Как сделать деревянные перекрытия 5600мм?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ига, 18.03.10.
  1. bublos
    bublos
    bublos
    Steico дороговато, есть российские аналоги подешевше. А так можно ставить LVL 27х300мм, шаг 600. Единственное что он не везде есть.
  2. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Сегодня был на рынке "Абрамцево" подбирал материал, у одного увидил кусок деревянного двутавра. брусок 100 на 50 с двус сторон , посередине фанера 24 10 см. Изготовляют в заводских условиях - гловное цена 106 р. пог. метр. Продавец звонил комуто, тот что то говорил про 11 кМН- что это?
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Да, надежные, но самые дорогие из возможных решений (очень высокая себестоимость).
  4. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    зыбкость - прогиб балки - как я понял.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Прогиб балки - перемещение точки приложения силы в вертикальном направлениии. В нашем случае перемещение от вертикальной нагрузки на балки перекрытия. Зыбкость перемещение - точки приложения силы в перпендикулярном к вектору силы направлении. Момент инерции относительно горизонтальной оси сечения балки, определяющий сопротивление изгибу, у балки прямоугольного сечения значительно выше момента относительно вертикалной оси сечения. Поэтому для устранния зыбкости полов (перемещения в горизонтальном направлении) применяют распорки различных конструкций . Примеров с фото полно на форуме.
  6. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    честно говоря не понял
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Можно применить металлическую двутавровую балку по центру вдоль широкой части пролёта, на балку уже опирать лаги.
  8. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Это перечисление слоёв в толщину балки.
    1 Сперва собираем щит из досок в вышину
    2 Пробиваем щит сбоку доской меньшей толщины наискось
    3 Набиваем ещё один слой из основной доски в высоту
    и тд. сбивай слои в одно целое чередуя разнонаправленность досок пока не набирается балка на заданную нагрузку.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скажите коллеги, раз вопрос зашел
    а почему, когда речь заходит о больших пролетах, в первую очередь задумываются о наращивании "мощности" лаг?
    Почему для того чтобы перекрыть 6м, не сделать мощные прогоны допустим из ЛВЛ бруса через 3 метра, а лаги уже крепить поперек к этим прогонам, используя опору бруса. И лаги потребуются уже маленькие, для пролета в 3 метра..
    Вопрос только как правильно рассчитать прогон. чтобы вся эта конструкция выдержала :|:
  10. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Мне этим летом надо перекрыть 6500+5300 (дом и пристрой) это длина и 6500 ширина строения. Перекрытие будет полом мансарды.
    Решил сделать так:
    Соберу 2 сборных балки и положу их через 2 метра между собой вдоль строения.
    Балка из себя представляет 2 штуки бруса 150х150 лежащего один на другом в высоту (т.е. в итоге 300х150) прошитый глухарями. Т.к. брус стандартный, 6 метров, то собираем вразбег. С боков прошиваем доской 200х50, у неё 2 функции: сшить дополнительно брус между собой и быть опорой для лаг.
    Критикуйте...
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    На форуме писали о сборной балке Деревягина. Я планирую летом сделать балку из бруса 150х150. Соединить 2 штуки на шипах из напиленного черенка лопаты на клею. Сверлить по шаблону. Плюс стянуть резьбовыми шпильками, утопив гайки в брус. Должна получиться жесткая балка 300х150.
    Или 4 шт.50х150 (2 слоя) и 3 слоя дюймовки под 45 град. Тоже хороший прогон.
  12. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Привет, народ!
    Тоже предстоит делать сборные/составные прогоны и ригеля. Мучает вопрос: ведь скрипеть же будут! Может плоскости проклеить или полиизолом самым тоненьким проложить? А если клеить, то каким клеем лучше всего? Раньше все деревяшки клеил ПВА, но сейчас столько новых появилось, а что выбрать, затрудняюсь...
    Трудоёмкость подготовки поверхностей и самого процесса не пугают: мне всего один ригель и два 5-ти метровых прогона надо.
    А может фобия?
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ответ может быть в нескольких соображениях:
    1. Что Вы понимаете под "мощностью" ? При больших пролетах приходится наращивать в первую очередь высоту балки, поскольку момент инерции сечения (от него обратнопропорционально зависит прогиб) зависит от высоты в третьей степени (прогиб балки прямо пропорционально зависит от длины балки в четвертой степени для равномерно распределенной нагрузки).
    Чтобы не увеличивать высоту перекрытия непомерно стараются сделать все балки одинаковыми и с небольшим шагом (малая грузовая полоса / нагрузка на м.п.)
    2. Сделать главные балки можно, но они получаются большого сечения /см. п.1/ (если рассматривать дерево / ЛВЛ / деревянные фермы), это невсегда желательно по соображению интерьера, а кроме того большие сечения как правило выходят значительно дороже. Появляется необходимость доп креплений второстепенных балок. Пропадает возможность подключать в работу настил (например фанеру, а это приличный вклад в общую работу).
    А сам прогон можно рассчитать как однопролетную балку (если нет иной работы) с приложением нагрузок от второстепенных балок. Особо сложного ничего нет.
    Мы вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/57720/ как раз обсуждали возможность перекрытия пролета 6,1м в дереве/металле.
  14. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    перекрывал 5,5 метров. 2 бруска150х50 на ребро с проклейкой, потом с двух сторон фанера по 15мм с каждой стороны - проклейка и затяжка шурупами. стоят через 800- кажется что монолит. рекомендую.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Под "мощностью" я как раз и понимал увеличение высоты. Просто когда выходим за высоту "доступного на рынке" 50х200, то начинаем или городить какие либо оригинальные конструкции - делать составной брус, иногда соединенный каким то экзотическим и материало-трудоемким способом, или применение и без того не дешевых решений - наскоровские балки, лвл и т.п.
    На этом фоне, пару брусов ЛВЛ большого сечения + крепеж+лаги гораздо меньшего сечения могут оказаться более дешевым и простым решением. Хотя конечно надо считать.
    И вопрос эстетики в интерьере открыт, согласен.
    Только не понятно почему фанеру из работы исключаем.
    1) "бруски" строганные?
    2) какой клей
    3) фанера - сплошняком по всей длинне балки или накладки с каким то шагом?
    4) какие шурупы, сколько и с каким шагом?
