1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Предыдущая часть темы - "Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2".
    Здравствуйте. Имеется в пользовании г. колонка Нева 3208. В крайнии две зимы замечено, что плохо нагревается вода. Причем именно зимой. А в этом году еще добавилась проблема с запуском. Из за уменьшения городского давления. Недавно не поленился, снял радиатор и очистил от копоти (на авто мойке). Но лучше греть не стала. Агрегату около 12 лет. Задумался о замене.
    Прошу совета о выборе новой колонки. Хочется простую и надежную) нагрузка: ванна+кухня.
    Или можно апгрейдить эту?
    Если покупать новую. То есть ли модели к которым эта подойдет, как донор в последствии?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если копоть была и не почистили горелку, то "завтра" ждите копоть.
    Ну если газа нет...
    Это же про газ?
    А так можно и мембрану проверить.
    Смотря в каком состоянии теплообменник (фотки скидывать никогда не лишнее)
  3. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    горелка работает нормально. Я ж написал, что летом, почему то, работает отлично, даже газ убавлять приходиться. А как зима, вертушок на полную и вода еле теплая(
    Низкое давление городской ВОДЫ. А после 24-00 (когда на водозаборе, отключают часть насосов) вообще не зажигается(
    Думаю пойти проверенным способом отцов и дедов, путем уменьшения витков пружины.
    Заходил в ближайший магазин. Там продаются Нева 4510, 4510м, 4511
    Какие отзывы по данным колонкам?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @механ3, Если теплообменник не сгоревший, промыть его хорошенько уксусом или лимонкой, мембрану заменить (даже не рассматривая ее), прочистить сопло и сетку водяного блока.
    Не надо ломать то, что не тобой сделано. Иначе потом также неоднократно проверенным способом взлетишь на воздух вместе с домом.
    Слабое давление - для начала выкинуть на помойку все ржавые трубы совковых времен. Включая стояки, если они железные. Если трубы современные - ставить автоматический ПН, места много не займет.
    4510/4511 на две точки не хватит. От 14 и выше надо.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    При чистой горелке, сажи на теплообменнике никогда не будет! А там как хотите.
    Пружину подрезать = человек не знает принцип работы лягушки.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зато всякую опасную хрень "проверенную временем" в сети находит. Фиг с ним, если это частная лавочка, а если многоквартирка?
    НЕВА 3208 у меня 15 лет проработала и теплообменник от нее сейчас работает в другой колонке. Заменил только потому что крутилку постоянно крутить надоело - три точки и две часто одновременно и непредсказуемо. Да и расход она подрезает прилично за счет мембранного блока.
  7. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Почему в сети?
    Почему не знает принцип?
    Разве НЕМНОго ослабив пружину я не получу открытие горелки при низком давлении воды?
    конечно сначала надо осмотреть на засорение проходов и вытянутось мембраны.
    А что такое автоматический ПН? Вот этого я не знаю или не понял.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Получите. Но следом можете получить НЕ закрытие, что рано или поздно бывает даже с нормальной пружиной.(когда вовремя в лягушке порядок не наводят)
    Повышающий насос.
  9. sibsemr
    sibsemr
    sibsemr
    День добрый. Поставил газовую колонку Ariston superlux.
    Колонка отключается (тухнет) через 3 сек-5 минут. Время варируется, системы не выяснил, но больше 5 минут не работала ни разу. Разжигается без проблем.
    Спрашивал на сайте аристона - ничего внятного не сказали. Носил в сервисный центр - всё нормально, проблем нет. Видимо как раз обстоятельства сложились, что у них несколько минут проработала колонка.
    Изучаю тему в сети - всё сходится на датчик пламени. Только почему может и 5 минут работать?
    Я отключил датчики перегрева и тяги, чтобы исключить их действие.
    блок управления залит, что-то там отпаять/отрегулировать невозможно.
    Как проверить датчик пламени, исключить его действие хотя бы на время проверки?
    У нас в городе не распространено газовое оборудование - газ сжиженный только есть.
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Зачем с такими колонками ставить термостатические смесители?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Saasha, Ну это для "особо одаренных" - переходные процессы на них идут порядка 5-7с. Максимальное отклонение - не выше 2.5*С. У меня один был, которому это не нравилось и он вкрячил еще и термостаты. Ну и пульты он ставить не захотел - поставили пресет на 60*С и все. Все доводы, что будешь на промывку вызывать постоянно - не возымели действия. Хозяин - барин, любой каприз за ваши бабки.
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @BlackPanther, по бош терм wtd 15 (или 18, не помню, но не существенно) подскажите, пжлст- пару раз отрубился сам по себе в процессе нагрева. колонке примерно год, эксплуатация среднеактивная.
    что с ним такое?
    фото того, что было на экране.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    епрст. ей всего год, старая пятилетками жужжала без остановок... ну как так-то? ©
    можете помочь с инструкцией, чтоб починить а не просто сломать?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это все очень сильно зависит от содержания пыли в воздухе и качества газа. Количество пыли сейчас в городах довольно сильно возросло, плановая чистка как раз примерно раз в год и производится.
    Для начала - отсоединить дымоход и проверить его на наличие внутри отложений и грязи, проверить оголовок и отверстия на нем - они должны быть чистыми. А вообще CF возникает при загрязнении практически любой части газовоздушного тракта, начиная от вентилятора и заканчивая дымоходом. Чаще выпускной части - теплообменника и дымохода. При загрязнении вентилятора или диссектора часто еще С1 выскакивает. Сломать там что либо сложно, все разбирается без приложения силы. Всю разводку надо сфоткать и потом проложить точно так же, не теряя никаких клипс и прочих крепежных элементов. Перед обслуживанием закрыть воду, газ, вытащить вилку из розетки.
