Конденсат между плитой фундамента и верхним утеплителем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем she-r, 16.03.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бы она сосала, то было бы все печально. *Слегка* это остатки влаги пр монтаже.
    @she-r, У людей ТП, несколько месяцев в режим входит, а уж сколько там под ним воды, это никто не озвучивал. Вам просто просушить всю конструкцию ТП нужно. Понять, что нет протечек, и просушить!
  2. she-r
    she-r
    she-r
    Ок, в выходные замерю влажность плиты и далее буду думать как решить данную проблему.
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    У меня почти все тоже самое по пирогу и отмостке. Плита без утепления, а под отмосткой 50мм эппс, на торцах плиты 100мм эппс. Но на плите нет пленки! Эппс клеили сразу на плиту-тоже 50+30мм. Зиму пережил с отоплением только ТП. Запахов никаких нет. Может реально пленка все портит?
  4. she-r
    she-r
    she-r
    У вас есть зазоры между стеной и стяжкой ?
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    У меня? Демпферная лента по всем стенам. Но стяжка полусухая и сделана не особо. Где то лента неровно, где то стяжка до стены чуть не дошла полностью. Поэтому зазор есть.
  6. she-r
    she-r
    she-r
    Сложно сказать, сантехник тоже думаю не особо расскажет сколько воды у него ушло при запуске системы под утеплитель. Тут только ждать и наблюдать!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. she-r
    she-r
    she-r
    Проверил влагомером влажность бетона под пленкой, ситуация не очень. Влажность бетона 7-9%, это высокий показатель, вскрыл еще один угол у стены, влажность была как сверху отсечной гидроизоляции которая выходит из под стены на ней прям был тоненький слой бетонного молочка достаточно влажный, так и под ней весь бетон тоже влажный (проштробил его поглубже тоже влажный, то есть весь в массе). Теперь нужно понять что это ? Влага от заливки стежки которая ушла вниз под утеплитель и стоит там так как накрыто все пленкой и она не выветривается или конденсат от перепада температуры между холодной плитой и утеплителем, или капиллярный подсос (каким то образом через плантер). Стяжку заливал в конце июня, неужели влага не ушла за это время ? Что это ? Хочу еще добавить, что под отмосткой ниже уровня плиты есть дренажная труба (труба в фильтре завернутая в геотекстиль 100 гр и щебень гравийный) и я не разу не видел что бы в смотровых колодцах была какая то движуха воды).
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня плита УШП... и нету НИКАКИХ ПЛЕНОК... НИГДЕ.
    Дому 20 лет в этом году будет. Всюду сухо.
  10. she-r
    she-r
    she-r
    При чем тут УШП! Мы обсуждаем неясную проблему классической плиты! Я хочу понять и устранить проблему и надеюсь на помощь специалистов!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я об этом. :hndshk::super:
  12. she-r
    she-r
    she-r
    Ок, допустим убрали пленку и сделали наплавляемую гидроизоляцию сверху плиты, как делают многие! Так влага же начнет собираться уже не под пленкой а под гидроизоляцией! Или я ошибаюсь ?
  13. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    А кто так делает?
    Кто эти " многие"?
  14. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    @she-r, конденсат не может образовываться под пленкой стяжки, так как он оседает из воздуха, а там нет воздуха, даже если и есть в пустотах микро объём воздуха, то микро объем влаги выпадет один раз, для новых порций конденсата нужен новый воздух. Если это конденсат, то он туда стекает из других мест, по стене, с окон, с трубы холодной воды, с дымохода котла и т. д. Я думаю у Вас влага в самой плите, или просто ещё не вышла вся с заливки или подтекает под плиту по плантеру.
  15. she-r
    she-r
    she-r
    Спасибо за ответ, сегодня был на стройке вскрыл стяжку в другом месте, там точно нет пленки есть отсечная гидроизоляция, по углу стены и под утеплителем видно четко как стекало молочко от бетонной стяжки, в общем делаю пока вывод что это влага которую заперли после заливки стяжки. Принял решение вытащить всю деформационную ленту по краю стены везде (у меня пеноплекс 30 мм заложен вместо ленты) и обеспечить свободный выход влаги из под стяжки, не быстро но думаю должно подсохнуть, ну и соответственно буду наблюдать за показаниями влажности самой плиты. Если не уменьшится то буду делать дополнительный дренаж по краю отмостки (чего конечно не хочется делать).
