Плита 6х11 под гараж-мастерскую
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AScorpio7, 12.03.25.
  1. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Друзья, привет! Подскажите, пожалуйста, планирую построить одноэтажный гараж-мастерскую из газоблоков 6х11 (внешний размер). Под гараж 7м, остальное под мастерскую. На счёт крыши пока решаем - односкатная или двускатная, но в обоих случаях большая вероятность того, что потребуется снегозадержатели.
    Гараж, в далёкой перспективе газа, будет отапливаться, а в мастерской поддерживаться минимальный плюс.
    Машина весит 3 тонны.
    Предлагают залить плиту 20см:
    Бетон М350
    Армирование в 2 слоя ячейкой 200х200 d12
    На основание:
    Мембрана
    ЭППС 50мм
    Песок 200мм
    Геотексиль
    Снятый плодородный грунт до глины
    Грунт ~30-40см земля, дальше 5-6м глины до песка.
    Рядом с плитой есть дренажный колодец, куда можно отвести воду.
    Почитав форум засомневался:
    1) В толщине плиты, мол, она в моём случае избыточна?
    2) Не маловато ли будет 50мм ЭППС?
    3) В пироге не хватает щебня?
    4) Нужны ли плите рёбра?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    @Владимир Таллин
    Спасибо, читал, но сомнения мои только усиливались, поэтому заказал проект каркасного гаража. Вводные по машине все те же - 3т, гараж каркасный один этаж, крыша двускатная со снегозадержателями.
    В проекте предложена плита 100мм с ребрами 300мм. Что скажете по этому поводу, хватает?
    IMG_20250609_152856_686.jpg IMG_20250609_152856_393.jpg IMG_20250609_152856_574.jpg
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дом в два этажа стоит на плите УШП с ребрами на 200 мм.
    Стены из ФИБО-блока.
    А тебя на чертеже ребра на 300 мм. Это явный перебор.
  5. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Т. е. в данном случае лучше сделать некий компромисс и увеличить толщину основной плиты, уменьшив ребра или вполне достаточно сделать ребра 200х200? Уменьшать за счет слоя утеплителя или эти 100мм лучше внизу оставить?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой совет - 200 мм ребра... и 200 мм ЭППС...под плитой. Хотя это тоже перебор.
    Под ребрами 100 мм ЭППСа.
