Как защитить забор от подсыпки к нему грунта (перекрывается ток талых вод, затопление участка)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tatyderb, 12.03.25.
  1. tatyderb
    tatyderb
    tatyderb
    Вдоль забора по проезду идет ток талых вод. Сосед через дорогу поднял уровень грунта на проезде на 20 см и завалил отток талых вод, направив его на наш участок. Что сделать, чтобы проток для воды вдоль нашего забора оставался на прежнем уровне грунта и чистый?
    Фото 1. Расположение участка, уклоны и где идет сток талых вод.
    Участок расположен на склоне в низине. Между двух еще более глубоких низин. Наклон с запада на восток и уклон от середины на юг и на север. Общих границ с другими участками нет. Везде, кроме севера - проезды.
    Весной талые воды с части территории СНТ, расположенной выше уровня дороги и нашего участка, текут в эти низины и перетекают с севера на юг. Раньше текли по канавке (просто выдернута трава и уложены листы железа, чтобы не росло и не мешало проезду).
    Фото 2. "Канава" с западной стороны. Прекрасно справляется с дождевыми и талыми водами.
    То же самое было и с восточной.
    Уровень восточного проезда совпадал с уровнем восточного края нашего участка.
    Сначала сосед к забору накидывал мусор. Вода во время паводка весной 2024 года пошла на наш участок и затопила его. В северной части - по ручку на калитке, с юга - выше порога дома. Прочистили мусор (фрагменты плит), сразу же вода ушла.
    Потом сосед насыпал грунт (строительный мусор) в проезд и поднял уровень на 15-20 см. Наш забор не рассчитан на такие нагрузки. "Просто прочистить" - не вариант, потому что чистить тяжело (сами не справились, единственному мужчине 80 лет), только найм рабочих. Потому что завалить двумя тачками очередного грунта канаву - дело 15 минут.
    Фото 3. Состояние восточного проезда после насыпки грунта.
    Проложить канаву по нашему участку - она уже есть. Но вода топит не наша, а с других участков. У нас в это время в канавах и смотровых колодцах зажор (заполнены льдом до дна). Расчистка снега зимой и прокладка теплового кабеля не помогает. Канава на участке справляется с ливнями, но не с чужими талыми водами.
    Сосед говорит, что если нам вода мешает, то нам закапывать дренажную трубу и сверху все равно насыпать 20 см щебня к нашему забору, чтобы ему удобно было ездить. (Мы говорим, что с противоположной стороны проезда у него палисадник и кусты растут - постриги их, и не езди по нашему забору, места полно, расстояние между заборами 5 метров).
    Поможет ли такая конструкция при таянии?
    Если закопать дренажную трубу ниже уровня грунта в проезде, то это уже ему не интересно (тем более, без трубы все стекало 30 лет).
    Подсыпать грунт на нашем участке - у нас дом уже стоит. Выше уровня гидроизоляции и порога сыпать?
    Можно ли как докопаться до уровня грунта вдоль забора и укрепить стенку в 15 см от него? Вертикальную? (Нужны распорки?) или наклонную, как в дренажных канавах и канава будет 15 см + ширина наклона, равная высоте насыпи?
    Хочется бюджетно, но чтобы от меня требовало минимум физических усилий по поддержанию в рабочем состоянии.
    Валы Адриана по периметру участка просьба не предлагать. Грунт - сплошной песок. Высота должна быть сейчас до 1.15 метров, а если засыпят другие низины в СНТ - еще выше. Проще пропустить воду мимо участка и самим углубить низины.
    Просьба в теме рассматривать только инженерные решения. Юридические советы с благодарностью ждем в теме https://www.forumhouse.ru/threads/585470/
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ничего непонятно.
    Мешанина букв какая-то.
    Опишите более понятно.
    Непонятно где на фото ваш участок, а где проезд. И т. д. и т. п.
  3. tatyderb
    tatyderb
    tatyderb
    Вот кадастровый план, наложенный на видимо старый проект планировки (этого зверя у председателя тоже нет).
    Голубым - засыпанный участок.
    13 участка нет (там низина).
    сквозной дороги мимо 20 участка тоже нет, там заросший тупик, на машине не проехать, пешком тоже с трудом.
    Запад слева (проезд, дорога выделена в ЗОП), восток справа (вот этот проезд между нами и соседом), юг снизу (проезд между нами и низиной), север сверху (сразу еще одна низина).
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ваш участок 14?
  5. tatyderb
    tatyderb
    tatyderb
    Да. Наш участок 14.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Бюджетно и с минимумом усилий не получиться.
    А от этого, соответственно, возникают и все трудности.
    Если переживаете за забор - его можно приподнять от земли.
    Если что- то затекает, из вне, к вам на участок, под забором например, - то делать водонепрорицаемую границу типа подпорной стенки, ж/б ленты и подобного- варианты на форуме были и обсуждались.
    Если топит ваш участок, например повышенным горизонтом поверхностных и грунтовых вод- то поднимать уровень участка выше. Что при этом делать с домом - нужно смотреть более подробно.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На схеме обозначьте ваш участок, участок соседа, проезды, дороги, воду, дренажные канавы и т. д.
    Пока непонятно, где что на схеме.
    И побольше фоток с разных ракурсов, всех проездов, участка с разных сторон и т. д.
