Eiran
    Предыдущая часть темы - "Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3".
    Здравствуйте.
    Есть очень старая колонка Termet pg6, работает на две точки (кухня и ванная) но чаще всего используется только одна. Колонка работает, но периодически (раз в полгода-год) приходится менять резиновую мембрану, плюс не очень удобно работает регулировка температуры, регулировка "на глаз" и с довольно большой задержкой.
    Что можете посоветовать на замену из не дорогих моделей, с возможностью ремонта? Пока рассматриваю Нева 4511E, но может быть есть что то лучше?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пока жив теплообменник менять ее смысла особого нет. Только из за мембраны. Мембрану силиконовую поставить - ее года на два точно хватит. Менять имело бы смысл на что то уровнем выше - с электронным управлением и стабилизацией, но оно уже не будет "недорогое". Недорогое сейчас все повально китайское и служит в среднем лет 5.
  3. Eiran
    Eiran
    Eiran
    А какие модели можете посоветовать? Менять прямо сейчас не нужно, но хотелось бы видеть на что ориентироваться.
    Можете подсказать, где такую заказать можно? Поиск только обычные резиновые выдает.
  4. Сергей920846
    Сергей920846
    Сергей920846
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите, хочу заметить колонку baxi sig2 14i на другую с электронной модуляцией пламени. По деньгам потяну и риннай. Останавливает прежде всего отсутствие наружной стены и наличие существующего дымохода. Для подключения колонки к существующему дымоходу потребуется два колена и два куска трубы (подъем вверх, поворот влево на 90 градусов, горизонтальный участок около 1м поворот в стену в дымоход). Вопросы: 1) какой нужен дымоход, видимо специальный с резиновыми уплотнителями; 2) как загерметизировать 75 трубу в дымоходе 3) можно ли сэкономить купив китайца того же же мезудо или Лемакс с атмосферной горелкой, которые имеют электронную стабилизацию, как пишут. С обычным дымоходом от для атмосферных котлов и колонок мне проще дело с ними имел, как сделать понимаю
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С имеющимся дымоходом закрытые колонки отлично работают. Один поворот 90* равен 1 м трубы. Это если диаметр равен внутреннему диаметру коаксиала. Дымоотвод с парой поворотов и парой метров трубы никак не скажется на работе аппарата, это в пределах допустимых значений. Труба должна быть герметичной, стыки либо с резиновыми уплотнениями из специальной термостойкой резины, либо герметизировать клейкой алюминиевой фольгой для дымоходов (термостойкой, для вентиляции не годится). Покупать китайщину при наличии бюджета не рекомендуется - с качеством лотерея и модуляция там совсем иная - по сути газовый кран, который вертится моторчиком через пластиковые шестереночки как в кварцевых часах. В Бош/Риннаи установлены специализированные пропорциональные клапана с поддержкой состава газовоздушной смеси и помимо плавной есть и ступенчатое изменение мощности, чтобы обеспечить широкий диапазон мощностей и быстрое регулирование.
  6. Сергей920846
    Сергей920846
    Сергей920846
    Брянск
    Глупый наверное вопрос, но уточню: ринай он же будет и уменьшать пламя, если проток уменьшится?
    Если не затруднит, можно ссылку какую нибудь на дымоходы что бы из каталога выбрать, что мне подойдёт.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Будет. Мало того, 24й умеет и проток сам ограничивать, если мощности не хватает для нагрева имеющегося протока до установленной температуры. Однослойные дымоходы 60/75 с уплотнениями только под заказ, потому как штатным вариантом идут коаксиальные. Заказать можно в любой фирме, занимающейся профильной темой.
  8. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Привет! Посоветуйте, какую конкретно модель газового водонагревателя можно купить, что бы был с автоматической модуляцией пламени (держал заданную температуру, при изменении расхода воды), и что бы был безпроблемный и надежный? Сейчас стоит ВПГ 23,2, со времен СССР ещё работает и греет до кипятка, но заданную температуру не держит (или еле теплая будет или перегревает до кипятка со временем).
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Столько лет современные ни один не отработает. И для выбора надо знать сколько точек одновременно планируется снабжать горячей водой.
  10. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Две точки, мощность, что бы не было проблем с оформлением у газовщиков не больше 23 кВт (не больше ранее установленного)
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вообще то в снип говорится о 35квт.
    Но даже если больше то просто надо соблюсти определённые условия-при этом можно до 100 \квт.
    "Оформление у газовщиков"-окститесь, это было когда то -тогда все колонки и плиты были на учёте у газовщиков-но они считались в их собственности и их бесплатно меняли, когда подходил срок.
    Но это всё кончилось уже давно.
    Ныне в горгазе просто значится что колонка есть-без указания марки и характеристик-чисто для того что бы начислять денежки, если по нормативу.
    Впрочем если под оформлением Вы имеете в виду штамп в паспорт колонки об установке новой колонки (для гарантиии) то обычно в магазине где покупаете дают контакты установщика.
    Что касается рекомендации конкретной модели-вот:
    https://rinnai.spb.ru/gazovye-vodonagrevateli/
    Младшая модель как раз до 35 квт.
    Но, насколько понимаю, обычно берут старшую ибо разница в цене небольшая а запас карман не тянет.
    Воздух можно брать с помещения-но если колонка в кухне то рекомендую протянуть трубу для наружного воздухозабора-отверстия до 150мм диаметра не требуют согласования
    Дым-в дымоход от ВПГ23
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    23 квт маловато для двух точек. Минимально для двух надо 14 л/мин производительность, учитывая, что она при дельте 25*С. Ну и ХВС должен давать проток для _нормальной_ работы двух точек - минимум 10 л/мин. Риннай 14й или Бош 15 АМЕ, денег они сейчас стоят как чугунный мост, потому что не совковые и не китайские. Китайцы умеют в неплохие колонки, да вот только к нам один хлам попадает.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да. 10 код - блокировка по составу смеси при загрязнении смесителей и воздухоподачи.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я что то на этом сайте не нашёл RW.
    RW у них для стран третьего мира или вообще уже сняты с производства?
    Если сняты то тогда что будет с запчастями, пусть через 5-10 лет?
    Я вот уже не представляю как я вместо Ринная обратно Неву поставлю.
    Привык уже к комфорту.
    Это же конденсатник?
    А много этого конденсата образуется?
    И-куда его Вы деваете? Это же вроде угольная кислота.
    Что то мне думается что в конденсатниках из за последнего теплообменники должны меньше жить-
    по сравнению с обычными колонками.
    Просто интересно почему Вы выбрали конденсатник.
    Выгод я особых не вижу а обслуживать-ну Вы сами писали...
