Старый пятистенок в компактную двушку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hamburger, 10.03.25.
  1. Hamburger
    Hamburger
    Hamburger
    МОСКВА
    Имею бревенчатый дом пятистенок 6х7м. Пришедшие в негодность пристройки снесены.
    Фасад на улицу- запад. У правого угла - подвод газа
    Вход с южной стороны, здесь была (и будет) застекленная веранда
    На восточной стене была внешняя лестница на летнюю мансарду.
    Еще одно окно на северной стороне
    Внутренняя стена - одно название: в ней крупные проемы двери (сохранил на схеме) и бывшей печи. Перевод под ней сгнил и простенки "посыпались" (просели, провисли или т. п.). Нарисовал по сохранившим целостность верхним венцам.
    Планирую минимальными переделками превратить в компактное жильё со всеми удобствами. Котел на кухне над холодильником. Бойлер в санузле над стиралкой. Спальни примерно 7 и 9 квадратов. Лестницу не предусматриваю, т. к. возможно домик будет одноэтажным. Полы, переводы, кровля и проч. под замену. Стены изнутри буду выравнивать. Снаружи еще и утеплять.
    Стропильная система - в полную переделку.
    Прошу оценить проект и дать предложения по внешнему виду. С учетом будущей веранды мне представляется что-то вроде этого:
    Окошки будут поскромнее 8о)
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Начинать надо бы с этого - ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Картиночку бы с размерами, в Архикаде это минута, а в связи с опросником грамотно заполненным - уважение и понимание:love:
    А снести деревяху и по новой построить не вариант? Друзья по рыбалке купили в 2017м домик 6*6 деревянный, как им казалось, под ремонт... стали копать/ковырять - тут-там жухлый лист, а не стена... но цена была за домик и пытались сохранить... стягивали там что-то, домкратили/поднимали, фунд подливали... год потеряли... деньги выкинули... потом жухлый лист разобрали, что на грядки-забор, что на дрова и по новой из газобетона... да два уха пристроили по 3*6, да мансарду... третий год обживаются
  3. Hamburger
    Hamburger
    Hamburger
    МОСКВА
    Спасибо.
    Технического задания нет и не будет. Рекомендации "опросника" прочёл и обнаружил, что на интуитивном уровне в стартовом сообщении дал ответы по всем важным пунктам. Правда, не все в явном виде. Например, регион строительства содержится в профиле, а узнать состав семьи (он, очевидно, может меняться) можно подсчитав число спальных мест. Назначение помещений? Вам правда не ясно?
    Размеры по периметру указаны. Не загромождая рисунок ограничился координатной сеткой метр-на-метр. Приведенный план - эскиз, а не чертеж. Грубо говоря, "ширина санузла достаточна для размещения ванны".
    От уважаемого сообщества я ожидал советов ВРОДЕ ТАКОГО: подвинь дверь в кухню-столовую ближе к центру, что бы в получившийся угол поместился полноценный кухонный стол, а то и холодильник. ИЛИ: Чуть смести перегородку в сторону санузла, вход в бОльшую спальню сделай из столовой, а в тупичке коридора (теперь он станет тамбуром) будет отличное место для гардероба!
    Пятистенок евротрёшка new исправл.jpg Про снос строения пока речь не идет.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Концептуально я бы сделал как-то так: оставил в старом доме только спальни, рядом пристроил бы строение аналогичных размером ~7х7м. В новую часть вынес бы кухню и гостинную, там же выход на террасу. Если газ сложно переносить, то котельную можно оставить на старом месте, отгородив её от комнаты, там же в комнате делаем небольшую гардеробную (просто шкаф там не особо лезет), получится два помещения, примерно по 1,6 х 1,8 м. В этом случае не придётся сильно переделывать окна. Если газовые трубы перенести не проблема, то котельную конечно лучше организовать в новом строении, возле кухни, а выделенное ранее место отдать под гардеробную и там же делаем шкафы-места хранения с доступом из холла. Накрываем единой крышей вдоль всего строения.
    Расположение террасы надо думать, в зависимости от соседских видов, дороги, хотелок, потребностей и т. п.: либо лепим сбоку к К-Г, либо пристраиваем с фасадной части (в этом случае, эта же терраса будет служить козырьком над входом)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не пятистенок это
  6. Hamburger
    Hamburger
    Hamburger
    МОСКВА
    Были мысли про расширение - правда, не так масштабно.
    Например пристроить "третью треть":
    Кстати, лестница слева ведет к калитке, справа - на лесистый участок/сад.
    В мечтах замахивался и на двухэтажный вариант (план 1 этажа):
    Вдохновлялся вот этим:
    С учетом моего прекрасного возраста доживания и соответствующих доходов такие планы реализовать точно не удастся.
  7. Hamburger
    Hamburger
    Hamburger
    МОСКВА
    Я не великий теоретик, но Викисловарь считает, что:
    Пятистенок - крестьянский дом из брёвен или брусьев, удлинённый сруб которого разделён поперек на жилую избу и парадную горницу капитальной стеной, рубившейся одновременно с остальными стенами.
    Это точнёхонько про мой сруб. Пятая стена на длинной стороне, из тех же бревен, что и наружные, она несущая, срублена единым монолитом. Если вы о пропорциях, то о них в определении ни слова
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот только почему то никаких перерубов не видно для внутренней стены
    Да и при размерах 6х7 - нахрена она нужна
    Вот например пятистенок
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Раз желания заполнить нет - то и советов будет не густо.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фундамент тоже не внушает доверия, как минимум какие то кирпичи точно просятся под замену
    А что от старого дома остается? Сплошной гиморой как заменить полусгнившее, заделать лишние проемы и т. п. усложняющее и удорожающее все работы +накладывает ненужные ограничения в планировках. Сносить и каркасник или СИП дом строить. Возможное нормальный лес если будет пустить на перекрытие, стропила и т. п.
    2 кровати ничего не говорят это могут быть 2 пенсионера 1из которых страшно храпит. а может быть молодая пара с ребенком или с перспективой ребенка. Что вы хотите от дома. ПМЖ или дача это 2 разных вещи. ИМХО не стоит пытаться спасти что то от этого дома. Потратите кучу денег а основа все равно будет гнилая. Сэкономите в лучшем случае 5-15% а скорее всего потратите больше.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    СИП панель 2800x1250x224 -5500 руб.
    Дом 5 панелей на 6 панелей 6,25х7,5. это 22шт*5,5= 121 тыс. -окна двери даже чуть дешевле.
    Вертикальные стойки 200х100х3000 -30 шт=1,8 м3
    вертикальная горизонтальная обвязка + внутренние перегородки еще столько же. 4м3 леса.*20 тыс.
    Итого новые стены хорошей высоты и с хорошим утеплением будут стоить 200 тыс.
    Утепление текущих + внутренняя отделка вряд ли будет намного дешевле.
  12. deemf
    deemf
    deemf
    Смоленск
    Мы тоже несколько лет назад купили старый дом в деревне. Только ситуация была наоборот. Дом планировался под снос, а рядом хотели новый строить. Но в последствии было принято решение восстанавливать старый. Объем работ по восстановлению старого просто колоссальный, сразу было понятно что по деньгам выйдет не менее чем новый стоить. Но зато в старом доме можно жить и постепенно делать ремонт. А на новый дом нужна вся сумма сразу. Но у нас сруб достаточно крепкий и на ровном фундаменте.
    Тут уж каждый смотрит по ситуации.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нельзя менять стропила, перекрытие и жить в доме.
    В крайнем случае арендовал строительный вагончик на время сноса и стройки нового. Или палатку поставил все лучше чем дом без крыши и с кучей строительного мусора.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Старый дом превратить в одноэтажный. Снести внутри стены и перегородки и сделать большую кухню-гостиную.
    Рядом построить маааленький домик на 2 спальни.
    А соединить их переходом с прихожей и ванной.
    Вот по такому принципу.
    1669871239_5-newphoto-club-p-soedinennie-doma-5.jpg 1669871282_1-newphoto-club-p-soedinennie-doma-1.jpg
  15. deemf
    deemf
    deemf
    Смоленск
    Ну в нашем случае пришлось. Даже полы меняем живя в доме. Но у нас большой дом. Можно в одной половине жить полноценно со всем удобствами, а в другой делать ремонт.
